Mon PC plante, faute a la carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:07:01
cherche pas plus loin sa vient de se branchement résoud se problème en premier, car dès que tu solicite le proc sa freeze
Marsh Posté le 24-09-2012 à 19:41:01
ça reste à prouver ça...le 8 pins ne sert que pour stabiliser l'overclocking, et un processeur tourne très bien avec 4 pins...
Ceci dit, tu dois pouvoir brancher ton 8 pins sans problème, c'est prévu pour depuis un petit moment...j'ai une alim différente, avec le meme connecteur, une carte mère différente, meme connecteur aussi, et ça se branche...
donc
tu fais un clear CMOS (procédure décrite dans le manuel).
les entretoises entre le boitier et la carte mère sont elles en place ?
si ça ne change rien, tu démontes tout, tu poses ta carte mère sur un carton, avec son processeur et refroidissement, une barrette de RAM.
Tu branches ton alim, et tu fais un contact entre les broches "power SW" de la carte mère pour démarrer le PC.
si ça démarre, tu ajoutes un composant à la fois, tu tentes le boot, etc, jusqu'à trouver le fautif...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:23:07
| alein a écrit : si ça démarre, tu ajoutes un composant à la fois, tu tentes le boot, etc, jusqu'à trouver le fautif... |
Si ça démarre et qu'il peut jouer tranquille
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:34:47
que veux-tu dire tical ?
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:43:21
oui évidemment ^^
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:34:32
Excusez moi mais j'ai pas compris.
Le probleme il vient d'ou ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:40:33
tu n'as pas compris quoi ?
dans mon message du 24, je te donne une procédure de test, est-elle faite ?
quels sont les résultats ?
On ne peut pas deviner, donc, si tu ne fais rien de ton coté...ton PC reste en panne... ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:45:15
Non mais j'aimerais savoir s'il existe des adaptateurs pour les broches.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:47:00
je te dis que ça n'a aucun rapport, que ton 4 pins est suffisant, et que ton 8 pins est conforme du coté alim et du coté carte mère...
Donc tu ne lis pas les réponses que l'on te fait.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:32:51
Toi tu m'as l'air bien bete.
J'ai tout lu,
Mais je vois absolument pas pourquoi je devrai demonter tout
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:42:00
pour tester les composants...au cas ou le clear CMOS ne donne rien, et que memtest ne trouve pas d'erreur, bref quand tu auras fait ce qu'on te propose depuis le début
connais-tu la méthode du rasoir d'Ockham ?
Pour faire simple, plus tu as de causes possibles de problème, moins tu as de chance de trouver la cause réelle.
Ton PC complet bug, il faut trouver ce qui provoque le bug. Et donc réduire les causes possibles.
Tu as alors le choix : tester tout ensemble ou tester les choses une par une.
Le démontage permet :
-de tester le PC de façon progressive
-d'éliminer les possibles court-circuits et mauvais branchement.
-de trouver rapidement le composant fautif...
sur ce, puisque on est bien bête quand on te propose une méthode éprouvée pour résoudre les problèmes informatiques...
Demerdieren sie sich.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:05:53
| Cryin' a écrit : Toi tu m'as l'air bien bete. |
Toi tu m'as l'air bien bete.=> et c'est comme ca que tu cherche de l'aide? Ben ca risque d'etre pas gagné
Marsh Posté le 24-09-2012 à 14:11:52
Depuis que j'ai monté mon y'a une semaine j'ai que des bugs, par exemple firefox plante en video, a l'ouverture des telechargement l'ecran freeze, en jeu Metro 2033 cesse de fonctionner etc...
Je suis sur Windows 8, okay c'est pas stable mais la non ca peut pas etre ca.
Le probleme vient je pense de la carte mere, en effet mes CPU fan clignotent tout le temps, et lors du montage je n'ai pu brancher que 4 broches sur 8 pour le processeur, a cause d'une incompatibilité des connecteurs de mon alim.
J'ai pris des photos pour vous montrer en fait que 4 broches ne vont pas, et je sais pas comment resoudre le probleme.
Je precise que j'aun une MSI Z77A G45 et l'alim OCZ ZS SERIES 750W
http://www.noelshack.com/2012-38-1 [...] g-0206.jpg
http://www.noelshack.com/2012-38-1 [...] g-0210.jpg
http://www.noelshack.com/2012-38-1 [...] g-0211.jpg
http://www.noelshack.com/2012-38-1 [...] g-0212.jpg
http://www.noelshack.com/2012-38-1 [...] g-0213.jpg
Je pensais acheter des adaptateurs mais je sais pas si ca existe, et surtout si le probleme vient bien de la
