Plantages intenpestifs sur ga-7vrxp :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:46:36
Tooot a écrit a écrit : C'est sûr avec un pc 21000 ![]() |
bon bah ça arrive les fotes de frappe
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:52:15
bon en ce moment counter est en trin de tourner sans cesse (avec des bots) et pas de plantages en 100Mhz.
dc ça peut venir de koi??
la ram qui tien pas a 133?? (elle tenait trankill sur ma k7s5a!! meme les 146 !!)
la temp du processeur (g un slk800 il dépasse pas les 42°C !!)
vous en pensez koi??
ps: mon alim est une enermax 300W
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:15:46
est ce que si je monte le voltage de la ram, j'ai des chances que ça plante plus??
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:38:04
Ca m'es arriver qd je mettais trp de cheat différents, je pouvais jouer meme pas 5 sec
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:41:29
Tooot a écrit a écrit : Ca m'es arriver qd je mettais trp de cheat différents, je pouvais jouer meme pas 5 sec ![]() |
Marsh Posté le 14-09-2002 à 09:05:09
A mon avis, ta ram C elle qui fout la merde !!!!!
sur une config, il faut tjrs prendre de la ram de marque connu pour leurs fiabilité : Corsair, King, Samsummg entre autre ....
bonne chance !
Marsh Posté le 14-09-2002 à 09:20:17
Il existe un soft pour testé ta ram..Mais je c plus comment il s'appel....Perso, si ta modo est neuve...je pense que cela viens de la ram...car cette carte mére gere le PC2700...Fait un flash du bios c un conseil avant de faire tout autres choses...
Ensuites essaie avec une seul ram...ou comme moi qui est eu un probleme a peu prés similère...g mis les 2 rams sur des slots a chaques extrémité. et le probleme c résolu par lui meme...des fois !
Je te donne jute des idées...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:28:17
t'es c'est "drole" j'ai exactement le même problème
Sous 2000+sp3 freeze dans les jeux avec le son en boucle ou l'écran qui freeze sur l'explorer mais ca me le fait a froid, après reset et ca marche.
J'ai la meme carte mère que toi, un xp1800, gf4ti et 256 mushkin. J'avais aussi ce plantage avec mon ancienne carte mère (kr7a) j'ai testé la ram avec memtest et il trouve aucune erreur, j'ai aussi ce plantage avec une autre carte vidéo en bref il reste plus que la carteson (sblive), l'alim (enermax350 avec le +5 a 4.8V) ou encore une merde du modem eci usb.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:32:15
sinon ya pas un confit d'irq ou un truc du genre?
Comment savoir d'ou sa vient? (ca fait deux mois que j'ai droit a deux trois freeze de windows par jour en m'en servant 2-3h)
veens34 on va y arriver on a exactement le même problème, précise ton modem, la pour l'instant je vois comme source possible la sblive
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:54:01
Trademark a écrit a écrit : sinon ya pas un confit d'irq ou un truc du genre? Comment savoir d'ou sa vient? (ca fait deux mois que j'ai droit a deux trois freeze de windows par jour en m'en servant 2-3h) veens34 on va y arriver on a exactement le même problème, précise ton modem, la pour l'instant je vois comme source possible la sblive |
g un modem ECI usb b-focus
mais est ce que tu as aussi des plantages qd tu te met en fsb 100mhz, parce que moi non !!
c pour ça que je penche pour la ram
pour les irq, je v voir ça
et monter le voltage de la ram pour la stabiliser, t'en dit quoi??
Marsh Posté le 14-09-2002 à 12:51:10
j'ai déja monté le voltage de la ram ca a rien donné
Je vais passer le fsb a 100 pour voir si ca plante encore. Mais je me méfie du modem aussi...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 18:22:40
pour moi c pas le modem car j'ai tout réinstaller, sauf le modem et ça plante tjrs !!
je penche vraiment pour la ram, mais j'aimerais bien qu'on me conforte dans mon opinion (ou qu'on me dise le contraire et pourkoi)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:43:30
t'as essayé le test de ram memtest?
S'il te trouve des erreurs ca peu etre ca
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:45:47
Trademark a écrit a écrit : t'as essayé le test de ram memtest? S'il te trouve des erreurs ca peu etre ca |
non g pas encore essayé, je testerai ce soir ou demain, et je mettrais le resultat.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 20:39:20
veens34 a écrit a écrit : non g pas encore essayé, je testerai ce soir ou demain, et je mettrais le resultat. ![]() |
ok ben prévois du temps ce test mais aux alentours de deux aux trois heures en standart si mes ouvenir sont bon
Marsh Posté le 14-09-2002 à 20:44:20
Trademark a écrit a écrit : ok ben prévois du temps ce test mais aux alentours de deux aux trois heures en standart si mes ouvenir sont bon |
il est en train de tourner, et si il met effectivement 3 heures, je mettrais je lresultat en revenant du resto (miam miam) !
pour l 'instant il a fait une pass en 15 min, et 0 erreurs.
il en fait combien des pass??
(j'utilise memtest-86 V3.0)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:24:37
bon ça fait exactement 4 heures que memtest tourne, et rien, pas une erreur!!
d'ailleur j'en suis a la 17eme pass, ça s'arrette qd??
je voit qu on peut configurer, ya quelque chose a mettre en particulier??
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:49:08
d'après mes souvenir j'avez juste cochez test standart, je n' avais pas modifier autre chose, sur mon ancien pc j'avait une barette qui déconnait j'avait fait le test et il avait trouvé aux alentours de 300000 erreurs et ca commencé dès le début...
Bon récapitulons on a exactement le même problème on va bien arriver a trouver une solution!!!
- carte son (on a les deux une live): la débranché et utilisé le chip interne de la carte mère
- alimentation (en essayé une autre ca peut venir de la car si tu met ton bus a 100 ton processeur tire moins sur l'alim)
d'autres idée???
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:34:29
tu as testé en 100mhz??
ça plante encore chez toi en 100?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:53:20
j'ai une gigabyte 7vr (sans le raid..) et j'ai aussi des soucis
avec des plantages intempestifs quand je suis à 133mhz, et pourtant j'ai de la ddr 2100 de marque hinyx.
J'ai changé les barettes de place et je vais voir si cela vient de là.
j'ai aussi désactivé la carte son interne ainsi que les usb.
J'ai fait le memtest pdt 8h et pas d'erreurs.
Que faire ???
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:00:45
ripper a écrit a écrit : Salut, j'ai une gigabyte 7vr (sans le raid..) et j'ai aussi des soucis avec des plantages intempestifs quand je suis à 133mhz, et pourtant j'ai de la ddr 2100 de marque hinyx. J'ai changé les barettes de place et je vais voir si cela vient de là. j'ai aussi désactivé la carte son interne ainsi que les usb. J'ai fait le memtest pdt 8h et pas d'erreurs. Que faire ??? |
merde alors, meme avec de la ram de marque t'as des plantages!!
j'aurais aimer que ce soit ça, parce que sinon, je c pas d'ou ça vient!!
vous avez quel bios??
moi g flasher avec le f10 et ça plante tjrs autant!!
et votre os?? moi win2000
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:07:28
j'ai le bios d'origine et je suis sous 2k et xp et même combat
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:11:56
dsl de te décevoir mais moi aussi j'ai de la ram de marque (mushkin), mon pc plante autant que ce soit sous xp+sp1 ou 2000+sp3...
Pour mettre le bus a 100 il faut aller dans hardwaremonitor&miscsetup et mettre cpu host clock a 100?
Par contre chez moi c'est sur le problème ne vient pas de la carte mère car avec ma kr7a c'était pareil
Je penche pour un conflit d'irq ou un problème d'alim...
PS J'ai laissé le bios d'origine car j'ai flingué ma kr7a en la flashant et j'ai la trouille de flasher la
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:17:02
pour mettre le bus a 100, ya un petit jumper vers le bas de la carte mere (avec marqué on dessus).
met le sur on
bon et je test encore ma ram avec memtest, et ya pas d'erreur !! c chelou qd meme!!
le test ne s'arrette jamais??
je l'arrette qd je veux?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:27:05
ah attends il me semble qu'il passe en boucle dans certain mode
Bon je met le bus a 100 la suite bientot!!!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:32:33
Trademark a écrit a écrit : ah attends il me semble qu'il passe en boucle dans certain mode ![]() Bon je met le bus a 100 la suite bientot!!! |
moi c tout simple pour voir si ça plante !!
je lance counter ou la demo de unreal tournament 2003 et dans les deux min (max) qui suivent, je suis fixé!!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:34:23
arf ben moi c'est pas pareil ca plante a froid tout le temps et après ca marche!!!
Bon je suis a 100mhz on va vite etre fixée!!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:42:42
Trademark a écrit a écrit : arf ben moi c'est pas pareil ca plante a froid tout le temps et après ca marche!!! Bon je suis a 100mhz on va vite etre fixée!! |
ahbon, toi ça plante unuiquement a froid !!
moi c totu le tps du moment que je suis en 133mhz!!!
et toi ripper, c aussi a froid que ça plante??
Marsh Posté le 15-09-2002 à 13:31:08
Trademark a écrit a écrit : pour l'instant aucun plantage |
bon, faut trouver qu est ce qui ne supporte pas le 133Mhz !!
la carte mere elle meme?? !!
c une quelle revision la votre??
moi c la 1.1
la ram qui supporte pas?? (j'y crois moins car vous avez de la marque)
je commence a ne plus avoir d'idée !!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:42:40
bon g tester mes deux barrettes de ddr 2100 noname, avec memtest-86 v3.0 et rien, aucune erreur !!
bon bah je c pas d'ou ça vient!!
je v tester sans la soundblaster live..........
quivivra verra !!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:00:33
bon je viens de jouer 10 min (nouveau record !! ) a unreal tournament 2003 sans la soundblaster live !!
j'y ai presque cru !!
chui deg !!
bon vous avez koi d'autre comme proposition??
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:33:27
bon je suis en train de tester avec un bus de 120, et ça a l'air de fonctionner (j'attends encore ubne dizaine de minutes pour etre fixer).
je v voir jusqu'ou je peux monter avant le plantage, et j'essayerai avec un fsb de 138 ou 140 pour voir si ça plante egalement (au point ou j'en suis , je tente le tout pour le tout !!).
je vous tient au courant les quelques possesseur de ga-7vrxp !!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:57:07
je vient de trouver un forum dedié aux carte mere gigabyte, et essentiellement a la ga-7vrxp !!
voila le lien (malheureusement en anglais mais bon........):
http://forums.viaarena.com/categor [...] TARTPAGE=1
je regarde si il y en a qui ont solutionné le meme genre de prob que nous!!
regardez aussi, on c jamais
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:45:28
j'ai une carte rev2 et elle plante à froid.
Par contre, j'ai laissé tourner cet aprèm....et pas de plantage, je suis sur le c..car hier soir après 20min=reboot.
J'ai enlevé un panneau du PC et surtout j'ai déplacé mes barettes, une barette en slot 1 et l'autre sur le 3.
Je vais tester un jeu tt à l'heure pour voir si cela tient sans pb.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:45:35
ok je matte ton lien
Bus a 100mhz no problem pour l'instant juste l'écran qui s'allume pas au boot faut que l'allume sous windows
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:39:54
hello tout le monde !
voila mon probleme ..........
je viens d'acheter une nouvelle carte mere (gigabyte ga-7vrxp) pour aller avec mon athlon xp 1700+ et ma geforce 3ti200, ainsi que ma soundblaster 1024 live !!
j'installe dc win 2000 sans probleme, puis viens le moment ou je lance counter strike!
20 secondes apres etre ds le jeu, plantage!! (avec le son en boucle)
g installer les via 4in1, le service pack 3, g flasher le bios avec le F10, mais rien ny fait.
g essayé plusieurs drivers pour ma geforce3, pareil.
le pire, c que g eu droit a des plantages sur le bureau de win 2000 aussi!!
je c pas koi faire!!
ah oui, ma ram est de la noname pc 21000 512 mo en deux barettes de 256.
vous pensez que ça viens de la??
je v essayer de passer en 100MHZ au lieu de 133 poour voir.
si vous avez des question, allez y, je bouge pas!!
aidez moi plzzzzz
