Plantages, freeze, distortion de l'image... argghhh :( Aidez-moi ...
Plantages, freeze, distortion de l'image... argghhh :( Aidez-moi ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:38:43
Le pc a mon frère fait que de planter...
J'ai testé la ram, elle fonctionne.
J'ai changer d'OS, rien n'y fé...
J'ai modifié les drivers de sa geforce 2 mx comme c souvent ds les jeux que ça plante...
Son pc :
Carte mère BX de marque pc partner avec chipset Intel Bx
P2 -350
Inno 3d geforce 2 mx
128mo de sdram
Carte rezo realteck
Carte-son Soundblaster 128
Carte miro pc tv
Carte scsi
Lecteur cd 52x
Graveur yamaha 16/10/40
disque dur 20go western digital
lecteur disquette
alim no name 200watts
Bref ça plante ( sous les jeux particulierement ) et aleatoirement ... c pour ça que je pensais que ct la sdram...
Vous avez une idée car moi je suis a court...
Merci de votre aide.
Message édité par jergoku le 05-01-2003 à 15:58:13
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:40:00
target locked :D
Message édité par hide le 27-12-2002 à 22:40:05
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:46:20
target locked :D
oué j'y ai pensé... mé comment verifier zossi?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:46:53
Tu vire quelque carte PCI
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:49:18
oué mais comme ça plante aleatoirement si ça se trouve ça marchera pis c pas ça... m'enfin je verrai qd meme t'as raison
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:57:42
j'ai deja eu ce probleme,  Avec les GPU actuels, la vitesse de l´AGP n´est pas vraiment importante lorsque l´on parle de l´AGP Texturing, puisque cette méthode n´est que peu utilisée actuellement étant donné la taille de la mémoire embarquée sur les cartes. Le seul point sur lequel l´AGP à son importance, c´est au niveau du transfert d´information tels que les vertices et les shaders, et c´est d´ailleurs pour cela que certains fabricants mettent l´AGP 8x en avant et pas en arriere
donc vire ta carte graphique et redemmare...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:09:32
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:12:08
looool   :lol:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:20:45
 :pt1cable:  :??:  :lol:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:24:06
Comment l´erreur est-elle gérée ?
A chaque rafraîchissement de la mémoire, un contrôle est effectué. Si une erreur est détectée, une information est envoyée au microprocesseur. Pour les plus techniciens d´entre vous, il s´agit d´un NMI (non maskable interrupt).
Cette information est récupérée par le système d´exploitation qui décide, soit de mettre l´ordinateur en arrêt total (nécessité de l´éteindre et de le rallumer), ce qui est le cas de Windows 95/98, soit de fermer l´application gérant la zone mémoire en cause et d´initialiser cette zone, je confirme donc, retire l'unité graphique et ecoute...
Message édité par Pioupe le 27-12-2002 à 23:25:35
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:27:06
 :whistle:  :heink:  :hello:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:42:10
mais pourquoi virer la carte video  je suis pas
sinon le NMI chapeau je connaissant pas  :jap:
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:44:05
En plus une Geforce 2 sur un PII avec un Agp qui fourni tout juste ce qu'il faut.
Essaye d'alimenté le ventillo de la CG par un câble directe de l'alim. Essaye déjà sans, et sans poussé la CG.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:58:07
j'ai enlevé toutes les cartes superflues :
Carte son
Miro pc tv
rezo
scsi.
Je lance Counterstrike 1.0 en D3D ou opengl et : Freeze...
Pareil quand je décide d'enregistrer Unreal tournmanent 2003 pour tester avec le benchmark : plantage...
Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:03:19
:cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:07:12
je suis nul en hw  :o
Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:10:45
oki merci qd mêm
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:12:35
test avec une Ge-force 2 mx PCI (au hasard) pour voir :hello:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:13:12
pb de bios mal parametre
pb de ram
je sais pas moi
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:16:00
pb de ram
je sais pas moi
la ram j'ai essayé...
le bios je vois pas koi changer...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:24:23
:cry:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:26:57
t'in mais t'as taisté avec un alim de marque ??
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:33:35
non car j'en ai pas d'otres pour tester...  :cry:
Je viens de tester avec le benchmark de UT2K3 et c bien ce que je pensais ça a freezer aussi ... l'image reste bloqué :(
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:38:47
ça ressemble plutot à un bleme de cg alors :D
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:43:44
peux-etre oui :(
Marsh Posté le 28-12-2002 à 15:54:37
dit toi que c le pc de ton frere, donc c pas grave :whistle:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:27:52
 :sarcastic:  :lol:  :whistle:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:06:00
:cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:17:08
c'est quoi le systeme d'exploitation ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:25:38
passe en agp 1X pour voir
vérifie tes tensions avec motherboard monitor par exemple
vire les 15kg de poussiere qu'il y a dans le pc (y compris dans l'alim)
ca peut aider
dans le pire des cas, trouve memtestx86 et utilises le .
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:29:03
fo booter avec le minimunm de carte pci et de periph apres tu les met une par une :)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:45:01
Vous tourner tous autour du pot
qd je dit de retirer l'unité graphique ce n'est pas des parole en l'air
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:11:38
Y'a pas des patch pour UT2003 ?
Car il m'a dit que deirectdraw passé
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:11:51
Car il m'a dit que directdraw passé
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:17:46
c'est bien
et une fois l'unité graphique enlevée, il constate que son pc ne marche pas. Ensuite ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 02:15:46
A tu essayer de regler tes timing de memmoires au maxi dans le bios??
Marsh Posté le 30-12-2002 à 02:13:42
pour le test de la ram c fé, y'avé une barette de soi-disant foutu je l'ai enlevé et ça change rien...
J'ai retiré toutes les cartes sauf la carte vidéo , ça change rien toujours le meme probleme...
J'ai formaté et mis win98, ça change rien meme probleme...
fo que je mette motherboard monitor et regarder les tensions et apres je vous dis combien elle fait pour voir si c bon !
merci ,   :jap:  :sleep:
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:07:51
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:08:57
Blairaal a écrit :
c'est bien
 :lol:  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:43:42
ça merde toujours et ça plante lors des tests... :(
