Plantage à repetition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:06:58
350W?
J'ai une alim 300W (certes, no name), ça ne suffit pas?
Est-ce que memtest suffit à mettre hors de cause la RAM?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:31:39
| zeb a écrit a écrit : peut etre un probleme d'alim 350 w MINI pour ta config |
troll ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:46:27
En fait, c'est pas vraiment une no-name, puisque c'est une eagle qui n'a pas l'air trop mal (elle est cité dans le topic sur les puissances d'alim).
D'où cela pourrait venir? Je ne pense pas à un problème logiciel, vu que cela me le fait même pendant le demarrage de win 2000.
Vos avis?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 02:30:37
Je vais passer pour un con mais la dernière fois que ce genre de choses m'est arrivé ... j'ai changé de souris ...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 03:04:27
| Optitribe a écrit a écrit : Je vais passer pour un con mais la dernière fois que ce genre de choses m'est arrivé ... j'ai changé de souris ... |
tu passes pas pour plus con que celui qui dit qu'il faut une 350 watt mini
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:12:09
Bon en ce qui concerne la souris, ça ne doit pas être ça pour moi, c'est une bonne logitech
Si vous pouviez m'indiquer la serie de test à effectuer, ce serait sympa.
Là, je viens de changer la RAM de slot. On verra.
D'autres idées?
PS: je réitère ma question: est-c que le passage avec succès de memtest suffit à mettre hors de cause la mémoire?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:20:24
On fait ça comment? J'ai pas de cavalier sur ma carte mère, je crois (MSI KT4 Ultra).
Faut que je vire la pile?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:23:48
si tu vure la pile, tu attends au moins 1H pour avant que le Bios soit de nouveau par défaut, l temps que les condensateurs se déchargent, à vec le jumper, 5à10 min.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:24:56
Oui, je l'ai trouvé
Faut que je mette un jumper, et aprés? Je redemarre, et puis?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:25:53
tu laisse qques minutes et pi après tu remets norml et boot
je vérifie la facon de faire du CMOS
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:27:18
Ok, ça me semble logique. Le manuel de ma carte mére est trés mal foutu, et en plus en anglais
Sinon, j'ai vu qu'il y a une nouvelle version de bios. Je devrais peut être flasher? Mais ça me fait flipper
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:27:48
1 - Eteindre l'alim (ou débrancher)
2 - changer la position du jumper
3 - rallumer l'alim
4 - mets le micro en marche (rien de démarrera, c'est normal)
5 - Eteinds l'alim
6 - remets le jumper dans sa position initiale
7 - rallume l'alim
8 - allume le micro
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:29:19
Pour le flashage, utilise le en dernier recours mai c'est pas dur si c'est bien fait, et pis si ca plante, un ptit Clear CMOs et ca devrait marcher, et pis si t'as un pote qui a la même mobo, tu peut refaire un flashage dessus, je te dirais comment
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:31:57
| tristanf a écrit a écrit : Pour le flashage, utilise le en dernier recours mai c'est pas dur si c'est bien fait, et pis si ca plante, un ptit Clear CMOs et ca devrait marcher, et pis si t'as un pote qui a la même mobo, tu peut refaire un flashage dessus, je te dirais comment |
D'aprés le site de MSI, le nouveau bios ne devrait pas m'apporter grand chose. Donc, je ne sais pas...
Je vais essayer d'éviter pour le moment.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:34:22
Pour le flashage, deux liens :
un pdf super fait par Slyde et un article de Materiel.be super aussi
On explique dessus comment refalsher le Bios sur une autre mobo
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:38:10
Ok, si je dois flasher, je regarderai. Pour le moment, je préfère éviter
Sinon, ne admettant que le problème ne vienne pas du bios, cela pourrait venir d'où? Et pour memtest, est-ce que cela suffit à mettre hors de cause la RAM?
PS: c'est étrange, il ne plante pas souvent, mais quand ça lui prends, c'est coup sur coup. Hier soir, je ne pouvais plus du tout démarrer. J'ai été obliger de ragarder Taxi
et ça à remarché comme sur des roulettes ensuite
Pourtant, le processeur à pleine charge ne monte pas au dessus de 50°, et le systeme au dessus de 41.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:31:50
Le quoi? Le CCmos (désolé, j'y connais pas grand chose :W ).
Faut que je fasse quoi?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:34:37
Rectification, le CPU monte à 54° aprés 20minutes de démo quakeII. Je trouve ça beaucoup, sachant que mon boitier est assez bien ventilé (j'ai rajouté un ventilo "aspirateur" à l'avant.)
PS: le CCmos, c'est quoi donc?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:40:43
met de la pate thermique.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:45:46
aspirateur = fait sortir l'air de la tour??
Je te demandais si tu avait fait le Clear CMOS
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:00:10
Non, il aspire l'air dans la tour. Eventuellement, je pensais en rejouter un pour extraire l'air à l'arrière, mais ça ferait trop de boucan, et chuis pas sûr que ce soit utile.
En ce qui concerne la pate termique, j'ai un ventilo taisol, et le revendeur m'a dit qu'elle est incorporée. Faudrait que je verifie.
Pour le CCmos, je le fait de suite.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:04:16
prend de l'artic.
les pate thermique d'origine c'est de la merde
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:08:03
Le problème, c'est que même aprés un CCmos, j'aurais du mal à voir si c'est réglé, vu que l'ordinateur parfois marche trés bien, parfois fait une crise
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:08:53
Pour le ventilo, il vaut mieux en avoir un à l'arriè-re pour faire sortir l'air chaud, quee un à l'avant pour faire entrer l'air froidd parce que quand tu fais entrer l'air froid, tu créer une surpression qui plaque l'air chaud sur les cartes videos et autres.
POur la pate du ventilo, celle qui y est déjà qu'on appelle malabar est très mauvaise conductrice de la chaleur, et trop épaisse, il vaut mieux l'enlever puis mettre de la pate thermique style artic silver 3.
Pour l'enlever, tu prend un connecteur de nappe IDE, sisi, et en l'apuyant, délicatement, sur le ventilo, tu pousse le malabar, après un ptit coup de chiffon avec de l'acétone et pis voilà.
Pour remettre la pate, tu met une petite goutte sur le centre du core, tu étale bien avec un doigt, tu fais une couche mince et tu fais déborder l'excedent dur le cote et après coton tige pour l'enlever (l'excédent) puis tu repose le ventirad.
Pour avoir ces explications avec des photo, tu vas sur www.eurisko.com et dans une des rubriques ils expliquent comment faire.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:10:37
Après le CCmos, tu fais une batterie de tests genre Sandra et autres, regarde les utils de Hardware.fr et Inpact-hardware.com, tu trouvera des utils qui te permettent de faire tourner au max le proco, tu fais ca pendant qques heures et tu regarde si ca plante.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:20:09
Ok, le CMOS, je viens de le faire
Je vais telecharger Sandra, et faire tourner cette aprés-midi, vu que je vais en cours.
Pour la pate, je vais aller en acheter, c'est de toute façon pas hors de prix, et ne peut pas faire de mal.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:40:23
Bon, je viens de rajouter un ventilo aui extrait l'air à l'arrière de l'UC.
J'ai pas mis de pate thermique, parce que trop chiant d'enlever le ventilo du CPU.
On verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:03:40
J'ai utlisé la methode de tristaf, et ça a parfaitement marcher:
3 - rallumer l'alim
5 - Eteinds l'alim
7 - rallume l'alim
8 - allume le micro
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:13:42
je ne connais pas ta config mais tu semble confronté au même problème que moi il y a environ 06 à 8 mois- A l'époque le problème venait d'un incompatibilté entre ma CS et ma CM problème d'IRQ, l'écran se figeait et j'était obligé de reseter le pc. Ca s'est réglé en téléchargeant un patch puis plus tard sans ce patch avec une version ultérieure de Bios. Voila, je peux pas plus t'iader pour l'instant. je ne pense apos que celza vienne de l'alim
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:33:15
Pour l'instant, je n'ai plus de problème, il a pas planté aujourd'hui. Je vais attendre, et voir.
Peut-être que le CCMos a été bénéfique? Je ne vois pas pour quelle raison, mais bon
PS: ma carte son est integrée (MSI KT4), et les seules cartes que j'ai sont une Radeon 9000pro et ma carte SCSI tekram.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:22:49
Mon PC arrete pas de planter. Symptome: l'écran reste figé, impossible de faire quoique ce soit, aucune commande ne repond.
En faisant un reset, le problème recommance.
Je suis sous win2000, et la temperature de l'athlon (non overklocké) est d'environ 50°. J'ai fait un memtest, et rien à signaler. D'où est-ce que cela peut venir, sachant que la configuration logicielle est légère (installation depuis quelques jours) et que donc le risque de conflit est amoindrie.
Des solutions, je ne sais pas quoi faire
MErci, A+
PS: je viens de laisser reposer le PC une bonne heure, et il ne plante plus... Est-ce que cela pourrait venir de la RAM qui ne supporte pas la chaleur (de la noname)? Où le chipset (plus etonnant, dans la mesure où si le via400 avait un problème de surchauffe, cela se saurait, et il possede un radiateur)
Message édité par The tourist le 12-11-2002 à 22:26:14
