Plantage K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:35:30
Cette carte est pas faite pour l'overclock, mais alors, pas du tout !
En plus, elle est diffcile pour la RAM, elle veut que de la marque !
Alors, bon courage !!!!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:23:41
je ne l'ai pas overclok je l'ai juste descendu à 1100 alors que c'est un proc 1800 .
Mes barettes mémoire fonctionne bien je les ait testé sans aucun soucis sur 2 autres pc .
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:28:37
regarde du coté de ton alim et des tensions qu'elle te donne
Marsh Posté le 20-01-2003 à 17:03:59
J'ai exactement le même problème (même mobo, xp 1700+)...
Je trouve ça vraiment étonnant que même avec de la ram noname ça tienne pas. En plus, les écarts de température entre 1100 en la fréquence normale sont pas super élevés...
Je vois vraiment pas quoi faire à part trouver un bios dans lequel on peut modifier les tensions
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:15:58
augmente les timings de la ram, tu dois l'avoir configuré de maniere trop agressive...
sinon si tes timings sont déja les plus lents, change d'alim :
[url http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] xplication du pourquoi du comment ici[/url]
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:31:16
Perso, j'ai une K7s5A avec 2*256M sdram pc133 Apacer, athlon Xp1800+, tous les slots remplis (2 cartes réseaux etc...),3 HD, un graveur...et c'est réellement ultra stable de stable (winXP principalement et Me) MAIS j'ai dû bien ventiler la tour (Schiftec) et mettre un ventilateur à l'arrière du boitier qui soufle vers le chipset SIS pour que tout fonctionne à merveille; en fait cette CM est même plus stable que ma MSI et aussi une ABIT.
Par contre j'avais essayé avant cela 256M DDR Apacer et là cela ne fonctionnait pas(même pas de démarrage dans ce cas).
A toi de voir.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:15:00
ça peut venir d'un mauvais ventilo.
La difference de temps joue.
J'avais ce probleme.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 07:35:59
| karim63 a écrit : ça peut venir d'un mauvais ventilo.[#f00e00] |
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:13:24
J'ai le même problème
XP 1800+ K7S5A deux barettes 256 Mo Noname
Alim 350W Enermax
Freeze sous XP de temps en temps
As-tu trouvé une soluce ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:34:10
Bonjour , j'ai acheté un athlon Xp1800 avec une carte mere K7S5A et une barette mémoire 256 PC133 . Quand je suis sous XP le pc se fige quoique je fasse . J'ai pensé à la barrette mémoire. J'ai mis une 256 DDR et la l'OS se lance meme pas . J'ai mis une 256 PC100 , la il plante encore plus vite .
J'ai baissé le proc à 1100 et la tout marche nikel je comprend pas d'ou ca peut venir quelqu'un a déjà eut le problème ?
