plantage dans les jeux ... je comprend pas... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:54:54
ça peut etre la temp
si t'es boitier fermé, tu l'ouvre et tu regarde si ça plante encore
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:57:43
| ginie a écrit : ça peut etre la temp |
ca plante quand meme !!!! ca me gonfle!!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:01:24
| ginie a écrit : il est bien ventilé ton boitier (et le proco ?) |
bah pour le proco c'est le ventilo box et autrement pour le boitier c'est un advance A320 avec 2 Ventil 80mm en extraction etun ventil 80mm en aspiration.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:05:20
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 17:07:35
ben 55 c'est un peu beaucoup mais ton boitier est bien ventilé, on va chercher ailleur
la ram c'est de la marque ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:09:29
| ginie a écrit : ben 55 c'est un peu beaucoup mais ton boitier est bien ventilé, on va chercher ailleur |
c'est une barrette de marque QDI.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:21:44
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 17:46:55
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 17:57:47
ca va peut etre pas beaucoup aider mais fais un memtest on c jamais, on m'a dis que cette mobo etait sensible a la ram, maintenant est ce que c vrai? j ne c pas!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:09:51
| mandagor a écrit : ca va peut etre pas beaucoup aider mais fais un memtest on c jamais, on m'a dis que cette mobo etait sensible a la ram, maintenant est ce que c vrai? j ne c pas!! |
la mémoire st bonne y apas de problème la dessus
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:23:15
| Steiner a écrit : |
La carte graphique ? Son ventilo tourne ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:24:38
| alkurun a écrit : |
pas de problème de ce coté las non plus et si ca eput vous aider j'ai une alim advance 300W
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:26:39
et je suis en train de penser quand on monte le cpu faut-il elever la pate rose car moi j'ai rajouté mon arctic silver 3 par dessus...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:38:03
T'as touché le chipset de ta CM? Celui qui a juste un p'tit radiateur de rien du tout? Il chauffe beaucoup celui là, ca peut être la cause de tes plantages...
(encore que ta tour est bien ventilée, alors je sais pas...)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:54:03
Dès que je joue un peu plus de vingt minute l'écran freeze et obliger de rebooter.j'ai une elite k7s5a un XP2100+ et 512 mo de sdram.Quand je reboote l'ordinateur je vois que la température est relativement élevée(minimum 55°) et cela peut il venir d'un problème de configuration dans le bios qui stopperait l'ordinateur car temp trop élévee.
Q'en pensez vous ?
