Plantage/crash Asus P6T Deluxe V2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2014 à 22:12:17
As tu remplace la pâte thermique de ton cou ? Et dépoussière ton ventilateur ?
Depuis combien de temps tu as ton Pc ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 00:05:29
Tout d'abord, merci de te pencher sur mon cas!
J'ai fait cet conf il y a 4 ans je pense, avec changement d'alim, de cg et ram depuis, et l'ajout d'un ssd
Côté poussière, mon pc est étonnamment propre, au vu de son utilisation intensive! Je jouais encore à BF4 sans pb y a moins d'une semaine....tout à commencé avec les crashs carte graphique/pilote carte graphique, qui m'ont obligé à faire pas mal de reboot en fait... mais pour répondre à ta question, pas de changement de pâte thermique non... :-(
Marsh Posté le 17-11-2014 à 10:34:47
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 19:38:48
J'ai fait un échange avec la pile d'une vieille carte que j'avais là...même symptôme...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:49:33
change la pate thermique car si ca fait 4 ans elle a du sécher
faut demonter le rad enlevé la pate sur le rad et le proc et la remplacer
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:05:20
Ouai mais ce que je ne comprends pas,c'est pourquoi le pb du jour au lendemain, et surtout une carte mère en default de ventilation proco, se coupe net.. alors que là c'est "plutôt pétage de boulon et je joue avec le potentiomètre des ventilos"
Je vais néanmoins voir si il me reste de la pâte thermique pour faire l'essais
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:21:50
car les cartes mere du scket 775 a nos jours sont equipées de protections qui coupe l'electricité du pc en cas de surchauffe trop forte
Marsh Posté le 07-12-2014 à 16:52:22
Apparemment. .. slot ram hs!
si jamais ça oeut aider quelqu'un!
Merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 07-12-2014 à 18:31:25
Au passage, c'est curieux d'utiliser du dual channel, alors que cette config est faite pour du triple channel...
Marsh Posté le 09-12-2014 à 12:22:49
| interfector a écrit : Apparemment. .. slot ram hs! |
Bon a savoir, merci pour ton retour ![]()
Marsh Posté le 02-03-2017 à 20:08:20
Il s'agit d'une chute de tension du 3.3 volts provoquée par un mauvais contact sur le connecteur principal de la carte mère. Il faut le secouer un peu et tout rentre dans l'ordre. J'en ai fait l'amère expérience.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 20:26:50
Bonjour!
Ma chère et tendre Asus P6T Deluxe V2 me fait des siennes en ce moment, et je crains qu'elle ne vienne de me rendre l'âme.
Tout d'abord ma config: Enermax platimax 1000 W
2* 4Go Gskill sniper 1866 mhz
i7 920
Radeon HD 7950 marque saphire
un ssd 256 go samsung (pas pro) et 2*1 To de disque Western Digital en Raid0
un Noctua pour le CPU, une tour Cooler Master HAF pour le tout
et donc une Asus P6T Deluxe v2
Cela fait plusieurs jours que j'avais des crashs de pilote graphique (enfin ce que windows m'indiquait) pendant des parties de LoL, BF4 et même lors de la lecture d'une série sur VLC. Je pensais que le problème était logiciel, un conflit dût à une mise à jour récente du pilote graphique ou de Java. Crash qui pour certain me laisser la main sur le pc me permettant de coupé le processus, pour d'autre, le pc était totalement freez, je devais forcer le reboot...
J'étais sur le point de formaté mon pc quand ce problème de bios est apparu: le pc plante en cours de boot, de façon aléatoire, mais il n'arrive jamais jusqu'au chargement du SSD. J'ai même eu le droit à un reset du BIOS à un moment, mais même pendant les réglages du setup, pour paramétré le BIOS, le pc crash, j'ai toujours l'alimentation, mais plus rien à l'écran et le ventilo CPU ou GPU qui devient fou. Et plus je reboot, plus j'ai l'impression que cela se passe de plus en plus vite, je n'arrive même pas à atteindre le Setup du bios par moment.... j'ai donc fait un reset CMOS, enlevé la pile, changé la pile, claqué un update du bios sur une clef USB, pensant que le bios avait perdu les paramètres ou la dernière MaJ de version ( car à force de rebooter, je n'avais strictement plus rien à l'écran, mais je voyais le clavier s'allumait au bout d'un moment, donc je pensais que le bios n'était plus à jour et n'était plus capable de piloter ma carte graphique...)....
Pensant que s'était ma carte graphique qui foutait la merde, je l'ai échangé contre une radeon HD6850 qui m'a permis de revoir le setup du bios...donc je paramètre le bios à nouveau....BIM ça coupe à nouveau .... je redémarre, je vais dans le setup, je tente de régler l'heure...bim ça plante.... le pc plante même sans rien faire..... j'ai juste remarqué, que l'attente avant de recommencer à nouveau me permettre de tenir plus loin, c'est tout...
Au passage ma CG d'origine marche parfaitement (enfin sous VLC) dans l'autre pc, elle a fait tourner un film durant 2h.
Voila...d'avance merci à la communauté de m'aider dans mon diagnostic: les solutions éventuelles ou la préparation des funérailles
