plantage! la ram ou la CM???
plantage! la ram ou la CM??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:28:49
Voila j'ai une CM asus P4C800 E Deluxe avec 1 Proc P4 2,8 Ghz et 2 barette Corsaire DDR3200 512 Mo TWIN LL.
Au depart jamais eut de soucis avec la config en laissant tourner puis j'ai vue quelques conseil sur le forum pour o/c avec cette config et la plantage, pc qui redemarre plus, j'ai reussi a remattre les parametres d'origine Mais depuis impossible de mettre les 2 barettes sinon le pc est instable.
J'ai pensé a une alim trop faible donc j'ai monté 1 Zalman 380W dedans mais ca ne change rien.
Je ne met donc qu'une seule barette pour que le pc fonctionne c la galere, impossible par exemple de reinstaler win Xp avec 2 barettes ou meme de faure tourner trop de choses en meme temps avec 2 barettes.
Quelqu'un peut m'aider??? :??:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:30:46
une des deux barettes est morte ou alors ton bios est mal configuré.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:32:59
tu as testé tes barettes avec memtest ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:40:37
le bios pas de soucis de config j'en suis sur de ca, en plus j'ai fait des mises a jour pour voir, j'ai pas encore fait les test sous memtest, je met les 2 barettes pour faire les test? et je choisi certaines options?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:42:52
tu peux commencé avec les deux voir si ça plante, si oui, tu essai les barettes séparément..
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:47:26
ok je vais voir ca en rentrant chez moi ce midi
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:16:59
bon ben j'ai le resultat c bien la barette, avec une j'ai aucunes erreures, avec l'autre 14000 erreures a la fin de la premiere pass...... La misere.
C'est directement corsaire qui guarantisse leur barette? car ca fait pas longtemps que je l'ai acheté
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:01:51
garantie a vie par Corsair :sol:  mais tu peux passer par le mag chez qui tu as acheté ta barette comme intermédiaire si ca t'arranges et qu'ils sont d'accord
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:07:58
edit: j ai di du caca j ai pas tout lu
Message édité par gallioto le 10-06-2004 à 16:09:08
