plantage bizarre
plantage bizarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:20:33
Config
p4 3.06 c
msi gnbmax
1Go de ram samsung (2*512)
ati 9700pro
maxtor 160 go ide
seagate 80Go ide
lecteur dvd pionneer
apres qq minutes de jeux on entend un petit clac et là plantage
que ce soit avec le maxtor seul (flambant neuf) ou en maitre
seul remède RAZ sauvage
Winbouse xp pro sp2 fraichement installé
Mobo hs ?????( :cry:  :cry: controleur IDE)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:25:02
hello les clacs peuvent venir de condensateurs,peut etre alim,a voir....
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:27:36
je ne pense pas que ce soit l alim
çà vient plutot de l'avant du boitier (vers les DD)
de + j'ai un DDibm qui a cramé il y a peu de tps
d'ou l 'achat du maxtor
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:30:46
Nouveaute le micro mets 5 mn a s'eteindre
ça craint dur
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:36:57
non si ce n est pas l alim c est peut etre elle qui provoque les claquements au niveau de la cm (tension trop elevee),qu elle type d alim?...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:40:08
Topelite 350W environ 3ans
les tensions paraissent normales d apres MBM5
ou speedfan (utilisés l un apres l autre)
lors des plantages l image se fige plus de souris plus de clavier
sNIFFFF!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:47:26
bon alors deja Topelite tu as de la chance qu elle est tenu 3 ans,apres je te conseille rapidement l achat d une alim de marque.. enermax, tagan,etc...........en esperant que ton alim actuel n a pas fait de degats irreverssible sur tes composants........
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:51:22
Tu crois qu'elle peut produire ce type de plantage
je sait parfaitement que c est loin d etre du haut de gamme mais quand meme elle m a rendu de fiers services
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:57:12
il faut savoir que de tres bonne alim vieillissent,poussiere ,echauffement, condensateurs,mais comme c est du bon matos elle reste fiable,pour les alims noname les composants sont de tres mauvaise qualitee et l assemblage laisse souvent a desirer alors imagine quel subissent les meme contraintes que les alim de marque,donc je pense l achat d une alim de marque te soit indispenssable, et apres tu vera si effectivement rien d autre a pris une claque.........
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:58:44
j ai une autre alim qui traine je vais essaye ce week end en esperant que tu aies raison merci de ton aide
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:04:15
si tu veut vendre ton processeur seul il m'interresse
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:26:20
meme si cela marche,j espere que ton alim qui "traine" soit de meilleurs qualite sinon c est juste retarder les effets devastateurs d une alim bas de gamme.......
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:00:56
alim changee contre Enermax tout est ok merci les ptits loups
