placer rad cpu athlon xp 2500 sur mobo asrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:56:44
en fait tu place les 3 clips du coté ou ya pas d'encoche dans les clips et ensuite avec un tournevis tu appuye dans l'encoche de l'autre coté des clips et tu place alors les 3 autres clips
evidemmetn tu vas devoir appuyer et suivant les modele parfois de maniere impressionante mais en général ca se passe tjs bien
fait attention de ne pas deraper donc prends un tournevis bien adapté a l'encoche ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:01:35
Merci 1000 fois lacrimosa , je vais essayer et si sa marche t'es mon sauveur ... merci aussi d'avoir préciser qu'il faut parfois appuyer de maniere impressionante .
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:03:38
en fait d'encoche parfois yen a pas
dans les anciens modeles ORB qui etait assez nul en fait. Et sur certain c plus une encoche mais un petit poussoir, ce qui rends la manip encore plus facile puisque pas besoin de tournevis ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:06:53
MERCI !!!! Manipulation effectuer en 20 seconde .... UN GRAND MERCI .
J'ai une 2 éme question : sur le ventirad il y a de la pate thermique apparement. Mais j'ai un peu gratté cette patte thermique ( disons que j'ai enlevé 1/4 de la pate seulement ) car je pensais que c'etait un auto-collant à enlever. Est ce que c'est risqué de faire fonctionner mon processeur s'il n'y a que 3/4 de la patte termique ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:11:28
ben ca depends , la pate thermique d'origine sur le ventirad est un patch et qui a cause de la pression de toute facon s'ecarte pas mal du cpu mnt si tu as enlever des coté c pas grave, vu que le core du cpu se trouve en général vers le milieu. Mnt si t'as trop bousillé l'affaire le mieux c de l'enlever completmeent avec un produit nettoyant sur le rad et délicatement a l'alcool sur le core pis de mettre de la "vraie" pate thermique une mini couche sur le core pis replacer le ventirad
mnt que tu sais comment on fait ya plus de probleme ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:49:03
Bonjour ,
Afin d'up-grader mon vieux Pentium III , j'ai fait l'acquisition d'un athlon xp 2500 , d'une carte mere asrock ( k7s41gx) ainsi qu'une barrete 256 mo ddr 333.
C'est la première fois que j'essaye de monter moi-même mon pc et je fais face à un 1er problème : je n'arrive pas a fixer le ventilateur du cpu sur le socket de la carte mère . Je supose que sa doit être un jeu d'enfant pour certains de placer ce rad donc je viens chercher de l'aide.
Le placement du ventilateur se fait à l'aide de 3 clips ( je supose que vous voyez de quoi je parle ). Ma question : Peut t'on fixer le rad du cpu sur 3 clips seulement ? ou dois t'on le fixer sur 6 clips ( 2 fois 3 clips ) ? pcq une fois que je fixe les 3 clips d'un coté .... impossible de fixer les 3 autres clips sans forcer énormément et sa je préfère eviter .
Voilà j'éspère que je mon poste est compréhensible .
D'avance merci pour toute aide de votre part .
