Placement de ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:45:20
donc je laisse les 2 premiers slots comme ils sont avec les 2*256 et sur le dernier je mets la barrette de 512 c ca?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:48:04
Chav a écrit : donc je laisse les 2 premiers slots comme ils sont avec les 2*256 et sur le dernier je mets la barrette de 512 c ca? |
he c'est quoi ta carte mere ? P4 ou Athlon ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:49:38
c une asus a7n8x pour les athlon
et dessus j ai un athlon 2400
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:50:47
Chav a écrit : je viens d acheter 512mo de ram que je compte ajouter aux 2 x 256mo en dual channel sur ma cm. |
salut
Pour moi 512 sur un channel et 2*256 sur l'autre channel .
Et oui en surtout dis nous quelle carte mere ??
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:53:35
Chav a écrit : a7n8x deluxe je viens de vérifier |
donc le bank 1 c'est slot 1 et 2 et le bank 2 c'est le slot 3
et les 2 banks sont séparés d'un espace.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:53:43
alors tu met 2*256Mo sur le channel 1 deux bank ram et sur l'autre channel un seul bank la 512Mo .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:59:13
La carte mémoire la plus grande ne doit-elle pas être toujours sur le premier slot?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:01:37
soa a écrit : La carte mémoire la plus grande ne doit-elle pas être toujours sur le premier slot? |
? drole d'idée, tu commences par le slot un, puis slot 2...
il y a que sur le NForce 2 qu'il faut essayé pour faire Slot 1 + 2 = slot 3
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:04:19
on va resumer . T as tes 3 slots 1 2 3
Sur le 1 tu mets 256 , sur le 2 512 et sur le 3 256 pour profiter du dual band ,c clair ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:29:56
tomkin a écrit : on va resumer . T as tes 3 slots 1 2 3 |
comme ca, il a : 256 + 512 = 256, pas trop bon comme dual DDr
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:34:18
chaced a écrit : |
t es sur que t as tout compris avant de faire ton malin
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:38:00
tomkin a écrit : |
j ai compris ce que marc a ecrit...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:38:44
mouais t as pas tout compris , confonds pas slots et dimm
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:01:21
bon lol faut faire comment alors?
1 256 + 2 512 + 3 256
ou
1 256 + 2 256 + 3 512
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:23:22
Chav a écrit : bon lol faut faire comment alors? |
Fo bien visualiser t as 2 slots collés presque et un slot un peu a coté . Sur le slot tout seul tu mets 256 Mo et apres tu mets le reste ca a pas d importance . L importance c est que le tu es dual band enabled lors du boot
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:52:45
Kestion appart, je vais avoir la meme mobo avec 2*256 de Corsair Cas2 Low Latency, je les mets sur leskels?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:55:42
bon on reexpliques . Tu mets une barette sur un des deux slots collés et la deuxieme barette sur le slot tout seul .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:58:13
tomkin a écrit : |
quoi qu'il arrive, il y aura dual DDR au boot, le nforce 2 n'est pas chiant, par contre, tu y dit de mettre 256Mo dans le slot qui est seul, donc dans la bank 2, et je me repettes, mauvais plan,
il faut mettre 256Mo dans les 2 slots qui sont collés (Bank1) et 512Mo dans le slot qui est a part (Bank 3), si tu n'es pas sur, c'est spécifié dans la notice.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:21:39
Yop +1 les 256 collées et la 512 seule.
De toute manière, si il y a des lègers problèmes d'incompatibilité avec la mémoire, l'ordi ne démarrera pas du tout si les ports ne sont pas équilibrés. Faire aussi attention aux puces, faces et banks.
Ah oui: important ! Win98 et Me ne gèrent que 512 maxi. Fô avoir à partir du 2000.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:52:58
ghilghamesh a écrit : |
c'est une legende, la limite est fixé a 4Go (a cause de l'architecture X86), 98 gere la ram comme une patate, mais il gere
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:57:56
chaced a écrit : |
Malheureusement c'est une légende que j'ai dans le c. -ahem-, un lieu sensible, parce que ça m'est arrivé sur 3 configs. Problème de codecs, avertissement de low memory etc alors bof.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:02:57
Quelques trucs :
http://www.chaced.com/tips.php?param=aff&id=20
http://www.chaced.com/tips.php?param=aff&id=19
Sinon, j'ai installé 98 la semaine derniere a cause d'un prog qui passait pas, et c'est clair, c'est d'une stabilitée douteuse, surtout avec du NForce...
Par contre, j'ai essayé sur le Sis 746FX, et aucun probleme.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:13:21
chaced a écrit : |
Ah ça a un rapport avec le chipset ? A retenir. Ai essayé sur Nforce2, via 333 et sis 735 (je crois, enfin l'elite s5a).
Sympa, les petits tips.Ils aident pour du >512 ram ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:17:45
ils aident pour du > 128Mo
par contre, avec le NForce 2, c'est clair, ce chipset n'aime pas win 9x...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:38:21
chaced a écrit : |
La mémoire était reconnue à chaque fois par la cm, mais mêmes problèmes sous win98se, au niveau des codecs, gestion mémoire par les progs (norton, word etc) et tout le matériel inclus sur les CM (émulations quoi). Franchement j'ai galèré avec cette connerie.
Enfin merci pour les tips, et si tu étudies la source du pb sous win 9x ce serait gentil de faire un signe.
Euh, au fait, j'ai cherché toute la journée cette info donc désolé pour le HS: le taisol modifié est-il meilleur qu'un Volcano9 par exemple ? Et si j'utilise un adaptateur 60-80 ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:48:09
la volcano 9 est une turbine bruyante et ineficace, faut mieux un aqua 690 avec les ailettes écartées.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:58:27
chaced a écrit : |
Volcano pour l'exemple, je pensais gamme de prix/perfs, genre coolermaster x-dream ou evercool nd18-715, qui reviennent moins chers que le taisol modifié. Mais bon, s'il faut massacrer le rad pour les performances, je vais oublier l'aqua.
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:09:26
massacrer ? ben non...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:27:27
Belles bêtes. Elle est où la poussière ? Spa bien de tricher, ce sont des photos juste après montage hein ?
Et qu'est-ce qu'il donne l'aqua par rapport au vantec ? Si je compte bien il n'y a que 10 roro de différence, sans compter les heures de boulot.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:47:10
avec la poussiere
Le vantec atteint les memes perfs en idle que l'aqua moded, mais, en full, l'ecart se creuse, le rad du vantec est entierement chaud, contre seulement le bas de l'aqua, de plus, il y a tres peut d'ecart de temperature entre la sonde interne et externe avec le vantec.
de toute façon, le rad du vantec est super bien étudié, et il arrive a avoir les perfs d'un SLK800 (si utilisation du meme ventillo).
Marsh Posté le 19-08-2003 à 01:10:52
chaced a écrit : avec la poussiere |
Boudiou le matos de la mort. Les emplacements ventilos sont d'origine j'espère ?
Citation : |
Euh, sur le même processeur ? L'aqua modifié ne peut raisonnablement pas être meilleur que le vantec quand même ?
Citation : |
Oui, j'ai lu le test, ailettes dirigées, moteur du ventilo sur les côtés, etc, il me tentait bien l'animal. Enfin, je dois visiblement essayer de modifier le seul taisol que j'ai monté sur une config, pour voir. Galère quand même le bricolage. Enfin, je vois que tu as fixé le ventilo directement sur le socket (donc sans percer les ailettes), ça marche bien ? C'est quoi les trucs blancs ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 08:05:00
Boudiou le matos de la mort. Les emplacements ventilos sont d'origine j'espère ? |
heureusement, c'est une tour Enermax 710/Antec1030/Icaricio IC111
Oui, j'ai lu le test, ailettes dirigées, moteur du ventilo sur les côtés, etc, il me tentait bien l'animal. Enfin, je dois visiblement essayer de modifier le seul taisol que j'ai monté sur une config, pour voir. Galère quand même le bricolage. Enfin, je vois que tu as fixé le ventilo directement sur le socket (donc sans percer les ailettes), ça marche bien ? C'est quoi les trucs blancs ? |
en charge, en plein régime, il y a 10° d'ecart en faveur du vantec, mais il tourne en 5v chez moi donc, avec la chaleur actuelle mon barton tourne autour de 50°
j'avais mis des serres clips attaché sur l'attache de l'aqua, car je n'avais pas de perceuse pour faire 2 trous dans l'aqua
Marsh Posté le 19-08-2003 à 08:38:34
chaced a écrit : |
oui oui oui et reoui (c'est juste pour enfoncer le clou : les 2x256 sur les slots collés et la 512 à côté sur le slot tout seul... c'est ma config...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:17:38
chaced a écrit : en charge, en plein régime, il y a 10° d'ecart en faveur du vantec, mais il tourne en 5v chez moi |
Merci merci, j'en profite encore un tout petit peu plus: le ventilo 8cm, branché sur la cm ou sur l'alim ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:01:53
ghilghamesh a écrit : Merci merci, j'en profite encore un tout petit peu plus: le ventilo 8cm, branché sur la cm ou sur l'alim ? |
si ce n'est pas un gouffre a ampere, sur la carte mere
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:22:01
chaced a écrit : |
Genre Enermax à 8 roro, enfin de toute manière je vais essayer. Merci.
Chers ton/tes boitiers nomdidju.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:10:52
bon pour en revenir a ma ram j ai monte 2*256 sur les 2 premiers slots (ceux qui sont collés) et 512 sur le 3e slot (celui qui est a part).
Et ca marche tres bien. Counterstrike tourne super bien maintenant.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:39:24
Je me demandais s'il y avait une configuration qui permette d'optimiser les perfs? Dois je mettre dabord les 2 barettes de 256 puis celle de 512 ou l'inverse ou cele de 512 au milieu ou ...
Sinon ma ram c est de la ddr 3200
