PIV2.6C et SATA = pas overclock ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:18:59
je me doutes bien que c a cause de la frequence bus du sata ... mais je vois pas d'options pour fixer le pci !!!
merci.
A+ :-)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:27:32
t'as pas une option qui parlerait d'un couple agp/pci dans ton bios ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:32:26
nan tu peux changer le ratio ram (5:4 ou 3:2 ou 1:1) ainsi que le ratio fsb:agp:pci, donc doffice quand je montes le fsb, le pci il suit ... je peux par contre diminuer la valeur du bus agp (g mis en automatique) mais pas le pci
pas cool !!! pourtant la IC7 elle doit bien fonctionner en OC !!
A+
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:34:09
ben d'habitude, les fréquences AGP et PCI sont proportionnelles, donc essaye de fixer la fréquence AGP en espérant que ça fixe aussi le PCI...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:39:34
mouais ... v tenter ca ...
parke la au dessus de 202mhz pour le bus, j'ai plus mon sata ...
a+
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:54:25
Dans le ratio AGP / PCI tu met en fixed
sa sera en 66/33 et tu peu etre tranquil
Il y a aussi l'option "command per clock" qu'il faut desactiver car elle rend instable la CM.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 14:12:35
voila, j'ai désactivé CPC (ca change rien)
mais en fait dans le bios j'ai ceci :
timing cpu/agp/pci
6:2:1
7:2:1
8:2:1
pci/agp est fixé par défaut a 66/33 (option non modifiable)
donc par défaut on a pci=200/6 = 33.33mhz
j'ai mis 7:2:1 et donc pour avoir 33mhz il me faut 33*7=231
231 ca démare mais pas de SATA ....
j'ai essayé les fréquences autour des 231 et finalement j'ai trouvé que 224mhz ca fonctionne ...
donc la je suis a 2918.32 mhz (super ... pour un 2.6C c pas top)
upgrade de bios ?
A+
Marsh Posté le 22-11-2003 à 14:29:19
Met le dernier bios disponible, c'est le 1.7 je crois.
Va sur le topic unique des Abit IC7 / IS7, sur la première page il y a beaucoup d'astuces très utile, tu y trouveras certainement tes réponses ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 17:02:04
vala j'ai fixé avec le nouveau bios et j'suis a 3.26Ghz avec mon 2.6C :-)
j'peux monter clairement au dessus mais bon, j'y vais calmement (ps : chui aux voltages d'origine)
par mbm5:
DDR 2.53V
CPU 1.54V
(watercool)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:50:00
vala le probleme :
j'ai une mb abit IC7 avec sata ...
mon disque est un maxtor 120Go sata j'ai aussi un autre disque 45Go ibm 75gxp ata 100 (normal)
mon proco un PIV2,6C
tout fonctionne tres bien, ensuite je vais dans le bios monter la frequence à 220Mhz pour commencer (rien de terrible)
je diminues le ratio ram pour être sur que ya pas de probleme de ce coté (4:5)
je relance ... le maxtor est introuvable !!! il a disparu !!
le ibm lui ya pas de probleme il est toujours la !!!
est-ce un probleme connu ?
comment faire pour que mon sata fonctionne quand même ?
a+
