PIV-E 3,2 Ghz - ça chauffe ? trop ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:52:27
les prescott ca chauffe plus mais a ce point là, ya qqc danormal. le prob vient soit du cpu lui meme ou du ventirad zalman. Le classique : vérifie que le ventirad est bien enfiché et bien branché. mais je crois aussi que les zalman sont réglables alors peut-etre pourrais-tu monter la vitesse de rotation du ventilateur. sinon, peut-etre que tu as mal étallé la pate thermique sous le ventirad. vérifi tout ca et redonnes nous des nouvelles !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:27:03
en le comaparant à ton C je dis que la difference est respectee !!
ton zalman est un 92mm
quel boitier ? la ventilation est importante, en faisant un blow hole sur la porte face au proco j ai gagne pratiquement 8° !!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:54:57
| samuel14 a écrit : Hello, |
Non, ça chauffe bien trop fort... Avec le ventilo box, tu devrais tourner dans les 50 en idle et 65 en charge... Avec un zalman, tu devrais être encore en dessous... T'es bien trop au dessus pour accuser une sonde imprécise... Vérifie que ton radiateur est bien fixé. Vérifie qu'il n'y ait pas de poussière. Vérifie que le ventilo tourne.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:45:07
Mon ventilo Zalman (effectivement 9,2 cm) est règlé au minimum, je vais le booster un peu pour voir.
Effectivement concernant la pâte thermique il ne m'en restais plus beaucoup...
Il faut que j'en rachète, vous me conseillez quoi ?
Les tests ont été fait boitier ouvert...mais avec le boitier fermé (un sonata avec un Papst 12cm pr extraire et une alim tagan 380) ça ne changepas gd chose...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:02:03
parametre important la vitesse de ton zalman, gain environ de 5° (à fond) je pense et pour la pate, prends de la artic silver5
il n en faut pas beaucoup de la pate thermique au centre de ton cpu !
Marsh Posté le 14-07-2005 à 09:24:25
| ralf69 a écrit : avec les t° acctuelle ? je ne pense vraiment pas !! |
Avec le même proc et un hyper48, chuis à 40 en idle et 55 en charge...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 09:25:59
| samuel14 a écrit : Mon ventilo Zalman (effectivement 9,2 cm) est règlé au minimum, je vais le booster un peu pour voir. |
La pâte thermique, il en reste toujours assez !!!
Un grain de riz pour tout le processeur ! Faut que la couche soit quasiment transparente. C'est fait pour remplir les aspérités du proc et du ventirad, c'est pas fait pour faire un mille-feuille.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 09:56:31
| Fraisouille a écrit : La pâte thermique, il en reste toujours assez !!! |
Donc effectivement il y en a largement assez... je vais acheter une bombe à air car le zalman est un peu encrasé entre les lamelles (récurrent sur les zalman)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:13:40
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:41:22
ReplyMarsh Posté le 14-07-2005 à 10:43:08
En même temps, c'est trop tard, là n'est pas la question...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:57:03
+10000 !
En remplaçant un 2.8C par un 3.2E, bah t'as presque rien gagné !
Ah si quand même, un radiateur pour l'hiver ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:36:16
| Fraisouille a écrit : En même temps, c'est trop tard, là n'est pas la question... |
Effectivement c'est pas très constructif tout ça...
Impossible d'OC mon proc 2,8 Ghz sur ma mobo Gigabyte, donc obliger d'upgrader le proc pour gagner un peu de puissance et j'avais pas envie de changer de mobo pour l'instant !
j'ai 3 PCs en mobo i875 et PIV/Celeron alors chaque fois que j'upgrade le proc c'est les autres membres de la famille qui récupère mon ancien proc !!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:35:02
Et au final c'est quoi la température max pour PIV 3,2 E ?
S'il tourne vers les 70° en permanence ça posera problème ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:48:10
| starconsole a écrit : +10000 ! |
Ah enfin starconsole
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:49:56
| samuel14 a écrit : Et au final c'est quoi la température max pour PIV 3,2 E ? |
70°C en idle c'est très chaud quand même
Mon P4B 3.06ghz tourne à 58°C en idle et 75°C en burn, tant que ça ne plante pas je m'en fous un peu de la température
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:51:11
Il va vieillir plus vite... Si tu comptes pas le garder pendant 5 ans, c'est bon... Faudra le revendre avant qu'il claque.
Mais si t'as vraiment ce genre de T°, c'est que t'as foiré le montage de ton zalman. Soit il est mal vissé (s'il se visse) soit y'a trop de pâte thermique...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:52:28
| Fraisouille a écrit : Il va vieillir plus vite... Si tu comptes pas le garder pendant 5 ans, c'est bon... Faudra le revendre avant qu'il claque. |
C'est rare de garder un CPU 5ans (pour ma part je garde les miens 2 ans environ
Dans les conditions normales, un CPU doit durer 20ans
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:53:48
| mrdoug a écrit : C'est rare de garder un CPU 5ans (pour ma part je garde les miens 2 ans environ |
C'est bien pour ça que je suis pas alarmant... 70° en permanence, c'est pas des conditions normales mais ça va pas flinguer le proc en 6 mois non plus...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:55:40
| Fraisouille a écrit : C'est bien pour ça que je suis pas alarmant... 70° en permanence, c'est pas des conditions normales mais ça va pas flinguer le proc en 6 mois non plus... |
Tout à fait
Mais ce sont les 79°C en burn qui me font soucis, je pense qu'il peut monter encore plus haut ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:58:41
De toutes façons, je persiste à dire que son zalman est mal monté où qu'il y a une tartine de pâte thermique.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:28:41
| Fraisouille a écrit : De toutes façons, je persiste à dire que son zalman est mal monté où qu'il y a une tartine de pâte thermique. |
Mouais...je suis pas convaincu qu'un excès de pate thermique pose des soucis; vu que tu serres à fond les vis du zalman la pate excédentaire doit passer sur les côtés...(pas très propre mais bon) faudra que j'essaye ça mais avant il faut que j'achète de l'artic silver s'il faut remettre de la pate après avoir laissé le minimum...
Concernant le montage du zalman, ben il est monté pareil que sur le PIV-C ! qui ne chauffait pas trop...
Merci pour les aides constructives;
Pour les autres c'est bon j'ai compris que le PIV-E n'était pas votre favoris...J'aurais acheté une config complète j'aurais pris un Pentium M qui ne chauffe pas et consomme peu !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:30:34
| samuel14 a écrit : Mouais...je suis pas convaincu qu'un excès de pate thermique pose des soucis; vu que tu serres à fond les vis du zalman la pate excédentaire doit passer sur les côtés...(pas très propre) faudra que j'essaye ça mais avant il faut que j'achète de l'artic silver s'il faut remettre de la pate après avoir laissé le minimum... |
Et pourtant si !
trop de pâte thermique bah ça fait une mauvaise dissipation thermique !
faut mettre un chouilla de pâte que t'étales afin d'obtenir une COUCHE TRANSPARENTE !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:33:40
| starconsole a écrit : Et pourtant si ! |
Ok, j'ai trouvé mon prochain test ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:40:02
Tout à fait, d'ailleurs à l'époque j'en avais trop mis, ben la machine ne bootait même pas
(ça faisait court-circuit sur composant életronique à coté du core de mon Thunderbird)
Nettoyage à l'alcool à brûler et hop ça repart ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:46:15
en plus c'est facile avec les nouveaux CPU, ces espèces de caches en métal, c'est vachement pratique !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:48:10
| starconsole a écrit : en plus c'est facile avec les nouveaux CPU, ces espèces de caches en métal, c'est vachement pratique ! |
Clair, en plus ça évite d'abimer le core en cas de montage de bourrin
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:48:39
Je viens de changer de CPU : passage de CPU PIV 2,8 C vers un PIV 3,2 E
Je zappe le ventirad intel et je remet celui habituel pour ma config : un zalman Al-CU 8 cm
Je passe direct à 67° au démarrage....et 79° en charge...boitier ouvert
contrairement au PIV-C idle : 47° et 65° en charge....
Est-ce normal ?
