Pins tordus Asrock Z97-M8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:03:55
hello,
c'est un peu flou sur le droite du socket, mais les deux tordus de gauche peuvent se redresser assez facilement
patience et minutie seront tes meilleurs amis pendant l'opération (mais comme je l'ai dit, les deux là sont assez facile a remettre en état de fonctionnement)
tu pourrais reprendre une photo de la partie floue?
Edit: l'épingle a nourrice j'éviterai, déjà qu'une petite aiguille ressemble a un javelot a côté d'un pin  (effectivement il y a deux zone avec chacune leur sens)
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:16:50
Merci pour ton aide je te renvois d'autres photos, désolé pour la qualité, c'est à partir de l'iphone ....
C'est normal que tous les pins soit couché dans un sens puis dans l'autre et pas tous à la vertical !?
Désolé si je te réponds pas ce soir, j'ai plus de batterie sur le pc portable....
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:32:15
Il faudrait que tu prennes des photos bien à la verticale. Il y a au moins cinq pins de tordus sur ce que l'on peut distinguer. C'est une carte d'occasion que tu as achetée récemment?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:35:25
ouch, ah ben avec ces angles là ça fait plutôt peur
ta carte a servi comme support du dernier jouet de kim jong un ou quoi?
J'ai bien peur que cette carte soit bonne a jeter à la poubelle, il y a des pins retournés (risque qu'il casse en essayant de la replier), d'autres vraiment en sale état.... l'opération me paraît vraiment ardue si tu n'es pas habituée. Après, qui ne tente rien n'a rien
toujours difficile de juger sur photos, mais tu peux envisager d'en commander une autre
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:40:35
Sachant que si c'est une carte neuve elle ne passera pas en retour, pin tordue = refus de garantie du vendeur, je pense que ca vaut le coup d'essayer de la réparer, y'a pas grand chose a perdre.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 07:12:00
Bonjour alors merci pour vos réponses, la carte n'est plus sous garantie car acheté d'occasion sur LDLC le coindesgalères. Garantie 2 mois...
Maintenant il faut que je trouve une carte mère qui s'adapte à se boitier itx car cette carte mère est spécialement pour se boitier M8 97 gaming.
Voila une autre photo aprés avoir essayé de remettre certains pin en place.
PS: Il faudrait que je trouve un réel appareil photo car c'est vraiment moche avec l'iphone, flou et je viens de m'apercevoir que l'on voyait rien en zooant..
Marsh Posté le 10-09-2016 à 07:55:17
N'est il pas judicieux d'acheter  //fr.aliexpress.com/item/LGA-1150-CPU-Motherboard-Mainboard-Weld-Socket-PC-DIY/2023267122.html?spm=2114.06010108.3.2.QKuvLl&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=0bb3ce05-9b78-4b3c-bc95-0c5af923d8d6
Et de faire recours à un professionnel ? Car le gros souci est de retrouver une CM qui s'adapte dans le boitier
Marsh Posté le 09-09-2016 à 18:38:22
Bonjour, je viens de monter ma nouvelle config, et je m'aperçois que certains PINS sont tordus. Je décide de monter le tout, mais aucun bip de bios, écran noir, les ventilos tournent, mais rien, sa s'arrête et sa repart.Ma souris clignote et s'arrête comme si que les périphérique USB n'étais plus reconnu... Pouvez vous me dire si c'est réparable c'est fameux PINS svp ? je pense utiliser une épingle a nourrice, aiguille et y aller calmement. J'ai l'impression que les PINS pour un côté sont tous couché dans un sens et de l'autre sont couché dans l'autre sens !?
Message édité par Rachel974 le 09-09-2016 à 18:39:46
