PIII 866 256 133 1.7V SL4CB = compatible MSI 6119 BX2 rev 1.1? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 23:57:26
a premiere vu aucune a moins que ton processeur soit en SLOT 1, vu que les 2 CM que tu parles sont en SLOT 1, et les CM acceptent un P III 700 pour l'abit et a 600 pour la MSI et le FSB est a 100 Mhz. Le 440BX n'accepte pas le 133 sauf avec un O/C et encore c'est pas sur. mais regardes plutot vers un socket 370 que du slot 1, meme si il y a des adaptateurs (slockets).
Marsh Posté le 25-09-2008 à 19:29:53
| 1tre a écrit : a premiere vu aucune a moins que ton processeur soit en SLOT 1, vu que les 2 CM que tu parles sont en SLOT 1, et les CM acceptent un P III 700 pour l'abit et a 600 pour la MSI et le FSB est a 100 Mhz. Le 440BX n'accepte pas le 133 sauf avec un O/C et encore c'est pas sur. mais regardes plutot vers un socket 370 que du slot 1, meme si il y a des adaptateurs (slockets). |
bjr,
peut on savoir d'après les références si le CPU est en slot 1 ou autre?
d'avance merci
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:13:28
oui
http://processorfinder.intel.com/list.aspx?ProcFam=25 ou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Penti [...] _S.E.C.C.2
S.E.C.C.2 = cartouche (Slot 1)
FC-PGA = Socket 370
FC-PGA2 = Socket 370 mais avec un ISH (Integrated Heat Spreader) Késako ? Il s'agit d'une plaque qui se situe au dessus du core du processeur et qui a pour but d'offrir une source de chaleur plus uniforme (répartie sur une plus grande surface). (Source HARDWARE.FR)
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:17:57
salut,
un PIII 866 256 133 1.7V SL4CBv (origine costa rica)
est il compatible avec ces CM:
MSI MSI 6119 BX2 rev 1.1?
ou
ABIT BX6?
sinon merci de m'aider à déterminer quelles cartes mères pourraient supporter ce CPU svp...
