PIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz Max
PIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz Max - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:02:03
Bonsoir
Une question : peut-on mettre un PIII avec une frequence de bus systeme de 133 Mhz sur un adaptateur PGA370 vers slot1 qui permet un frequence de 100 Mhz maximum.
En fait je pose cette question car je peux me procurer ce processeur pour pas cher et je voudrai savoir avant de l'acheter s'il va passer sur mon adaptateur.
Merci par avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:09:02
non effectivement c'est pas gagné, tu as certtainement une mobo à chipset i440BX, me trompes-je ?
certains modèles vont accepter le PIII en FSB133, mais pour la mobo celà sera considéré comme un o/c ;)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:31:56
j'ai bien une mobo à i440BX
je pense je que prendrai pas le risque d'acheter un PIII FSB 133 au final
mais qu'est-ce qu'un o/c ?
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:44:47
hello ,Over Clocking ,mais dans ce cas le PIII va passer a la vitesse fsb de la carte mere 100 mhz,j ai eu le prob et si tu veut remonter le proc a la frequence reel tu va devoir OC et passer a 133 de fsb............
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:49:22
ok merci pour ta reponse rapide
comme tu a l'air calé, une autre question : mon adaptateur PGA370 vers slot1 permet de regler le voltage : mais à un interval de 0.10 Volt
C'est-à-dire que je peux le regler par exemple sur 1.5V / 1.6V / 1.7V / etc.  Que se passe-t-il si je met un processeur avec un voltage de 1.65V par exemple (ou 1.75V)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:55:17
en principe sur l adaptateur slot/pga on peut modifier le voltage car tout les procs socket 370 n etait pas tous a la meme tension,mais attention si le voltage n est pas correct par rapport au proc(tension ecris sur le sticker noir sur le proc)tu risque de cramer le proc(cela m est deja arriver, oublier de modifier un jumper et vouch fumer le proc).....
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:56:23
de même : ma carte mère supporte le PII jusqu'à 850Mhz , que se passe-t-il si je met un PIII 866Mhz ou plus?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:05:11
le pII etait a 100mhz de fsb,et le pIII 866 a 133 mhz donc il va passer a 100 mhz de fsb et tourner a 650 mhz(866:133=6.5  6.5X100=650 mhz)...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:51:57
ok
je vais attendre de voir si je peux trouver un PIII à 850MHz (le max que sur la mobo) avec un FSB à 100Mhz (le max pour mon adaptateur).
Je pense que je me gourre pas là?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:57:04
euh... 8.5 de coeff sur un i440BX... [:pingouino]
Fais gaffe aussi... ces CPUs sont RARES, donc... chers !
Message édité par starconsole le 09-09-2006 à 00:04:07
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:01:12
en regardant sur net, je vois que c'est rare.
je vais peut-être m'orienter vers une frequence de processeur moins elevée.
