le plus gros PIII sur une ABIT BH6 que l'on peut mettre c'est quoi ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:50:57
Je ne sais pas dire mieux que ceci :
http://www.abit-usa.com/products/m [...] 1&model=98
Supports PentiumIII/Celeron 450~700 MHz processor cartridge
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:59:29
ouais donc avec mon adaptateur ça ne doit pas marcher alors
maxi un PIII 700 en slot 1 cartouche
ben tant pis
je vais essayer de trouver un PIII slot 1
Marsh Posté le 08-11-2003 à 05:41:21
perso j'ai fais tourner un P3 700mhz socket 370 avec adaptateur MSI...
bizarrement l'alim qui marchait avec un P3 500mhz n'etait plus assez pluissante...
ca plantait sous windows
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:43:15
moi j'ai eu un PIII 700 slot dessus. Je viens d'acquerir un celeron 1.4 Ghz en socket 370. Il me faut un adapteur upgradeware pour le monter sur ma Bh6 1.0. Reponse dans env 5 jours, il parait que c'est ok meme pour une 1.0.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:31:20
Si tu modifies ton adaptateur, tu peux mettre dessus un celeron tualitin 1.4GHz.
EDIT : ou effectivement tu peux trouver un adaptateur déjà tout près, "upgradeware" comme dit Rotor.
Je confirme que ça marche avec un 1.0, ma config en est la preuve (BH6 v1.02 et celeron tualitin 1.3@1.6GHz)
EDIT 2 : si tu ne souhaites pas modifier ton adaptateur, je te conseille un celeron copermine 566 que tu overclockes à 850MHz, ça vaut rien et c'est déjà pas mauvais.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:44:48
merci de repondre
les adaptateursd pour tualatin sont nickels et toujours en vente en neuf mais ca douille
pas trop pour l'upgradeware mais pour le powerleap c'est meme pas la peine d'essayer
la modif  dont tu parles est tres interressante et mis a part un site en anglais assez incomprehensible j'ai pas trop de pistes
comment elle se fait alors cete modif ?!combien de ponts a relier ?
moi j'ai la bh6 v1.02 d'ailleurs je ne connais absolument pas les differences des differentes versions...,et il faudrait que je le booste mais je ne sais pas modé un adaptateur pour tualatin alors c'est plus complique
le celeron 566, je dis ouais....mais sans conviction
d'autnt plus que le celeron 333 que j'ai en ce meoent dessus n'a pas voulu gagner beaucoup czar je peux pas avancer de mhz en mhz
sinon je peux mettre un pIII 700 en slot un mais c'est rare , chere et pas super performant pour le prix compare a un tualatin celeron...ou alors je peux mettre un coppermine de plus de 600mhz mais cela revient assez chere
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:48:43
Faut pas trop se fier aux données constructeur. Ta BH6 est une carte à chipset Intel BX dont la fréquence 'officielle' max est 100 MHz, mais qui doit passer trés bien le 133.
J'ai longtemps gardé une msi 6163 pro avec un CII 900 sur adaptateur, et chez chez msi elle était donnée pour supporter un PIII 700 au max. Je l'ai finie avec un PIII 733 (fsb 133) sur le même adaptateur.
Les adaptateurs comportent des jumpers de réglage de la tension et du fsb qui permettent d'aller au delà des caractéristiques constructeur.
Maintenant, vu le prix, je ne te conseillerais pas de trop investir car tu seras quand même bridé au niveau mémoire max et surtout bus ide. Le bx est limité au UDMA2, c'est ce qui m'a décidé à changer ma bonne vieille 6163.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 09:58:07
j'ai une BH6, oui elle accepte les proco en 133Mhz, mais vaut mieux pas pcq les bus PCI et AGP sont O\c, pas moyen de les desynchro pour qu'ils tournent a 33/66, dc actuellement mon PIII 866 tourne a 728MHz (bus 112 )
Pour le celeron 566, aucun pb, j'en ai eu un, il tournait a 850 rock stable et a 952 pour les bench
dc, mets ton bios a jour, verifie les voltages pour ton PIII et ca devrait rouler
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:17:43
| moikiki a écrit : j'ai une BH6, oui elle accepte les proco en 133Mhz, mais vaut mieux pas pcq les bus PCI et AGP sont O\c, pas moyen de les desynchro pour qu'ils tournent a 33/66, dc actuellement mon PIII 866 tourne a 728MHz (bus 112 )  |
Tu as bien verifié les ratio en 133 ?
Sur ma 6163, les trois fréquences, 66, 100, et 133 tombaient pile sur les bonnes fréquences pci grace à un ratio supplémentaire de 1/4 activé uniquement si le fsb de  133 était sélectionné.
D'après cet article, c'est le cas pour la bh6:
http://www.sharkygames.com/hardware/abit_bh6/b.shtml
| Citation : This is due to most 440BX mainboards shipping with a 1/3-clock divider for the PCI bus (100/3 = 33MHz) and a 2/3 clock divider for the AGP bus (100MHz FSB = 66MHz AGP). Luckily Abit decided to include a 1/4 PCI bus speed clock divider with the BH6 (only active when the 133MHz FSB speed is selected).  |
Le problème chez Abit, c'est l'Agp, pas pris en compte, donc 88 MHz.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:35:12
ilien83, tu ,as dis que je serai bride cote memoire ? tu veux dire la memoire max que l'on peut mettre sur la bete ?768 soit 3*256 je crois ca reste correct ou alors tu parle de la bande passante ?
dans tous les cas je pense que mettre un proc d'une frequence quasi trois fois superieur et avec des ameliorations de structures ne peut que vraiment booster
c'est comme si j'avais un duron 800 sur une a7n8x et que je mettai un 2400+  !
cote o/c abit est decevant sur le coup , par rapport au port agp car ca ne doit ^pas etre stable dans certains cas...meme avec le dernier bios ca ne resout pas cette "faille" ?
le 566 a l'air d'etre bien o/c , il est vrai mais n'y a t'il pas d'autre  bien o/c dans les pIII genre pIII500 ou un autre ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:25:20
Bon, coté memoire, c'est correct, mais je me repete, n'investis pas trop. Un upgrade à 50, ca va, au delà, il vaudrait mieux envisager un changement de cm/proc/ram.
Je suis passé du PII 350 au Celeron900 sur ma bonne vieille 6163, mais quand j'ai commencé à m'attaquer aux disques de 80 Go, les limites de l'UDMA33 m'ont poussé à changer carrément de cm (i815e inside, avec un PIII 1GHz). Et c'était en 2002.
A ton niveau, passer à un PIII 600 ou 800 devrait transformer ta machine, mais à mon avis, ça ne vaut plus le coup (ou plutôt le cout) de chercher à pousser la BH6 dans ses derniers retranchements avec un tualatin.
Le rapport performance/prix ne serait pas interressant.
Pour ton problème d'adaptateur/PIII 800, j'avais eu pas mal de soucis avec mon CII. Il y a eu plusieurs sorte de slotket, PPGA, FPGA. Je ne connais pas le asus, mais j'ai du en tester deux à l'époque pour en trouver un qui demare sur ma config.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:36:54
SALUT
ben logiquement, si l'adaptatuer accepte de se mettre sur lee fsb voulu et que la carte mere accepte le fsb et est compatible avec le socket ,devrait pas y a voir de pb
c'est que tu me rassures pas trop en disant cela
sinon y'a eu kiproko : j'ai pas un pIII600 j'ai un celeron 333 d'ou l'interet de de mettre un meilleur proc
sinon je suis pas d'accord quand tu dis que passer d'un pIII600 a un tualatin est pas interreszant,car pour 50 environ (bon 60 ,si oncherche) on a un 1.2 tualeron et ca depote par apport au 600 enfin c'est vrai qu'il faut chercher
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:08:20
Bon arrête déjà de dire qu'abit est décevant pour l'o/c de cette carte ça m'énerve, c'est une hérésie.
Voilà le topic du forum correspondant à la modif dont j'ai parlé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Et regarde aussi les liens qui se trouvent à la fin du premier post.
Tu remarqueras que ce n'est pas facile à réaliser. Personnellement je n'ai fait que modder le slotket et relier des pattes du processeur (certains ont carrément coupé des pattes du proc  ).
Pour relier les pattes j'ai utilisé un fil électrique gainé (pour le faire passer à travers les autres pattes sans contact électrique).
Pour isoler les pins du slotket je l'ai ouvert, j'ai agrandi les trous qui devaient l'être et j'ai mis autour un peu de gaine de fil électrique.
Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, tu verras qu'il y a d'autres méthodes.
Enfin, le FSB133 sur BH6 c'est rarement faisable (certains y parviennent néanmoins). Moi je n'ai jamais réussi et je me contente de 124.
Pour les celeron coppermine, vu que le bus est de base à 66, pour l'overclocking t'as de la marge : 75, 83, 100, 112, éventuellement 124. Pas besoin d'augmenter MHz par MHz...
Le 566 est intéressant car il suffit de passer son bus de 66 à 100MHz (ce qui est très souvent faisable) et hop t'as un 8.5*100=850MHz.
Tu peux même faire un chouilla plus, avec 103MHz de bus (y'a une option turbo machin je me souviens plus trop, uniquement activable pour un bus réglé à 100MHz - en fait ça overclocke celui-ci à 103 sans te le dire).
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:59:23
| merak a écrit : SALUT  |
Comme tu dis, il y a malentendu..
J'ai bien compris que tu as actuellement un celeron 333, donc en 66 MHz, et si je m'en refere à mon experience perso, passer à un PIII 600 à 800 environ devrait apporter un serieux coup de jeune à ta config.
Surtout si tu passes en 100 MHz. Niveau accés mémoire, ça se sent. Quand j'ai eu l'occasion de tester un PIII 733, à 133 MHz de fsb, donc, mémoire à 133 aussi (compatible, heureusement), j'ai trouvé un mieux par rapport au CeleronII 900 à fsb 100.
Par contre, au-delà, je ne pense pas que ca vaudra le coup, car tu seras quand même limité au niveau hdd.
J'ai changé ma cm Bx pour une i815e, en conseravnt la mémoire, le proc et les disques (2x80 Go). je t'assures que le bx limite sévèrement les debits en UDM33 par rapport au UDMA 100.
Pour ton slocket, attention, il y en a eu deux version, PPGA et FCPGA.
Identiques à vue d'oeil, mais pas compatibles niveau électrique.
Quand j'ai acheté le mien, en 2002, en même temps que mon CII, je suis allé chez l'assembleur avec mon boitier et on a testé. Il en avait deux modèles, un qui a fonctionné du premier coup, tout en auto, et un qui a refusé de démarrer.
Si le tien est un de ceux là, il est probablement PPGA, trop ancien pour les PIII coppermine:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] article=58
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:05:53
merci pour ces reponses
ilien83--->mais alors quels sont les adaptateurs pour les pIII coppermine?comment reconnaitre les adaptateurs ppga des fcpga ?
je m'y perd un peu dans ce fourbi!!sinon j'ai reggarde un test sur hardware et le 733 etait en effet juste au dessus du celeronII 900 mais d'un chouia
sinon pour le debit du bx  au noiveau udma j'ai du mal a me rendre compte dans quelles applications on est gene ?
shaffan--->oui je suis au courant de cette methode pour rendre les slotcket compatibles et le coup des gaines electriques est pas mal pour isoler les trois pins mais c'est dommage de faire trois gros trous (les agrandir) sur le socket .je vais essayer la methode du scotch dans les trous du socket des que j'aurai le 6905 v1.1 que 'ai commande sur ebay
ensuite ce qui est bizarre c'est que le lien que tu m'as donne utilise deux ponts dont un different de la metode que je connais que tu pourras trouver sur google en tapant les mots clefs :"tualeron lunchbox" premiere entree
en fait a la place du ptit pont de ton lien ils relien ak4 a an11...
qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:23:20
Alors là aucune idée, moi j'ai suivi le plan que je t'ai montré. Il est possible que ça fonctionne aussi de cette manière (j'avais entendu dire que le petit pont, celui de droite sur mon plan, était peut être facultatif), mais je n'ai pas essayé.
Oui c'est violent de massacrer son slotket comme ça, mais bon quand y'a pas le choix y'a pas le choix...
Dernière chose : je sais pas ce que t'as comme slotket mais il en faut un bon, de marque. Ca ne fonctionne pas avec un slotket noname. Et bien entendu il faut un slotket FCPGA et non PPGA.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:23:59
augmente les voltages et passes en detection manuelle,procures toi un slotket s(pas sur du nom ) de soltek qui te permet d'adapter les voltages aux petits oignons,ça doit pas valoir tripette d'occase
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:34:25
mais sur le test d'hardware ils disent que le 6905 1.1 est pour les ppga .
pourquoi sur le site de lunchbox ils ont fait la manipe sur ce slotcket ?
entirement d'accord qu'il faille une bonne marque
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:36:50
ayé j'ai retrouvé les ref de l'adaptateur :
http://active-hardware.com/francai [...] 02a-fr.htm avec celui tout passe pratiquement
Marsh Posté le 29-12-2004 à 07:14:16
Le Abit slotket III était super (normal, c le mien   )...
http://www.overclockers.com/articles123/
http://www.gamesnhardware.com/tests/slocket/
Il passe a peu prés tous les procs connus, réglage fin du Vcore par pas de 0.05 V de 1.3V à 3.5V.
J'ai un boitier Morex à alimentation montée latéralement, contrairement à ce qui est dit dans le test de gamesnhardware, ça n'a pas posé de problème (20 cm de large le boitier).
Marsh Posté le 16-01-2005 à 23:45:24
je ressors ce topic avant qu'il ne tombe dans les abysses du forum,pour vous communiquer un lien particulierement interessant sur les mods des slotkets :
http://www.geocities.com/_lunchbox [...] n_mod.html
celui-ci arrive direct sur le ms6905,mais en fouinant sur le site on en trouve d'autres,y compris noname
un
   a Disinc car c'est lui qui m'a file ce lien,et un autre
 a Disinc car c'est lui qui m'a file ce lien,et un autre   a moi qui le fait partager aux copains
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:51:49
tres bon article
et je comprends pas un truc
ils disent que le 6905 1.1 a ete le model de l'article mais apres ils disent que le1.1 a demande des ponts en plus
c ca que je comprend pas
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:22:37
pour info j'ai fait les tests suivants avec les slotkets :
-AA370TS
-ABIT!!!
-MS6905Master
sur un celeron600/BH6 rev 1.0x/512ram pc133 :128x2+256
-66x9   :600 =OK
-75x9   :675 =OK
-83x9   :749 =OK
-100x9  :900 =OK
-112x9  :1008=OK
j'ai pas pousser plus haut et je precise que les 3 slotkets etaient en mode auto(pas trop le temps de les configurer),donc l'o/c a ete faite par le cpu soft menu
j'ai 3 autres slotkets plus anciens,a priori destines aux celerons1,j'ai pas pu tester faute de pross,donc si qq1 a un 533 ou un 566 et veut tenter l'aventure,on peut le faire chez moi(92),je fournis la cm
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:28:55
| merak a écrit : tres bon article  |
c'est vrai que c'est pas evident
essaie avec çà :
http://www.freetranslation.com/
çà peut aider,quoique parfois les traductions
Marsh Posté le 07-02-2005 à 08:49:01
@Ilien83
Si j'ai bien compris, tu avais une MS6163 pro avec un Celeron II 900 MHZ (fsb 100) sur adaptateur Abit slotket III puis un PIII 733 (FSB 133)sur le même adaptateur. Tu précises également que le PIII 733 est plus performant que le Céléron 900.
J'ai une MS6163 pro avec un Céléron 400 et j'aimerais en faire une Divixbox. POur enregistrer l'image et le son avec meuhmeuhtv, il est recommandé d'avoir un processeur de 1G minimum.
D'après MSI, la carte ne supporte pas les CPU ayant un FSB 133. http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 113&kind=1
Mais j'ai vu sur PriceMinister des PIII slot 1 à 133...   mais j'hésite car si ça ne marche pas, on l'a dans le baba !
J'ai vu des celérons 900 Mhz à pas cher avec adapatateur sur Priceminister mais certains disent qu'il a un bus de 100 et d'autres de 133. http://www.priceminister.com/offer [...] seur.html.
- le PIII est un Coppermine utilisant un bus à 133 MHz (noté EB) pour socket 370 FC-PGA mis sur l'adapateur ABIT, c'est bien cela ?
- Peux-tu préciser les références du céléron ?
HELP PLEASE
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:46:38
| killlkenny a écrit : sur mon deuxième pc, j'ai actuellement un celeron 300A sur cette carte  |
sur un bx tous les procs en bus 100 doivent passer donc...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:46:46
dans ma 2eme config j'ai une bh6 v.1.0
avec un PIII 700E over 933mhz (133)
ça fait 4 ans qu'il tourne avec cette frequence.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:26:24
| starconsole a écrit : sur un bx tous les procs en bus 100 doivent passer donc... |
J'aimerais en être sur car sur le site MSI à côté de certains processeurs ayant un bus de 100 Mhz, il ont indiqué "N/A" : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 113&kind=1
Que veut dire N/A : ne fonctionne pas ou donnée inconnue (mais dans ces cas là pourqoui la noter puisque de toute façon tous les processeurs possibles, notamment les Tualatin qui pourtant seraient compatibles, ne sont pas indiqués) ?
Avouez que quand on n'y connait pas grand chose, et ben c'est un peu le bordel là dedans...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:29:57
oui, N/A normalement ça veut dire que ça passe pas !
mais j'ai eu des bizarreries concernant ma 6119, des PIII 800EB qui passent...
ça me laisse perplexe
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:31:34
Surtout que certains n'hésitent pas à prétendre que la MS 6163 accepte les processeurs à 133 alors que MSI met un avertissement dessus http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] eName=WDVW
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:10:05
Pour beunzzz
Effectivement, j'ai fait tourner les deux sur ma 6163 pro, avec le slotkett Abit.
Il ne faut pas toujours se fier aux données constructeurs. Si je les avais écoutés, en 2002, le proc max compatible avec ma cm était le PIII 700, fsb 100, coeff 7.0.
Le CII 900 est passé comme une lettre à la poste avec le bon slotket.
Pour mmtv, effectivement, 1 GHz est le minimum si tu comptes enregistrer LA chaine. Et encore, à cette fréquence, tu es limité en format et en compression.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:05:38
Tu parlais des limitations posées par le connecteur IDE dma 33. Est-ce que mettre une carte PCI avec deux IDE Ultra dma 100 pourrait améliorer les performances de disques récents branchés dessus ou seront-ils limités dans leurs débits et temps d'accès ?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00012438_1.html
Dans tous les cas, je ne veux pas forcément enregistrer. Je préfère louer des DVD et avoir une bonne qualité d'image. Ce n'est pas vraiment une divixbox, plutôt un jukebox (mp3) multimédia (tv et lecteur DVD)... un celéron 900 devrait suffir.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:41:53
avec ta carte pci tu n'est plus limité par les spec du bios donc tu améliorera le debit mais le temps d'acces restera le meme
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:53:15
dans le cadre d'une "divixbox", le débit rapide c'est bien pour l'enregistrement vidéo de films ?
Je risque d'avoir des problèmes si je veux faire du "time-shifting" mais pour l'enregistrement simple, si mon processeur le permet (je vais peut-être opter pour un celeron tualatin), est-ce que le disque en 33 ne risque pas de limiter le système ?
Si oui, un controleur Promise peut-il améliorer les choses ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:42:14
oui cela améliorera les débit encore faut il que ton disque dur sature l'interface
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:56:52
un disque dur qui saturerait l'interface c'est quoi ?
J'ai un Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Go - 7200 tpm - UltraDMA 133 - 2 Mo
Ca vaut le coup de prendre un controleur Promise ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:34:27
j'ai le dernier bios SS dans les fréquences je peut monter jusqu'a 850Mhz en bus 100
j'ai un PIII 800 bus 100 sur un autre pc et j'ai essayé le mettre dessus
mais il ne démarre pas
je précises que la carte a un SLOT 1
et que je montes le PIII socket 370 par l'intermédiaire d'un
adaptateur ABIT SLOTKET qui permet de passer de socket 370 au
slot1
je voulais juste savoir quelle était le plus gros processeur que
vous avez mis sur cette carte?????????
merci de vos réponses
