M'arrive pas à forcer PIII à 800Mhz sur bus 100MHZ
M'arrive pas à forcer PIII à 800Mhz sur bus 100MHZ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:39:35
Je pose une question aux vieux routards du Pentium III.
J'ai récupéré un Pentium III 800Mhz qui est normalement prévu pour fonctionner sur bus 133MHZ.
Ma carte ne supporte que le 100MHZ (Elite P6IWP-FE V2 avec chipset intel 810).
J'ai donc mis sur ma config 100Mhz X 8.0 .
La machine affiche toujours 100 x 6.0 soit 600MHZ.
J'ai utilisé l'utilitaire d'Intel pour détecter le proc.
il affiche :
  fréquence proc détecté : 600 MHZ
  fréquence proc normale : 800 MHZ
  fréquence bus détecté  : 100 MHZ
  fréquence bus normale  : 133 MHZ
Pourtant, ma carte a le dernier bios et peut supporter un proc jusqu'à 850 MHZ.
Dans la pratique, je peux mettre n'importe quel rapport (x3.0,..,X10.0..),j'ai toujours le processeur à 600MHZ.
Quand, je mets le bus à 112 MHZ. Le bios et l'utilitaire affiche aussi 600MHZ
Mes questions sont :
1)Est-il normale que le processeur se met toujours en x6?
 ou bien est ce la carte qui pose problème.
2)Actuellement si je force le bus à 112 MHZ, je vois aussi 600 MHZ.
Est-ce uniquement un problème d'affichage du Bios et de l'utilitaire Intel et en réalité j'ai bien 112MHZ x6?
 En d'autre terme : est-ce le module exterieur qui fourmit la fréquence de bus au proc ou bien le proc a son générateur de fréquence intergré?
Il me semble avoir lu que les pins lin[0,1] ne marchait pas (facteur).
J'ai vu aussi que les pins BSEL[0:1] et CLKREF avaient un lien avec le fréq BUS. Mais je n'ai pas compris.
Merci pour vos explications.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:40:50
Oui c'est normal, le coef est bloqué!
Normalement a 112*6 tu devrait avoir 672, utilise cpu-z pour en etre sur.
