mon pIII 1ghz tourne à 750 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:16:31
ma machine, c un vieux pc assemblé acheté chez micro house à paris.
sinon, krystophe, qu'entends tu par "bus 100"? pour le 133, ça se change par le bios, nan? si c ça, c deja fait.
Peut etre faut il toucher à l'alim, vu que le pIII 850 tourne avec 1.7v, et que ce 1ghz a besoin de 1.75v... non?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:19:37
il faut verrifier ke ta carte mere soit faite pour tourner a 133, c'est pas paske la frequence existe k'ont peux l'utiliser
regardes si tu a des diviseurs agp et pci, a 133 de fsb il faut ke ton agp soit a 66 mhz et ton pci a 33.
750 = 7.5 X100.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:22:05
bon je vais voir, mais j'ai mis la fréquence à 133 depuis un bon bout de temps, et ça n'a pas planté...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:22:51
mais ca na jamais été pris en compte........
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:39:09
me revoilou!
la valeur que j'ai mis à 165 mhz (et non pas 133), c'était la DRAM clock.
J'ai aussi essayé de bouger la host clock de 100 à 132 (le max), mais ça revient à 100 apres le boot.
M'enfin avec tous ces changements, mon cpu est tjrs reconnu comme tournant à 750, et pas 1ghz.
sinon j'ai essayé de retrouver tes valeurs AGP et PCI que tu m'as transmis plus haut, mais je ne les ai pas trouvé.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:00:10
ta carte mere ne doit prendre ke les CPU avek un bus de 100 mhz.....
tu connais le nom du chipset ?
utilise le soft CPUZ pour savoir http://www.cpuid.org/download/cpu-z-130.zip
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:28:29
du nouveau!
j'ai réussi à augmenter la fréquence, je suis passé de 750 à 860 mhz; je vais essayer de continuer.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:40:02
| stef522 a écrit : me revoilou! |
il me semble que sur les abit genre BH6 etc il y avait un truc à changer dans le bios pour que le changement de fsb soit conservé (sinon effectivement retour au FSB auto au redémarrage).
PS: tu le vends ton 850?
si oui tu peux me MP?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:37:55
bon en fait, mon 1 ghz ne supporte pas l'overclocking au dela de 900 mhz; entre 850 et 900, c windows qui plante au demarrage...
je vais donc overcloker le 850; sinon mathieu je te vendrai volontier un 1ghz puisque j'en ai deux.
stef52@yahoo.fr
merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:44:52
bon alors c koi le chipset ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:56:05
bon je le fais comme ça passque j'arrive pas à poster des images....
chipset VIA apollo pro
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:58:18
southbridge VIA vt82c686
sensor 686/ab
et la marque du bios, c'est award software international
Marsh Posté le 27-09-2005 à 22:16:30
| stef522 a écrit : bon en fait, mon 1 ghz ne supporte pas l'overclocking au dela de 900 mhz; entre 850 et 900, c windows qui plante au demarrage... |
oui mais en fait je cherche un FSB100 pour ma niéce
donc le 1Ghz ne m'intéresse pas ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 22:21:27
| mahieu a écrit : oui mais en fait je cherche un FSB100 pour ma niéce |
oki, désolé, mais tu en trouveras surement dans Ebay
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:08:50
Faut que tu bouges un jumper sur la carte mère pour avoir la possibilité de mettre le fsb à 133. La tu es à 100 et tu peux monter jusqu'à 132. En changeant le jumper tu seras à 133 et tu pourras monter jusqu'à 165.
Normal que ton 1Ghz ne tienne pas les 900, c'est pas à cause de lui mais certainement de la frequence agp ou pci qui est overclockée (100 fsb = diviseur de 3 pour le pci, 133 fsb = diviseur de 4, mais si tu es en mode 100, quand tu met 132 ca te fait un pci à 132/3 = 44)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:21:04
oooooooooooook!!!!!!!!!!!!
'tain je donnerai n'importe quoi pour savoir ou se planque ce jumper...
C'est une carte jetway, j'ai encore la boite mais plus le manuel; je fais comment?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:42:15
site internet du constructeur. Sinon regarde la carte directement, des fois c'est ecrit dessus
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:06:00
comme par hasard, impossible de dl le manuel de cette carte...
merci quand meme!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 01:43:32
alors ça donne quoi.
files nous la réf de ta carte pour qu'on te trouve le mode d'emploi
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:03:21
salut à tous!
mon problème, c'est que j'ai récupéré un proc PIII 1 ghz (1000/256/133/1.75v) sur un ibm netvista (soket PGA 370), et qu'il marche à 750 mhz sur ma machine avec un soket 370 CPU (qui tournait avec un PIII 850/256/1.7v).
A première vue, les sockets ont l'air differents, sauf que j'arrive sans peine à inserer le 1ghz dans son nouvel emplacement, ce qui me pousse à croire qu'il devrait normalement etre accepté à 100%...
Donc, que faire pour qu'il fonctionne à 1ghz; j'ai bien farfoullé dans le bios, changé la fréquence à 133mhz, mais rien n'y fait!
Merci pour votre aide!
