3 bip long 3 courts :: Pb PII 350 sur ACER M11E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:21:40
Salut, pour bios AMIBIOS 6bips egale probleme de clavier mal brancher (ext ou int).
pour bios PHOENIX dans tous les cas memoire vive mal connecter ou hs ou encore histoire de clavier
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:26:26
ton pc boote pas:
sans cg
sans clavier
bios ? award? ami? phoenix?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:33:37
clavier il marche, sur kvm, il fait tourner 2 pc, la ram, j'ai testé une barette de 32 Mo sdr, et j'ai recup 2*64Mo de certifiée acer, que j'ai testé une par une sur chaque slot (3 en tout)
http://www.uktsupport.co.uk/acer/mb/m11e.htm
clr cmos et tout le toutime... c'est vraiment bizar comme probleme, 1 carte agp testé, une cargte graphique pci, rien, que du bip...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:36:58
cpu paramétré comme il faut ?(si c'est pas jumperless....)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:40:23
oui pour le cpu, c'étai une bécane que j'ai récupéré qui était fonctionnelle, la ram n'est pas d'origine. Mais j'en ai récupéré de la compatible ACER et cela ne fonctionne pas o_O je capte pas tro le pb :s
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:41:46
sinon pour les pb de jumper, va voir sur l'url plus heut, apparament c'est une mobo d'origine pour ce CPU, aucun reglage de fsb ou coef, et pas d'acces au bios non plus ![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:41:48
bah la.....dur dur t'as essayé avec le strict minimum? cg, clavier une seule barette?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:51:15
http://csd.acer.com.tw/acer/URMUL1 [...] m11e-f.pdf
manuel en french si ca peut t'aider...![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:53:10
ui vraiment stric minimum, mobo + cpu + 1 barrete, clavier ecran, carte video agp puis, pci
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:53:54
bios? award?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:23:45
bios exotic je dirai
la cmos est marqué SSP, sinon aucune indication, mais je dirai award
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:30:26
alors clavier, cg ou ram
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:52:58
Pour les anciens fan de hardware g refaire un machine sur la base d'un PII 350 (en slot) sur ACER M11E, avec de la mémoire certifiée acer dessus.
Kan je boot (enfin quand je met en power), j'ai 3 bip long, suivi de 3 cours, aucun affichage. Meme pb kan je retire la carte graph (enfin bip identiques) j'en conclu que cela vien du cpu ou de la ram, quelqu'un a une idée? (serieuse
Message édité par duckxks le 09-11-2004 à 19:56:51
