peut'on controler la vitesse du pros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:47:52
un processeur n'est pas thermo régulé et ça m'étonnerait que tu entende ton processeur ou alors y a un sérieux problème
. Non par contre tu entends le ventilateur du rad qui surmonte ton processeur et effectivement il peu changer de vitesse en fonction de la charge et donc de la température du processeur. Mais pour pouvoir t'aider il faudrait au moins le nom du rad, savoir s'il est branché sur le 3 pin de la carte mere réservé au processeur, réglage du bios (qfan sur les asus )...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:56:24
"je l'entend accélérer puis ralentir tt les 2sc" => pas très normal, doit y'avoir un problème...
tu peux observer les vitesses de ventilos et charge proc. avec everest par ex.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:55:38
ok je vais voir avec everest
et bien évidament que que le pros ne fait pas de bruit c le ventilateur qui le surmonte
mais je sais pas quel model c je sais juste que c le ventilateur d'origine d'un AMD 64 4000+ socket 939 branché sur la carte mere dfi sli-dr
le changement de vitesse ne se fait que quand il charge beaucoup dans le jeux et c tt
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:04:42
c&q ????????????????
et je trouve indiquateur de vitesse danseverest
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:20:40
demonte ton PC et nettoie moi un peu tes ventilo, avec cette soudaine montée de la temperature ambiante, c'est juste ton PC qui chauffe un peu trop
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:07:39
ho non je crois pas tt est neuf de 4 mois et tt est propre à l'interieur
ma tour c une P180 ANTEC avec un filtre devant
c bizarre et c pas la CG car le ventillateur est brancher sur l'alim c un zalman
Marsh Posté le 20-06-2006 à 02:09:58
ca sent le q-fan activé avec la temp' qui dépasse la valeur seuil ^^
donc augmente la valeur seuil du q-fan.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 14:07:27
bonjour
voila le probleme c que maintenant les pros sont thermorégulés
et dans les jeux je l'entend accélérer puis ralentir tt les 2sc
es ce que l'on peut modifier cela????
