Petites questions connes [P4 & DDR inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:07:52
Un P4 FSB 400 à un bande passante de 3125Mo/s donc la DDR3200 ne le limitera pas. En effet avec de la DDR moins rapide, le débit mémoire bride les perf du CPU.
En dual channel 2x DDR200 sont à peu de choses pret egales à 1 DDR400. Voir même un peu + rapide car le temps de latence diminue si c géré correctement.
Pour ce qui est dela gestion dans le bios, ben ca dépend des carte mère...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:16:39
a ma connaissance , les CM dual DDR E2705 ( asus P4G8X ) ne gerent pâs la desynchro ( de totue maniere ,il n'y a aps d'interet )
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:18:27
| BloodyCarnage a écrit : Un P4 FSB 400 à un bande passante de 3125Mo/s donc la DDR3200 ne le limitera pas. En effet avec de la DDR moins rapide, le débit mémoire bride les perf du CPU.  |
ok merci
donc pour les nouveaux P4 FSB 533, pour l'instant vaut mieux être en dual DDR 266 (PC2100) en attendant de la DDR533 (peu probable vu l'arrivée de la DDR II  )
Pour la gestion dans le bios, personne n'a de P4 + DDR ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:23:52
En effet la Dual 266 est + adaptée au P4 FSB 533.
Pour ta derniere question je doute que tu obtiennes une réponse. Ca dépend du chipset, de la carte mère et de la marque du bios ![[:violito] [:violito]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/violito.gif)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:24:11
| flo850 a écrit : a ma connaissance , les CM dual DDR E2705 ( asus P4G8X ) ne gerent pâs la desynchro ( de totue maniere ,il n'y a aps d'interet )  |
qu'est ce que tu appelles désynchro  pas 2 barrettes identiques ? vi skler qu'il n'y aurait aucun interet : donc ça signifierait que l'ajonction d'une barette différente des 2 autres déjà en place ne fonctionnerait po... un peu comme l'EDO à son époque
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:25:11
| lapinlov a écrit : ok merci  |
j'ai une p4g8x et il n'y a pas d'option 4/3 1/1 etc
le dual ddr se afit automatiquement suivant l'emplacement ou tu mets les barrettes
moi j'ai 4X256mo (3Xpc3500 et 1X2700) en dual ddr et ça marche impec
tu regles juste les timings memoires comme sur les autres mobos
pour info moi je suis à 2/5/2/2 mode turbo
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:30:37
| BloodyCarnage a écrit : En effet la Dual 266 est + adaptée au P4 FSB 533.  |
ok, en fait je pose cette question car mon pb c'est que je compte m'orienter vers un shuttle ss51g : chipset SIS651 donc ne gérant que la DDR333. Le P4 sera surement un FSB 400 d'occaz, car venant d'un PII 400, mes besoins ne sont pas énormes (bureautique, un peu de jeu 3D mais pas les plus récents, internet, DVD....) Donc comme j'ai déjà entendu parlé de DDR pouvant monter à xx MHz (donc o/c) je me demandais si en mettant de la DDR400 et en o/c dans le bios, je pouvait monter le FSB de la ram à 400 (donc meilleur compromis pour le P4)
Sinon faut que j'attende le NForce 2 pour P4
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:35:07
tu saisun p4 fsb 100 avec de la ram @166 c deja pas mal performant
et je ne pense pas que ce soit sensible apart dans les benchs
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:41:27
| centvin51 a écrit :   |
ok merci
est ce que les timings supportés sont indiqués sur les barettes ? ou est ce qu'il y a un moyen de savoir ?
Apparemment les nonames c'est à éviter mais pour le reste, entre une infineon à 46? et une corsair à 109?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:42:40
| flo850 a écrit : tu saisun p4 fsb 100 avec de la ram @166 c deja pas mal performant  |
vi c sur, mais je préfère collecter toutes les infos possibles avant d'acheter... g pas envie de me planter, car je change plus ma config tous les mois maintenant
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:58:55
pour les timings faut faire des tests car les timings indiqués sur les barrettes sont tres aleatoires et de la ram de marque certifié cas 2.5 passe sans probleme en cas2 generalement
de toute façon prends de la bonne marque peut etre plus cher mais t'auras pas de mauvaise surprise
surtout que la ddr baisse pas mal en ce moment
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:21:13
bon je me lance quand même : est ce que le couple P4 FSB400 & DDR PC3200 a un rendement optimal ??? ) qui doit normalement tourner au même FSB que le proco...
 c plutôt con nan ? De même les nouveaux P4 sont loin d'exploiter leur potentiel sauf si...
Moi j'en suis resté à la bonne vieille SDram (sur un PII 400
Dans ce cas, un P4 avec de la DDR 2700 (et moins) ne tournerait pas au max de ses capacités
autre question sur le Dual DDR : si j'ai bien compris, la bande passante est doublée en mettant 2 barettes identiques sur un chipset adéquat. Est ce que dans ce cas 2 barettes de PC 1600 feraient aussi bien l'affaire qu'une seule de PC3200 ???
dernière question : c'est géré comment cette histoire dans le bios ? je suppose qu'il n'y a pas de ratio (genre PC2700 = 3/4 du FSB)
merci pour vos réponse, je vais bientôt changer de config
