petite question rapide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:16:28
oui ça doit plutot craindre tu devrais essayé de travaillé un peu le RAD pour que la bobine ne le touche pas
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:17:26
| starconsole a écrit : bin mets un isolant entre les deux |
faudrait qu'il est la place sinon effectivement c'est une bonne idée
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:19:55
oh bin une feuille de papier par exemple c fin quand même et ça risque rien non ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:19:56
mwé je v essayer, je v voir si j'ai un ptit bout de caoutchou. Mais sinon c possible que ça craigne ?
edit : oui ça craint ok je v trouver un isolant ![]()
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:22:48
j'ai la place de mettre une feuille de papier (non plié). C'est pas gros comme espace. Et cet isolant risque pas justement d'isoler la bobine ?
edit : pas le temps de travailler le rad, c'est pour demain
edit2 : le bois est un isolant donc une feuille de papier en est un
Donc un reste de billet SNCF fera t il l'affaire ? (sous equiped power)
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:24:37
petit solution barbare, un petit coup de lime sur la partie du rad qui touche
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:28:41
| jean pierre a écrit : petit solution barbare, un petit coup de lime sur la partie du rad qui touche |
+1 Méthode barbare = souvent des résultats excellents
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:29:20
| starconsole a écrit : |
mwé fo que je l'enleve j'ai la flemme, et question limage, ya une grosse partie qui va gerber..bon aller c parti !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:30:45
pas trop c'est vrai, a la hauteur du coup de lime
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:14:36
Vala j'ai posé un rad d'une box de 2500+ pour refroidir un Duron650 mhz qui va servir à une divxbox. Probleme : sur la MSIk7tpro2, il y a un truc qui ressemble fortement à une bobine, qui touche la base du rad.
Ca craint kkchoz ou pas ?
