Petite question suite au crash de mon PC...sa ce precise... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:41:59
Si tu as une carte avec des afficheurs de post code (Power On Self Test) ils afficheront a priori FF même sans proco. Certaines cartes émettent des bips même sans proco. Il te faut regarder ta notice
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:05:28
| bertrandbd a écrit : Si tu as une carte avec des afficheurs de post code (Power On Self Test) ils afficheront a priori FF même sans proco. Certaines cartes émettent des bips même sans proco. Il te faut regarder ta notice |
Merci je vais voir sa ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:41:05
Bon je viens de faire le test:
1- Branchement mobo suspecte (DFI) + proco suspect + carte graphique + un module memoire + un ventilo sur CPU Fan
--------> Rien l'alim demarre mais pas le ventilo
2- Branchement mobo suspecte (DFI) + sans le proco suspect + carte graphique + un module memoire + un ventilo sur CPU Fan
--------> Le ventilo demarre
J'ai besoins de l'avis d'un specialiste car la je c pas trop koi en tirer comme conclusion...je pense que le proco est mort mais pas la carte mere...
Demande confirmation ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:49:55
Je ne voudrai pas te décevoir mais cel ane prouve pas que ta carte est bonne (pour preuve j'en ai une ko et le ventilo demarre)
Pour le savoir il faut essayer de mettre un autre proc sur ta carte en enlevant la mémoire et la CG et en faisant un clear cmos
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:31:07
Salut !
en fait j'aimerai bien savoir...mais impossible a par eventuellment un demarrege sans proco si sa ce fait
pour voir si la carte mere boot
Dernierement g u un prob avec mon materiel...j'avais mis dans le bios pour le voltage CPU 1.2 x 136% --> 1.63v chose que je n'avais jamais fais auparavant sur ma DFI habituellement c'etais plus 1.55 x 110% voir 1.55 x 113% --> 1.75v
Le seul et unique coup ou g mis 1.2 x 136% je vais sous windows tester sous Prime...le PC fige au bout de quelques minutes...je reboot ...la mobo demarre et 2 seconde apres s'etaint...je relance aussitot puis elle s'eteint a nouveau au bout de 2 secondes...puis impossible de la relancer...rien ne se passe meme pas un ventilo qui demarre
G tous tester un clear cmos / changement de barrete / tester l'alim sur une autre config / carte graphique...
Actuellement je tourne avec tous le meme matos sauf carte mere et proco en socket A
Un truc que g pas essayer c demarrer la mobo sans proco...je me demande si c pas le proco qui aurai lacher plutot que la carte mere
Sinon un avis sur la raison pour laquelle le PC a planter de cette façon...un diagnostique rapide ?
Et est ce qu'une mobo peut demarrer sans proco ( pas taper...j'ai jamais essayer
EDIT:
Info trouver sur overckoking master.com
En parcourant le forum Xtremesystems, nous sommes tombés sur une info de la première importance, et qui expliquerait la mort subite de plus d'un Athlon64.
Il semblerait que d'utiliser un processeur à son voltage d'origine avec un haut VDDR (>3.3v) comporte des risques assez élevés, AMD conseillerait même d'augmenter le Vcore lors de l'utilisation de mémoire nécéssitant de hauts VDDR.
Apparemment cela s'explique par le différentiel des tensions au sein du core, le VTT (voltage du controlleur mémoire) étant la moitié du VDDR, et le Vcore bien trop inferieur, cette différence de potentiel detruisant les transistors residant entre ces deux parties du core.
A priori il est recommandé de ne pas dépasser un différentiel de 0.35v entre VTT et Vcore, ce qui en pratique nous donne donc un VDDR maximal de 3.3VDDR soit 1.65VTT lors de l'utilisation d'un A64 X2 au voltage d'origine soit 1.3Vcore, ou encore 3.5VDDR max lors de l'utilisation d'un A64 au Vcore par défaut de 1.4V..
Sachant que mon VDDR etait a ce moment a 3.0v donc 1.5 VTT..... le voltage appliquer au proco etait de 1.2 x 136 ou meme 1.175 si je me rappel bien ce qui fais si on prend pas en compte le 136% un delta de 0.325 donc pas loin des 0.35 conseiller par AMD
Message édité par hamon6 le 15-01-2006 à 18:25:53
