petite question sur la FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:40:32
Car ce sont des valeurs "DDR" donc faut diviser par 2:
DDR200 -> FSB100
DDR266 -> FSB133
DDR333 -> FSB166
DDR400 -> FSB200
[Version rapide] Plus tu veux faire tourner un CPU rapidement plus il lui faut une tension élevée pour être stable et éviter les micro-interférences. Et bien sûr plus tu l'alimentes, plus il chauffe ...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:42:31
Houla, tortue géniale est pas un sage en info a ce que je vois
Le FSB 333 et 400 est une dénomination commerciale. C'est respectivement 166Mhz et 200Mhz de type EV6, qui est rapprochable, pour que tu comprenne, de la DDR pour la SDR. En gros, il transfère deux fois plus d'infos par cycle. Donc on "double" sa fréquence... pour vendre mieux. mais ca reste 133/166/200Mhz réels. Toi c'est 166 ( FSB 333 ( 166 * 2 = 332).
On augmente le voltage du processeur quand on overclocke pour augmenter la qualité du signal. Plus tu augmentes la fréquence a l'intérieur d'un processeur, plus la qualité du signal diminue. Cela peut générer des erreurs ( un 1 transformé en 0 couramment ). En augmentant le voltage, on réduit ce risque d'erreur, mais on stresse beaucoup + les composant et on augmente significativement la dissipation thermique.
Pour le conseil d'overclock, y a une jolie section d'overclocking, et meme mieux, une base d'overclocking sur www.hardware.fr
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:42:47
| Deadlock a écrit : Car ce sont des valeurs "DDR" donc faut diviser par 2: |
C'est pas DDR mais EV6 ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:44:38
| tetedeiench a écrit : |
Oui c'est vrai ... mais bon le résultat est le même ![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:37:50
je ne comprends pas.
j'ai un athlon xp barton 2600+, FSB 333.
Nune carte mere msi K7N2G delta, FSB 400.
question, pourquoi dans le bios je ne peut mettre qu'un FSB entre 100 et 200.
theoriquement je pourrai mettre la FSB à 333, puisque mon proc et la carte mere l'accepte. non ?
autre question : pourquoi doit on augmenter le voltage du cpu lorqu'on o/c le proc?
que me conseillez vous comme petit o/c avec cette carte et ce proc.
merci pour vos réponses
