Petite question compatibilité RAM/Mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:23:41
Salut salut
Pourquoi cette ram ? pour un OC même "plus tard" des G.Skill Trident PC12800 sont très bien
Sinon c'est compatible, mais une fréquence assez bâtarde... ![]()
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:37:42
Hum ... Peut-être parce qu'elles ont une meilleure fréquence de base en étant moins cher ?
Je veux juste savoir si ce genre de fréquence de barrette tournera d'office à bloc ou si il faut que je fasse un OC de fréquences inférieures. Je sais pas si c'est très clair en fait ...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:12:20
Mouais mais à quel risque aussi...
Non, faudra bidouiller le Bios.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:54:30
Donc si je te suis, une paire de RAM en 12800 tournera à se vraie fréquence sans avoir à tripoter le BIOS ? Donc de la même manière pour des fréquences supérieures ?
Ou bien pour une fréquence à partir de 12800 sur cette mobo, il faut impérativement aller OC via le BIOS pour qu'elle tourne à la bonne vitesse ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 13:36:42
Non, il faudra trifouiller aussi. Elle prendra ta ram @10600.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:42:44
Du coup, je pense me tourner vers une autre MOBO pour monter une config sur 890FX. J'ai vu la MSI GD70 qui a l'air bien équipée et un cran en-dessous des ASUS en terme de prix.
Merci des renseignements en tout cas !
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:59:58
Ok je vais continuer à faire mon péon mais ... pourquoi ? J'ai pas toutes les caracs de la MSI mais il me semblait que dessus la RAM tournait à haute fréquence de base.
Edit : ok, je viens de voir les caracs sur le site constructeur et c'est pareil en effet. Bon bah faudra que je mette le bordel dans le BIOS de toute manière j'ai l'impression.
Du coup en fait, si on peut continuer à m'aider, j'aimerais avoir si possible des retours sur la asrock : http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications , et aussi sur le msi : http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=2025 .
Laquelle est la meilleure pour une config gamer à base de 1090T et de la RAM ultrarapide ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:17:08
Bonjour à tous !
Voilà, je lorgne depuis quelques jours sur la ASRock 890FX Deluxe4 . Or avant de finaliser mon achat, une chose vient de me choquer.
Dans les caracs techniques : http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications , on peut voir que la fréquence de RAM supportée est de 1333 en normal et jusqu'à 1866 en OC. En fait ma question est donc de savoir si l'on peut y placer de la RAM à 1866 de base, ou si cela n'est possible qu'avec une RAM inférieure que l'on montera en OC ?
En gros, est-ce que avec je prends ça : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_7.html + OC ,
ou ça : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_7.html (+ OC quand même mais plus tard ^^).
Merci si vous pouvez m'aider à comprendre mieux !
