Petite question sur le P4 3.06 HT
Petite question sur le P4 3.06 HT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:28:17
Hello tous !  :)
Je vais bientot mettre sur ma vieille Asus P4B 533 un P4 3.06 HT a fsb 533 et j'aimerais savoir si ce processeur chauffe beaucoup ..
A combien de degrés est il normalement ,en idle et en full avec le ventirad box Intel et la pate thermique qui vient avec ? dans une tour Super lan boy,moyennement ventilée ? Faut il obligatoirement mettre un ventirad style Zalman 7000 ou le ventirad box suffit il ?
Enfin,le ventirad de ce proc a bien un insert cuivre avec un tube de pate thermique et non un pad thermique ?
Merci bcp de votre aide  :jap:
<BR>Marc.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:51:23
Un peu d'aide please ! c'est pour un achat demain !
<BR>Marc.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:05:21
je ne sais pas si ce proc chauffe bcp, mais si j'étais toi je m'assurerai que ma "vieille" carte supporte l'HT.
Et puis je ne crois pas que le ventirad d'un P4B 3.06 dispose d'un insert de cuivre comme sur les ventirad de P4E mais je m'avance un peu peut-être...
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:15:58
Oui d'apres mes recherches sur Google,il est compatible avec la P4B533 a partir de la revision 1.03 et du dernier bios,que j'ai flashé hier soir.Bien sur ,a condition d'avoir Win XP aussi.A ces conditions ,le HT marche sur la P4B533.   http://www.x86-secret.com/articles/cpu/3066/3066-8.htm
Et,si,le 3.06 HT a un rad avec insert cuivre aussi,d'apres mes recherches sur ce forum,avec un tube de pate thermique et non un PAD thermique.
<BR>Marc.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:18:01
le 3.06HT chauffe un peu mais c'est largement sous controle avec le rad Intel d'origine, sauf si tu o/c au dela de 3.22 ; la ca peut devenir un peu plus juste a maitriser.
Avec le Zalmann (qui dispose d'une base cuivre et d'un tube de pate), tu pourras te permettre une marge d'o/c plus grande, mais surtout plus de silence qu'avec le rad Intel : ce Zalmann a 1900-2000trm ne s'entend pas.
pour info, avec mon 3.06@3.22 + mon vieux Zalmann 5700D-Cu, je suis a 39-41 en idle et 65 en full regime sur p4p800e-deluxe. Ca doit etre a peu pres pareil avec un 7000 a bas regime.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:34:13
ok ,merci bcp a toi Jovial  :)
Et a 65 degrés en full,ça va ,il tient bien ? pas de plantage ? merci encore  :)
<BR>Marc.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:49:23
Aucun soucis. De tte facon la sonde thermique c'est juste indicatif, ca varie d'une carte mere a l'autre. Rien ne vaut un test reel : une petite partie d'un jeu gourmand mais connu pour sa stabilite pour eliminer toute cause autre qu'un pb hardware (un Unreal 2003 ou 2004 par ex), tu vois tout de suite.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:40:23
Le miens dans un barbone MSI mega pc ne chauffe pas beaucoup, je dirais 50° max en full. C'est un exellent processeur cela dit
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:46:42
Super !  :) j'ai hate de l'installer a noel,ça va me changer de mon P4 A 1.8ghz   :)   Beau cadeau de noel !
Message édité par Markus le 06-12-2004 à 13:47:14
<BR>Marc.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:50:53
Clair et surtout tu pourras profiter de l'hyperthreading  :)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:08:44
le P4 3.06 est stable jusqu 69° ;)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:11:48
ok cool !! :) merci ! Dire que je vais l'acheter demain ou mercredi mais que je devrai attendre le 24 au soir pour le prendre sous le sapin  :D
<BR>Marc.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:01:44
Jai ce proc, le ventilo intel suffit largement, il y a un pad thermique en dessous et le proc chauffe 5° de + qu'un P4B 2.53ghz c'est à dire autant qu'un p4c tout court.
