Petite aide pour montage carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2016 à 07:05:40
Il faudrait comparer avec les signaux sur l'ancienne CM si possible, mais en laissant ce connecteur dépasser sur la droite (donc le groupe de 2 sur 2 qui déborde reste non connecté) cela restera mécaniquement compatible...
Marsh Posté le 15-12-2016 à 13:42:00
Merci de ta réponse, j'ai essayé mais le problème est que juste à côté je peux pas faire déborder j'ai 3 pins pour brancher un ventilateur ou autre. ..
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:03:15
Bjr
Il est facile d'isoler ce dont tu as besoin coté boitier, ensuite tu utilise des rallonges genre :
https://www.amazon.fr/Phobya-C%C3%A [...] B00A5TA9CA
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
ou tu coupes et tu raboutes .
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:10:45
bonjour,
merci flogger donc en gros, j'ai juste a brancher les câbles mâle dans sa prise 14 pins puis de brancher en fonction sur la carte mère, encore faut-il savoir quoi correspond a quoi mais ça je pense qu'avec les schemas sur le net ca devrait se trouver
je vais commandé ça de suite merci
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:25:48
Coté carte mère, tu as le manuel ou c'est expliqué et c'est noté aussi directement sur la carte mère (on le voit sur une de tes photos)
Coté boitier faut suivre les fils.......
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:41:37
Oui sur la carte-mère c'est écrit mais coté boitier j'ai remonté le cable essaye de lire dessus ou même remonté jusqu'au bouton de boot ya rien d'indique (http://hpics.li/b51191c). Ils sont collé ensemble via un scellage avec la ref°UQ000731A0SG-R. j'ai tapper sur google je tombe sur une video (https://www.youtube.com/watch?v=IZRh0V-qRcc) mais j'en apprend pas plus. Apres je sais pas si je peux me fié au couleur, la j'ai "Bleu/Blanc" "Blanc/rouge" "Vert/blanc" et "Rouge/vert"
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:48:26
Le premier et le plus facile c'est de brancher le power. En fait c'est le seul qui est indispensable....tu peu le retrouver avec un testeur en position ohmmètre.
Tu as semblet-il les fils par paire donc sa devrait aller. Il n'y a pas de risque à se tromper sauf avec le speacker qui est parfois sur le front panel. pour les boutons (reset, power) il n'y a pas de polarité, pour les LEDs il y a une polarité mais si tu branche à l'envers elle ne marche pas c'est tout.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:58:55
Donc en gros pour faire simple, j'ai qu'a branché, enfin a trouver, le power, le reste je m'en fou c'est ca ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:02:26
Si tu veux pas te casser la tête oui.
Sinon, faut prendre son temps et chercher tranquillement, on finis par y arriver.
Tu n'aurais pas ref de l'ancienne carte mère par hasard ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:06:05
Apres avoir chercher un peu la référence est celle-ci
foxconn rs690m03-8ekrfs2h
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:20:31
Si c'est celle-là http://www.ascendtech.us/foxconn-r [...] m038e.aspx on voit en bas à droite le front pannel, et c'est avec un code couleur, c'est peut-etre noté sur la carte mère elle-même en abrégé. J'ai cherché
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:39:34
ReplyMarsh Posté le 15-12-2016 à 18:30:12
C'est une solution....
Marsh Posté le 15-12-2016 à 19:26:51
| flogger88 a écrit : Si c'est celle-là http://www.ascendtech.us/foxconn-r [...] m038e.aspx on voit en bas à droite le front pannel, et c'est avec un code couleur, c'est peut-etre noté sur la carte mère elle-même en abrégé. J'ai cherché |
Je vais essayé de commandé les cables que tu ma link sur amazon et tester.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 19:27:26
| vanadium a écrit : Sinon t'achètes un nouveau boitier entrée de gamme, t'en a pour 30 ou 40€. |
Oui c'est une solution mais je veux pas que ca lui revienne un bras a mon voisin donc je vais commandé les cables et test comme ca
mais merci
Marsh Posté le 15-12-2016 à 20:18:31
Les cables sont commandé, je vais monté tout le PC en attendant histoire de gagner du temps et je ferais mes essaie lundi quand je recois mes cables, je vous tiens au courant en tout cas mille merci
Marsh Posté le 16-12-2016 à 08:05:42
ok, tiens-nous au jus, c'est une meilleur solution que d'acheter un boitier neuf car avec les bas de gamme il faut parfois aussi jouer aux devinettes avec les fils non repèré.....ce qui ne t'aurais pas avancé.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 19:11:17
Coucou à tous, désolé semaine plutot chargé, donc je reviens pour vous donner des news.
J'ai acheté les fameux câbles sur Amazon et bien ça marche I M P E C C A B L E ! j'ai réussi a de suite trouver grâce au couleur comment brancher, il a même eu droit a l'option reset (éteindre le PC en restant appuyé chose qui ne marchait pas avant).
Le seul hic c'est que son ventirad tournait a fond et donc faisait un bruit d'avion horrible en permanence, du coup j'ai acheté un petit adaptateur (http://www.ldlc.com/fiche/PB00170730.html) qui fait qu'on l'entend plus, son PC fonctionne très bien, ça lui a couté moins de 80€ (CM+cable+adaptateur) et tout est OK donc je suis plutôt content pour lui il a pas besoin de racheter un pc neuf tout entier
En tout cas merci beaucoup à vous
Marsh Posté le 23-12-2016 à 19:10:58
Super !
Merci du retour.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 00:14:57
Bonsoir à tous,
je me permet de faire appel à vous car je rencontre un petit soucis lors du montage de la carte mère du PC a mon voisin. Il a un assez vieux PC fixe noname acheter en grande surface. Je lui ai acheté une carte-mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00181365.html). Lors du montage tout vas tres bien sauf que le cable I/O (permettant de de lié le bouton boot a la CM enfaite) est un cable 14pins (http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 235757.jpg) or sur la nouvelle CM c'est un connecteur 9 pins (http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 235835.jpg). Du coup je sais pas trop comment faire enfaite
Je vous remercie d'avance !
Message édité par underlolz le 15-12-2016 à 00:26:06
