Petite frayeur : pour ceux à qui ça arriverait... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:05:15
Le SMI je sais pas ce que c'est : quand je branche un switch dessus ca me fait un freeze quand j'appuie dessus et quand je relache ca remarche normal
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:56:36
on y branche un bouton genre le bouton de reset , on appuye sur le bouton et hop ! le pécé passe en veille
enfin, je crois ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:01:03
System Management Interrupt lead
ceci permet a ceux d'on le boitier en est équipé d'y pluggé le Suspend Switch
en gros c'est la mise en veille manuel
et aujourd'hui, presque tous les claviers en sont pourvus
donc ce connecteur ne sert pas ou plus
de plus bien souvent on peut règler ds le BIOS
PWR button >4 sec
- Soft off
- Suspend
la possibilité d'utilisé le bouton de mise en marche pour mettre en veille le PC
et pour le couper ds l'urgence à ce moment là
maintenir la pression pendant 4 seconde ce qui déclenche l'extinction du PC
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:01:47
ah oui c vrai ca mets en veille sous windows
et tant que ca a pas b00ter ca fait frezzer.
M'enfin l'interet de mettre en veille ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:03:52
| bap2703 a écrit : ah oui c vrai ca mets en veille sous windows |
ben la mise en veille à un intêret pour ceux qui ne coupe jamais leur PC
c'est surtout une économie de jus
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:08:15
Bah si tu coupe jamais ton pc c'est qu'il y a une raison ou alors c'est un pc à distance avec wake on X ou sinon faut etre
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:16:24
| bap2703 a écrit : Bah si tu coupe jamais ton pc c'est qu'il y a une raison ou alors c'est un pc à distance avec wake on X ou sinon faut etre |
une raison oui, je ne coupe jamais le serveur
de plus si tu as des téléchargement long de l'ordre de plusieurs jours, c'est idéal
bien sur le serveur est sur un Onduleur avec reserve d'énergie
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:23:45
Merci de nous éclairer
Quand c'est en veille le pc coupe pas toute activité
PS : 4s pour couper en urgence faut pas etre trop pressé !
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:28:56
| bap2703 a écrit : Merci de nous éclairer |
pour ma part, un PC en veille coupe tous sauf l'alimentation donc tu entends toujours le ventilo de l'alimentaion tourner
mais toust ce qui est branché sur la carte mère est controllé par celle-ci
donc sera mis en veille y compris les ventilo rajoutés
PS:
4 secondes c'est tellement long
et la vie tellement courte
qd j'ai dit ds l'urgence c'est une expréssion, j'ai pas dit qu'il sortait des flammes de la tour
autrement tu arrache la prise du mur, ça devrait être assez rapide
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:34:38
oui mais le truc que je comprends pas c'est si tu met en veille ca arrete le telechargement : donc autant éteindre le PC
Je me suis jamais servi de la veille.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:41:39
mais qd je met en veille je sais qu'il n'y a rien en cours
sache qd même juste à titre indicatif, que pour tout ce qui est électronique, c'est les mises en tension et les décharges à l'arrêt qui tue les composants, et j'ai pour habitude depuis bien des années d'utilisé le mode de mise en veille ou stand by ou sleeping
de tout les appareils que je possède et qui en sont équipé bien sur!...
et autre indication, si tu trouve 4 secondes
longue
pour moi le boot d'un PC est une éternité bien plus d'1 minute
alors le mien en veille simple se réveille en 12 secondes
et veille prolongé 42 secondes
et il est toujours disponible, quelques soit la personne ds cette maison qui fasse appel à lui
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:51:52
bah tous mes PC depuis 7ans marchent encore et pourtant j'ai pas été très sympa avec eux
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:01:35
J'ai changé de boitier pendant les vacances et j'ai donc démonté ma carte mère(Abit Kg7), etc...
Je démonte tout de mon ancienne tour, je remonte ça dans la nouvelle, puis je lance la machine et là
-> le test de mémoire est effectué
->le boot stoppe et je vois que la machine a planté et que la dernière ligne sensée m'indiquer la version de mon bios est à moitié écrite...
=> Première idée : Ca y est j'ai cramé ma carte mère en la montant !!
Je fais un ptit tour dans le boitier et je m'aperçois que j'ai branché les diodes supplémentaires de mon boitier sur "SMI" à coté des broches pour les interrupteurs...(je ne savais pas ce que c'était et je pensais que ça pouvait servir)
->Je débranche donc ce fils inutile et la machine repart nickel !
bref, si tu sais pas à quoi ça sers, ne touche pas
PS: Sûr que ce msg n'est pas des plus intéressant mais bon...
