petit soucis qui me font des gros problemes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:07:24
Au boot est-ce que ton proco est reconnu comme un athlon 2000+ ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:12:31
non je n'ai pas installe la carte car je ne connais pas la carte (en fait c'est pas mon pc ) et je n'ai aucuns cd rom avec des pilotes
si quelqu'un me trouve la carte ou les pilotes a installer...
et oui il est reconnu comme athlon 2000+ par le bios
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:12:32
problème IDE. Il ne passe pas en UDMA. Vérifie tes disques dur s'ils sont bien installés.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:13:30
les disques dur (enfin LE) semble bien installe. de plus que vient faire l'udma dans un probleme qui me semble processeur???
autre chose je ne trouve pas ou verifier si l'udma est activé. ou puis je le savoir?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:14:52
tu fais tourner quoi comme programme pour avoir un cpu a 100% ???
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:18:20
cpu burn in qui est conçu pour stresser le processeur afin de le faire monter en temprature et ainsi tester la stabilité du systeme pour ceux qui ont overcloqué leur CPU
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:34:38
c'est bien ce que je me disais
bon j'ai trouvé des cd avec quickrestore (le truc de hp de merde qui est censé remettre ton pc en etat) en fait c un ghost mais avec de la moule un des cd sera rempli de pilotes...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:41:39
ben non y'a rien dessus
google a moi pour savoir quel pilote c'est
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:53:58
Salut a tous
j'ai un souci et la je suis a court d'hypoteses et de tests donc je m'en remet a vous
j'ai reinstallé windows il y a quelques temps sur un ordinateur portable (win xp pro) un hp presario 2100
en gros y'a un athlon 2000 + 192MO de ram, une carte graphique ati avec 64 mo partagé etc
bref
tout marchais bien mais j'avais pas testé certaines perfs... et la j'ai un soucis: l'ordi est extremement lent!!
j'ai pensé a plein de trucs et j'ai fait quelques test... Et je pense que ça vient du processeur
je m'explique
si je me trompe pas la puissance du processeur est en fonction de ce qu'on fait sur le pc. par exemple pour economiser la batterie il tourne a une frequence moins elevée que prevu quand on l'utilise pas etc
et quand on fai un jeu par exemple il devrait tourner a 1700 mhz je crois (enfin bref comme un vrai 2000+)
mais la non
quand on utilise pas le pc windows trouve qu'il fonctionne a ... 200MHZ!!!
quelle puissance!
donc j'ai fait quelques tests
j'ai telechargé cpu burn in, et un soft qui indique la puissance du proce.
j'ai d'abord lancé le soft qui indique la puissance
il me dit 660 mhz
cool
jai aussi lancé dxdiag : pareil 660 mhz
apres j'ai lancé le jeu. il a mit 10 minutes a se lancer (temp reel) pendant tout ce temps je n'ai pas cessé de lancer le soft pour voir comment evoluait le proc: 660 mhz toujours... hum (info le jeu en question est I-WAR 2 et sur ce genre de pc il tournera parfaitement)
ennervé j'ai stoppé le processus du jeu puisque celui ci ne se lançait toujours pas
j'ai alors lancé cpu burn in.
la je l'ai laissé tourner un peu. comme prevu le ventilo du portable c'est allumé. normal puisque le proce tournait a fond. mais.... toujours 660MHZ!
FAIT CHIER!
donc d'apres vous: c'est materiel? ça vient de windows? j'ai foiré quelque chose? y'a un outil de config pour virer ce systeme de gestion de la puissance?
ps: le bios est ... VIDE! c nul les bios des portables!
