ces petit rien qui gachent la vie ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:21:55
wi + ou -, c'est une led en facade qui etait la kan le pc etait eteint... et elle s'intensifiait kan j'allumais le PC, la led du HDD marche trés bien elle.
Pour darkblade6666:
ce serai pas un prob de connexion avec les fils du boitier a ta CM ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:23:49
bof moi j'ai débranché toutes ces leds à la con ça me gene la nuit pour pioncer...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:40:16
hihihi
ben wé mé bon le boitier a une semaine et ca me fé chier de savoir ke ya deja une couille dessus !!
mais ca me fé chier aussi d'aller la reporté pour ca.
Donc ya personne ki sais d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:44:43
Ba kler les petits détails qui font chier comme ça.
Sinon ba c'est quoi ta tour c'est peu être un défaut connu par d'autre possesseurs.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:49:25
c'est un boitier noname... vous pouvez le voir sur www.spot.fr, c'est le boitier a 49.90 avec ventilo latéral.
l'alim incluz etait une topélite 350W.
avant ca marchait nickel, du jour au lendemin ca marche pus
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:39:35
tu as dit que ça ne marchait plus après l'installation du lecteur de disquette... et si tu l'enlèves ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:52:57
moi je crois que c'est avant que ça déconnait : c'est pas normal qu'une led reste allumée quand la tour est éteinte
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:00:21
non c bien a cause du boitier, il y a meme pas de led juste un genre de neon pour le power
j ai deja discuter de ce prob avec un autre forumeur lui aussi il a le meme prob avec le meme boitier
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:28:32
(je connais pas se genre de boîtier mais) vu que c'est pas le 1er... c'est peut-être cette Led (ou néon...) qui est mal foutu et qui tien pas longtemps la route ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 23:17:50
pour vous dire
j'ai le boitier la avec l alim top elite
et cette alim a crame et elle a crame mon a7b8x
mais spot m'ont change l alim et ma carte mere
et il m ont redonne une alim noname 350w
bien sur cette alim je l'est pas mi sur mon pc
la suis avec mon ancienne alim enermax 235w je sais c pas bcp voir config
mais mon enermax elle tien les voltage par rapport a cette noname de merde
la j'ai commande une enermax 350w
Marsh Posté le 05-05-2003 à 23:19:23
j'ai reussi a tous branche les diodes
les port USB fonctionne
y a que les ports audio que je sais pas branche sur mon a7n8x
Marsh Posté le 06-05-2003 à 06:36:54
nan la led n'est pas morte car kan j'allume le PC, elle s'allume en meme temps... comme avant...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:59:22
euh, par hasard, ce s'rais pas ton connecteur de cette diode qui est à l'envers ?
parce que certaines diodes (comme celle des durs) demandent d'être branchées dans le bon sens pour fonctionner...
as-tu essayé de brancher ta diode dans l'autre sens ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:30:25
Je confirme, j'avais une tour qui, éteinte, affichait une led "présence secteur ??" de faible intensité tout le temps et devenait plus intense quand je démarrais la bécane.
Le seul moyen de l'éteindre était de débrancher la prise de courant !
J'ai toujours pensé que c'était un problème ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:20:29
wi voila !! une led présence secteur qui s'intensifie kan on allume le pécé !
Non le connecteur est branché a l'endroit kar il a bien fonctionné pdt un temp et il n'a plu fonctionné du jour au lendemain sans aucune rézon ...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:33:56
A mon avis ça vient soit du boitier et donc de la led elle même qui est pas terrible et demande plus d'intensité pour marché maintenant.
Ou alors d'une alim trop faiblarde et dans ce cas, enléve ques un de tes périphérique branché sur l'alim pour voir si ça change quelque chose.
Dans tous les cas c'est rien de bien grave moi ça m'énerverais d'avoir une diode allumé même quand le PC est éteint.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 10:03:18
nan c'est pas ca, j'ai essayé.
en + l'alim c'est une 350 W topélite...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 18:09:43
sinon avé vous d'autre exemple de petit rien ki gache la vie histoire de voir ke ca n'arrive pas ka moi !!!
Marsh Posté le 08-05-2003 à 18:48:32
Une barette de ram qui ne tient que le cas 2 ,a 3 elle plante,assez chiant a resoudre comme bleme
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:54:30
Bonjours.
J'en ai marre avec mes problèmes de PC... mais bon, cette fois ci ce n'est rien de grave.
Depuis que j'ai installé un lecteur diskette (je c pas si c du a ca mé bon) dans ma nouvelle tour ke je rempli peu a peu, la led ki etait présente kan le PC était éteint ne l'est plus. par contre elle revient kan je l'allume (comme avant).
autrement dis, j'ai plus d'indicateur d'alim kan la tour est éteinte...
j'ai regardé ds le bios, mais j'ai pas trouvé d'option, j'ai regardé les branchement de la CM au boitier, tout est bien mis...
D'ou pourrai venir le problème? boitier defectueux (NoName)?
Alim 350Watt TopElite.
