Petit probleme de Bios :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 09:55:45
tu crois que c du a quoi ???
tu pense qu'elle risque d'etre naze ? j'aimerai la vendre c pour ca
Marsh Posté le 08-09-2002 à 09:57:15
oui ya de l'enermax
je vais tester tt ca et je vous tiens au courrant
Marsh Posté le 08-09-2002 à 10:38:24
oui mais en y refléchissant bien j'ai changé ma carte pctv de port pci car j'avais pas le son juste avant ce pb
donc ya peut etre un lien
qui c un reset smos pourrait suffire ou rechanger la carte pctv de port
affaire a suivre
Marsh Posté le 08-09-2002 à 10:47:50
| vincenzo1979 a écrit a écrit : Voila depuis 2 jours lorsque j'essaye de rentrer dans la bios (touche suppr au demarrage) je tombe sur écran noir avec une bande bleu en bas de 2 cm environ et un tiré qui clignote en haute a gauche. Je me demmande donc si ma carte mere est en train de mourrir ou pas et ce que je dois faire sachant que j'ai flashé ma cm ya 3 mois avec le dernier bios. Dois je faire un reset CMOS ? la mettre a la poubelle ? Cela dis l'ordi demarre bien et marche sous win2k. J'aimerai aller dans le bios pour desactiver la carte son intégrée qui me demmande ses drivers au demarrage. ma config est duron 800Mhz sur MSI K7Tpro2 ; GeForce2MX... merci d'avance |
Désolé je n'ai pas de réponse à ta question, si peut-être j'ai remarqué que souvent après un flachage du bios on a souvent des problèmes ![]()
Marsh Posté le 08-09-2002 à 10:52:53
Et comme ça c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:58:07
c bon j'ai viré un enermax et ca marche niquel merci
par contre j'ai une question
en fait j'ai 2 ventilo enermax dont un branché sur le rad d'un aqua 690 celui la est toujours branché a la carte mere (fan proc)
Mais si j'avais du le brancher lui aussi a l'alim, l'ordi aurais démarré ou y'a t-il une protection au cas ou on oublirai de brancher le ventilo du proc ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:15:55
Présent
Normalement ton bios devrait détecter que le ventilo cpu ne tourne pas (0rpm puisqu'il n'est pas branché) et donc alarme sonore au démarrage, message et bloquage
MAis tu n'as qu'à faire un essai ![]()
Marsh Posté le 08-09-2002 à 09:44:15
merci d'avance
