Petit overclocking avec E6750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 03:14:05
salut
il te suffit de lire le mode d emploi de ta carte mère , si tu ne la plus en ta possession tu peux le telecharger ICI
pour ce qui est de la frequence du PCIe , oui il faut la bloqué c elle du PCI aussi
Marsh Posté le 09-11-2008 à 11:53:06
Ok
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:39:33
Encore un problème pour o/c
Je possède 4 barrettes de ram dans mon uc 2*1Go Gkill Extrême Séries PK(PC6400) et 2*1Go KingStone(PC5300).
Comment faire pour o/c le tout ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:59:30
heu tu te base sur la pc5300 ... pour ton O/c
normalement la pc 6400 tourne avec le meme coef que la 5300 ce qui fait qu elle tourne aussi en 5300
tu peux verifiez avec cpu-z au cas ou
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:28:09
Je fais comment pour voir si ma PC6400 tourne en PC5300 ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:32:27
---> CPU-Z
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:36:53
Oué mais ou exactement dans le logiciel ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:41:18
dans l onglet SPD ou dans le memory
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:25:11
Je comprend pas trop tout ce qui y-a d'ecrit dans cpu-z alors voila un screen:
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:29:17
elle tourne bien en 5300
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:07:47
Donc j'oc trankil ?
Sans me soucais de mes barettes differentes ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:20:07
tu fais comme si tu avais 4 barrettes de pc5300
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:41:08
Ok je teste mardi y-a pas cours genial ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:27:21
Bonjour tout le monde,
J'ai voulu overclocker mon cpu en suivant ce tuto:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Le problème c'est que ma carte mère (GA-P35C-DS3R) a une fonction d'économie d'énergie que je souhaite désactiver avant de commencer.
Le CPU est de série a 2.66Ghz mais le problème c'est qu'il est a 2Ghz a cause de sa, donc je souhaite savoir comment le désactiver.
Autre question faut t-il que je bloque la fréquence du port PCI-EX a 100Mz ?
Ma config est dans mon profil
Message édité par tuning maniac le 08-11-2008 à 22:27:32
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
