je suis perdu pour le reglage de la DDR. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 08:19:38
Tu l'as acheté ou ta barette samsung? Pas chez E-soph j'espère parceque j'en ai reçu une de PC2700 samsung alors qu'en fait c'était une PQI avec chips mémoires samsung et çafait toute la différence, samsung se réservant les meilleurs chips les barettes ayant des chips samsungs sont généralement de basse qualité à part pour les intégrateur comme corsair dane elec muskin ... qui effeectue un tri qualité sur ces chips + ou - efficaces. Enfin je m'éloign e du sujet. Pour la régler il te faut aller dans "advanced chipset configuration" et tu mets 333mhz au début si tu as une P4 à bus qdr 133 ou 355mhz si tu as un bus 100 qdr et c'est là que la qualité de la barette va jouer car si tu as une merde elle ne tiendra pas à cette fréquence et tu devras mettre 266 un peu juste pour le P4! Tu peux aussi mettre 355mhz avec un bus 133 qdr mais comme le fsb et lié à la mémoire l'overclocking sera plus difficile après. Ensuite pour des réglages plus précis tu vas dans "chips configuration" et tu verras le choix sdram configuration sur by spd. C'est le réglage par défaut de la barette mais tu peux essayer d'améliorer les timing en mettant sur manual et en réglant les lignes suivantes. L'ideal serait de mettre 2 2 2 5 et turbo mais il te faut tester les réglages pour voire la stabilité car si ça plante toutes les 5 mn c'est pas rentable. Voilà t'as plus qu'a tester et bonne chance pour ta ram.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:56:19
je l'ai acheter chez materiel.net, donc je verrais. DOnc il faut que je mette en 333MHZ cas 2.5 c bon?
OU 266 cas2? Qu'est ce qui est mieux?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:02:38
Le P4 2 Ghz a un bus 100 si je me m'abuse
je ne crois pas que tu puisse régler la mémoire à 166(333) avec un bus à 100(400)
l'I845PE dispose des ratio 3:4 1:1 5:4 et 4:3 ce qui donne:
          bus 100  bus 133
ratio 3:4  75(150) 100(200)
ratio 1:1 100(200) 133(266)
ratio 5:4 125(250) 166(333)
ratio 4:3 133(266) 177(355)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:12:08
| sojkowski a écrit a écrit  : bah 333 bien sur... |
Un timing RAM agressif (2-2-2) a frequence inferieure donne souvent de meilleures perfs qu'un timing (2.5.3.3) a frequence superieure.
RAM 266Mhz (2.2.2) > RAM 333Mhz (CAS 3.3.3) par exemple
Donc il faut essayer le reglage qui donne de meilleures perfs!
Marsh Posté le 10-11-2002 à 04:37:12
| Christian a écrit a écrit  : Le P4 2 Ghz a un bus 100 si je me m'abuse je ne crois pas que tu puisse régler la mémoire à 166(333) avec un bus à 100(400) l'I845PE dispose des ratio 3:4 1:1 5:4 et 4:3 ce qui donne: bus 100 bus 133 ratio 3:4 75(150) 100(200) ratio 1:1 100(200) 133(266) ratio 5:4 125(250) 166(333) ratio 4:3 133(266) 177(355) |
Les fréquences de la mémoire et du CPU sont indépendante.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 04:41:25
| Janeiro a écrit a écrit  :   Un timing RAM agressif (2-2-2) a frequence inferieure donne souvent de meilleures perfs qu'un timing (2.5.3.3) a frequence superieure. RAM 266Mhz (2.2.2) > RAM 333Mhz (CAS 3.3.3) par exemple Donc il faut essayer le reglage qui donne de meilleures perfs! |
en fait mets les timings les plus mauvais possibles en bus 333
apres commences par passer le cas a 2
si c'est stable, tu diminues les autres timings dans l'ordre
au besoin, tu pousses le voltage de la memoire (2.8, 2.9)
l'ideal etant d'avoir 2-2-2-5 mais bon, reves pas un 2-2-3-6 sera deja tres bon !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 08:55:50
merci pour la méthode.
Euh des test de memtest suffise pour vérifier la stabilité?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 10:24:49
| mopsos a écrit a écrit  : Les fréquences de la mémoire et du CPU sont indépendante. |
non, non, ils ne sont pas indépendants
tu crois qu'ils sont indépendants car tu règles d'un coté le bus mémoire et de l'autre le bus processeur, mais avec un bus processeur à 100 tu n'as le choix qu'entre 100(200) ou 133(266) pour la mémoire, ce qui correspond aux ratio 1:1 et 4:3
Marsh Posté le 10-11-2002 à 10:53:26
| Citation : non, non, ils ne sont pas indépendants   |
+1
C'est pourquoi dans mon premier poste je lui disait de choisir le ratio permetant 355mhz s'il reste en bus 100mhz. L'ideal pour les perf serait de passer le 2.0ghz en 2.66 via le fsb (bcp de P4 l'accepte avec une petite montée du vcore) et cette fois ci de choisir le ratio 4/5 pour utiliser de la PC2700 (333mhz) en cas 2.5. Je pense qu'avec le P4 il vaut mieux 333mhz en cas 2.5 ou 355mhz (en cas 3 sipas possible autrement) que 266mhz zn cas 2 vu le gouffre a BP qu'est le P4. Sur un athlon c'est sur que ce n'est pas la même histoire (enfin à fsb 133).
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:09:41
euh est ce que je pourrais mettre mon P4 2Ghz en bus 100 + ma barette en Bus 333 en cas2.5, après j'esserai de régler les timing.
ow31 euh tu as une config P4 avec quel carte mère? Pour faire tourner de DDR400?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:10:38
| Citation : Cas 2 en DDR 266 meilleur qu"un Cas 2.5 en 333, je n'en suis pas si sûr ! |
| Citation : Pour le voltage la P4PE permet 2.9 volts, mais que risque t'on vraiment et quel est le gain effectif d'une telle manip ? |
J'ai monté la tension de ma DDR à 2.8v pour atteindre 185 mhz de manière stable! En fait cela dépend bcp de la qualité de ta barette, la mienne pour le coup n'est pas excellente alors ça aide un peu mais je crois qu'il ne faut pas en attendre des merveilles! Quelques mhz tout au plus et parfois des timings un peu plus agressifs avec de la chance. Pour les risques je n'ai rien cramé en 5 mois mais à la longue qui sait? Il semble que le risque provienne d'une augmentation > 15% à 2.9 on est dans la limite haute.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:12:40
| Citation : euh est ce que je pourrais mettre mon P4 2Ghz en bus 100 + ma barette en Bus 333 en cas2.5, |
Non il n'y pas le bon ratio à fsb 100mhz. Uniquement 355mhz ou alors pousse le fsb à 133 si tu n'a pas peur d'overclocker le cpu.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 06:07:48
alors je vais recevoir une carte mère ASUS P4PE SRl et une barette de 256MO DDR 2700 de marque SAMSUNG.
MAis je sais pa trop commend la configurer dans le bio? G comme CPU un P4 2GHz.ALors vous pouvez me dire?
