Perdu dans la DDR 1600 2100 3200 ... pour p4 1.8a :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:35:37
De la ddr1600 devrait suffir oui ca tourne à 100mhz
Sinon de la ddr3200 tient la fréquence de la 1600 bien sûr que oui
edit: ca se trouve encore de la ddr1600
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:50:39
prend la moins chere
(je pense que la 3200 est moins chere que la 2700)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:23:12
bein la 3200 tient a la frequence de la 1600 c etait pas sur, qui peut le plus peu le moins, mais pas en terme de frequence, chaque composant a sa bande passante, et ca peut etre des passes haut passe bas passe bande, et c'est pas dit qu'un composant fonctionnant a 400mhz puisse fontionner correctement a 200, il se peut que sa tolerance soit entre 350 et 450 et a 400 se soit optimum  .
c'est un exemple, pour ca que je demande.
donc de la 3200 paserait tres bien pour la faire tourner a la frequence de la 1600  , ok merci
, ok merci  .
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:32:24
Juste une petite question concernant la ram qui fonctionne avec un p4 1.8a.
le chipset prend de la ddr 1600 2100 3200.
donc je suis tenté de rpendre la moins cher des trois enbarrette de 512.
mais je me demandais si je prends de la 3200 et que la frequence de fonctionnemetn est celle de la 1600 ca passerait ? c'est pas pour de l overclock. mais comme je suis perdu.
a priori le bus de la 2100 serait de 133mhz non ? celui du 1.8a est de 100mhz.
Alors je dois prendre la quelle
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
