Pentium 4C 2.6HT refuse de booter sur P4P800 - Que faire? [PB Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:15:04
à tu testé un clear CMOS? moi j'ai la meme mobo et meme cpu et je n'ai pas eu se prob!
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:17:33
bah jviens juste d'allumer l'ordi pour la 1ère fois, un clear CMOS va pas changer gd chose, enfin jvais essayer pour voir...
2sec
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:24:20
là c'est encore pire, la CM ne me dit plus rien... un clear CMOS effacerai-t-il les données vocales utilisées par l'ASUS Vocal POST Message??
sinon toujours rien
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:27:19
les jumper de la mobo sont t-il par defaut sinon insère le cd de la carte mère pour que la mobo remette sont bios à niveau grace à la fonction crash free bios!regarde aussi le P/N de ta carte graphique car il y a des incompatibilité avec les 9500 et 9700 il me semble regarde dans le manuel!
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:28:17
comment le savoir? je n'ai pas d'autre ordi ss la main qui accepte de la DDR...
et si ça venait de la RAM, j'aurai au moins un signal vers l'écran non? (ce signal étant commandé -si je ne m'abuse- par le proc)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:29:21
| kevin_jones a écrit : les jumper de la mobo sont t-il par defaut sinon insère le cd de la carte mère pour que la mobo remette sont bios à niveau grace à la fonction crash free bios!  |
je n'ai pas modifié les jumpers, je vais essayer de mettre le CD, mais j'ai pas trop d'espoire à ce niveau là...
edit:
wé bah ça marche pas...
punaise, à 1400? j'aurai aimé avoir un ordi qui marche
edit2:
| kevin_jones a écrit : regarde aussi le P/N de ta carte graphique car il y a des incompatibilité avec les 9500 et 9700 il me semble regarde dans le manuel!  |
wé je sais, le P/N est bon, d'ailleurs c'est exactement le même que celui en photo sur le manuel de la CM...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:47:33
Bon, alors?
Retour en SAV ou pas?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:55:44
| TsunaQuake a écrit : C'est pas la première fois que je monte un ordi, je vois pas de possibilité autre que le proc qui est grillé |
Non je dirai 5e ou 6e (sans compter les démontages/remontages quand j'ai bidouillé d'autres PCs)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:57:54
ta du merdé quelque par niveau branchement car des procs mort et mobo morte alors qu'elle sont neuve c rare bref la je ne sais pas ta pas un bip ou un truc du style quand tu le démarre?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:02:04
J'ai bien vérifié tous les branchements, la mobo marche (la diode verte est bien allumé et les periphs/ventilo tournent comme y faut) mais par contre j'entends pas de bruit venant du proc...
J'ai pas de buzzer sur ma tour, donc jpeux pas entendre de bips, par contre l'ASUS Vocal POST Message m'a dit System failed due to CPU over-clocking jusqu'a ce que je face un CLRTC qui a apparament effacé les enregistrements sonores decontre l'ASUS Vocal POST Message puisque maintenant j'entends plus rien...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:05:28
ben met un buzzer sur ta carte mere comme ça d'après le bip tu sera si c un prob video ou memoire
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:07:20
ReplyMarsh Posté le 27-09-2003 à 16:10:02
| TsunaQuake a écrit : j'ai pas de buzzer  |
sinon si tu aurais eu un buzzer ça t'aurais aidé pas mal
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:14:24
wé je sais jconnais,bon jcrois que jvais tester ma RAM et mon proc+CM sur l'ordi d'un pote...
d'autres suggestions svp?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:40:08
bon jpeux pas tester ma RAM comme jle pensais, et puis de toute façon je soupsonne le proc, donc jvais démonter le buzzer d'un vieux ordi et le brancher sur ma CM... croisons les doigts
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:12:26
Débranche tout laisse uniquement proc, cg et 1 barette ram et essaye pr voir
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:28:24
jvais essayer de tout débrancher...
la souris ne s'allume pas, ni le clavier d'ailleur, la diode du lecteur DVD s'allume une fois, les ventilos tournent, l'écran ne réagit pas.
C'est tout.
Jvais essayer de tout démonter/remonter pour voir (on sait jamais)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:40:05
j'ai eu le même problème sur le pc de mon père. Je monte tout dans le boitier, tout beau tout propre, je branche, les ventilos tournent, la diode est au vert mais rien... ayant déjà une bonne expérience d'Asus, j'en déduis que c'est la carte mère qui est morte. Je monte une autre carte mère : ça tourne.
perso je suis sur a 100% que c'est ta carte mère. C'est fréquent chez asus..
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:54:37
j'ai ce mm pb en ce moment avec une msi , rien ne s'allume, j'ai testé ram+ cg a part , donc j'en conclue cm, et donc, la c'est retour sav! c'est rageant quand meme !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:56:51
| -jeremiah- a écrit : j'ai eu le même problème sur le pc de mon père. Je monte tout dans le boitier, tout beau tout propre, je branche, les ventilos tournent, la diode est au vert mais rien... ayant déjà une bonne expérience d'Asus, j'en déduis que c'est la carte mère qui est morte. Je monte une autre carte mère : ça tourne.  |
regarde comment ta fixer la carte mére cela peux venir de cela aussi faut contacte
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:02:57
Les retours SAV chez Asus représentent moins de 5% des ventes, et c'est un des taux de retour les moins élevé.
Renseignez vous...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:08:09
wééééé CA MARCHE
boouuuh aux mauvaises langues contre ASUS, ASUSTeK roulez all the way!
Tout marche en fait, c'est juste que (vraiment étrange) la carte mère refusais de booter pour la première fois en mode Dual Channel. Par desespoir et au fil des tests j'ai réeussis à allumer l'ordi avec 1 barette de 256Mb DDR2700 et ensuite avec 1x256Mb DDR3200 et 2x256Mb DDR3200 single channel, et enfin (youpi) 2x256Mb DDR3200 dual channel.
Donc tout marche, c'est vraiment bizzare, mais vraiment ça marche impex, après N reboot, ça marche, donc je suis HYPER CONTENT
Waaaa mon P4C 2.6HT
Merci à tous ceux qui ont contribué sur ce thread
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:12:01
| tetedeiench a écrit :   |
Si tu le dis... perso en asus j'en ai eu seulement 4 sans compter celle de mon père.. et sur les 5 j'ai eu deux fois ce soucis, la première fois étant avec une asus nforce : même symptome, les ventilos tournent, mais la cm dead.. je suis pas spécialement anti asus, je tourne actuellement sur une p4p800 deluxe, je fais juste que constater...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:25:38
| -jeremiah- a écrit :   |
Pour généraliser ta constatation comme tu l'as fait, encore faudrait'il avoir un échantillon assez grand...
5 CMs c assez grand pour dire que le probleme est fréquent sur les asus
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:34:48
Comence par 1 seule barrett de DDR et 1ne carte graf autre que celle-la et rien d'autre essai pas bon tes contacts de ram....
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:12:00
Bonjour à tous
je viens de finir de monter mon ordi:
ASUSTeK P4P800 Deluxe (Intel i865PE)
Enermax Alim. 350W ATX PFC EG365AX-VE (FMA)
Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
Gigabyte GV-R9500 - Radeon 9500 64 Mo AGP 8X
Intel Pentium 4 2.6C GHz Socket 478 0.13 micron FSB800 (version boîte)
Plextor 54x IDE Interne (bulk)
Textorm 6A19 Noir Moyen tour + USB2/son
ViewSonic 17" - E70f+SB
Logitech Wheel Mouse Optical Black (version OEM Noire)
Ortek Clavier Internet Noir (AZERTY Francais)
Corsair TwinX 512 DDR3200 LL
Seagate 80Go 7200rpm 8Mo mémoire tampon, Serial ATA
Et en l'allumant, l'écran ne "s'allume pas" (c.a.d. il ne sort pas du mode de veille) et la carte mère me "dit" (grâce à la technologie ASUS Vocal POST Message) System failed due to CPU over-clocking"
Or c'est le tout premier boot du CPU, je ne peut pas l'avoir déjà overclocké!!
Est-ce que le proc est mort?
Avez vous qq chose à me conseiller avant le retour en SAV?
PS: j'ai bien vérifié tous les cablages, tous les ventilos tournent comme il faut, le lecteur DVD clignote une fois, mais j'entends rien, le POST n'a pas l'air de passer, aucun bruit ne parvient du proc (ormis sont ventilo bien sur)
une idée? un conseil?
merci d'avance
edit: j'avais oublié de mentionner l'HDD dans la conf
Message édité par TsunaQuake le 27-09-2003 à 20:08:45
