Que pensez vous de ces tensions ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:23:27
+12V @13.2V c enorme
+5V @ 4.70 c leger
je ne pense pas qe ca cause des ralentissement , mais par contre , c pas bon pour ton matos
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:36:20
| flo850 a écrit : +12V @13.2V c enorme |
Ou la faut peut être penser à changer d'alim....
J'ajoute aussi que de temps en temps j'ai des "réinitialisations" intempestives des périphériques SCSI. Je mettais ça sur le dos de la carte SCSI, mais ça ne le fait pas sur mon autre config. Es-ce lié à un problème de tensions.
D'ailleurs par rappport à ta remarque, qui est alimenté en 12V et qui est en 5V dans une config? Je voudrais pas tout cramer. ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 13:05:22
ReplyMarsh Posté le 20-02-2003 à 13:06:55
ReplyMarsh Posté le 20-02-2003 à 13:11:00
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat= (etc)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 13:17:01
| TotalRecall a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Oui je te remercie, je sais lire et aussi faire une recherche sur le forum...Ce qui a été le cas d'ailleurs.
Je vois bien que les tensions déconnent, mais je voulais savoir si mes problèmes de ralentissement, ou de "ramage" appelle ça comme tu veut, provenaient de cette instabilité de tension.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 13:20:03
Oui ça a l'air lié à l'alim, surtout si les ventilos semblent ralentir y a même pas à se poser la question.
Donne la marque de l'alim si y a une inscription dessus, tes symptômes évoquent de l'Advance ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:01:33
je le savais
Advance = alim de merde. C'est aussi simple que ça, elles supportent très très mal la montée en charge (les tensions se cassent la gueule) et elles te pètent à la gueule sans prévenir.
y avait un topic là dessus y a quelques temps...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:07:39
| TotalRecall a écrit : je le savais |
Ce qui m'embête c'est que les problèmes sont apparus au changement de config. Quand l'alim faisait tourner mon Athlon 750 sur une KT7 Raid, il n'y avait pas de soucis.
Toute manière, il fallait que je change bientôt le boitier, je vais prendre un Antec SX630II avec une alim 300W, j'espère que ça fera l'affaire.
Sinon bien vu pour Advance
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:17:23
Salut à tous,
J'ai depuis quelques semaines des "baisses de tensions" bizarres. Quand je lance un appli lourde, le PC a l'air de ramer, et je sens une baisse de régime des ventilos de l'alim.
Je suis aller voir les tensions sous MBM5, et j'ai obtenu ça :
+5VSB : 5.10
+12V : 13.12
+5V : 4.70
+3.3V : 3.23
VCore : 1.75
Ma config : Athlon XP2000+ / CM Gigabyte GA-7VAXP / 256Mo DDR PC2700 Kingmax / ATI Radeon 8500 / WinXP Pro
L'alim est de marqur inconnue, mais était vendue comme "Alim ATX Qualité" par mon vendeur. Elle a 1 an 1/2 et je l'ai modifié en remplaçant le ventilo d'origine par un PAPST. Elle chauffe un peu plus qu'avant.
Ces tensions sont elles normales ? Es-ce normal d'avoir ce genre de ralentissement lors du lancement d'un soft ? Es-ce un symptôme de fin de vie de l'alim ?
Message édité par girtsgreedo le 20-02-2003 à 11:46:33
