de la pc5300 ( 667mhz) sur une Asus 400mhz max??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:34:49
Non tu peux pas...ta carte mere actuelle utilise de la DDR I, et la PC5300 c'est de la DDR 2...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:57:33
Merci glopp.
Mince, donc je suis coincé? Autant attendre de me refaire un pc avec de la ddr2?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:49:42
Mince, j'ai eu des problemes de post donc je n'avais pas vu que vous aviez posté juste avant désolé!
Pourquoi les fréquences indiquées ne sont pas bonnes?
puis-je mettre 4x512mo ( je peux récupérer 2 barettes)? Est-ce équivalent à 2go ou alors on perd?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:56:26
PC 3200 = 200 Mhz mais parfois on dit 400 Mhz par abus de langage (mémoire DDR = Double Data Rate = on double "fictivement" la fréquence)
De même que la PC 2700 est a 166 Mhz ou 333 Mhz selon comment tu calcules.
Pour ton PC actuel, tu peux mettre 4x512, mais lis bien la doc de ta carte-mère : passer à 4 barrettes (remplissage des 4 slots donc) nécessite parfois de perdre en FSB (Front Side Bus), typiquement de 400 (=200) à 333 Mhz (ou 166) : tu as quoi comme processeur? Ceci dit avec un Athlon 64, tu peux désynchroniser RAM et FSB, c'est moins gênant qu'avec un Athlon XP.
Tu peux prendre carrément 2 Go : 60 euro c'est pas excessif : http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:11:33
Merci Zonka pour cet eclaircissement. Comme proc, j'ai un Atlon 64 3000+.
Désynchroniser RAM et FSB? Mince, jamais fait! C'est quoi
60€ pour de la pc3200 alors que je trouve de la 5300 à 25€, aïe ça fait mal!!!!!
Marsh Posté le 09-12-2008 à 05:18:55
Tu as un ratio du genre 3/3, 4/3, 5/3 etc qui décide du ratio FSB CPU / RAM, ça peut être exprimé différemment selon la carte-mère ; je ne suis pas familier de la tienne mais c'est en gros toujours la même chose.
De mémoire, le 3000+ est à 2 Ghz = 10x200 Mhz de FSB. Ce qui est par défaut synchrone en 1/1 avec ta PC3200=200Mhz (x2). Si par hasard (cf manuel de carte-mère) le passage à 4 barrettes de DDR occasionne une baisse de la fréquence maxi de la RAM de 200 à 166, il faudrait dans ce cas changer le ratio FSB CPU/RAM de 1/1 à 6/5 (ratio 1.2 = 200/166) ;enfin dans l'idée ; je ne veux pas t'embrouiller, ça passera peut-être sans souci mais sur ma Nforce3 j'ai du jouer sur les latences (CAS, tRAS et autres) pour caser 4 barrettes au lieu de 2. Là encore, il n'y a qu'en testant que tu pourras le savoir. Mais le Nforce4 est peu-être plus tolérant que le Nforce3. ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 22:37:08
Merci à toi Zonka pour toutes ces réponses. Ainsi qu'à glopp et aux autres.
C'est dans le bios que tu changes ça?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:11:02
Bonjour à tous!
J'ai une carte mère Asus A8n-e qui accepte au maxi de la pc3200 400mhz. J'ai actuellement 2x512mo de pc3200. Je souhaite passer à au moins 2go. Cela m'embête de payer de la pc3200 beaucoup plus cher que de la pc5300 ( vu les tarifs actuels), sachant que je compte changer de pc prochainement.
Ma question est : puis-je mettre de la pc5300 sur ma carte mère? J'imagine simplement que les barettes sont se caler à 400mhz au lieu des 667mhz?
Deuxième question : puis-je mettre 4x512mo ( je peux récupérer 2 barettes)? Est-ce équivalent à 2go ou alors on perd?
Merci à tous pour vos réponses.
