1024 Mo Ram pc3200: laquelle choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:40:49
Bah en passant ton 166 @ 200, tu va overcloker ton 2800+ et le passer à 3200+ sychro avec la RAM ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:43:31
j'ai testé mais il n'a pas booté...
je l'ai donc remis en 12.5*166 pour l'instant...
je ne comprends pas car 12.5*166=10*200=2000Mghz soit la fréquence d'origine de mon proc...
Sinon, pour le choix des barettes, tu as une idée?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:09:38
Le coef multiplicateur des bartons est bloqués donc inmodifiable! La seule solution ce ke tu mette 12.5*200 et la t'O/C ton barton @3200+! De tte façon fo tjrs garder FSB et ram synchro sur plateforme AMD: Donc FSB 166=RAM 166
FSB200= RAM 200
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:07:28
| starconsole a écrit : ne faut savoir les marques |
Ce sont des MDT pour la ram
a 7n8x e deluxe CM
Proc barton 2800+@2083mghz
alim enermax dans boitier enermax
Et est ce normal que mon pc ne boote pas?
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur la boite du barton, il est précisé 333 Mghz...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:25:52
ReplyMarsh Posté le 03-08-2004 à 20:36:38
ReplyMarsh Posté le 05-08-2004 à 20:46:32
quand à ma ram, le bios me propose de la baisser en 166 ou de la passer en 200. Que faut il meiux que je choisisse sachant que ma carte mere est a abse de nforce2?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:30:03
Je suis en possession de 4 barettes de ram mdt, chacune de 512 en pc3200. Elles n'ont pas été achetées en même temps. Les caractéristiques données par cpu-z sont identiques pour les 4. Cependant, deux d'entre elles sont en 64*8 tandis que les deux autres sont en 32*16.
A votre avis lesquelles dois je garder?
D'autre part, avec mon barton 2800+, elles sont reconnues en dual au boot, mais je vois affiché la valeur 166mhz (12.5*166 par défaut dans le bios). Puis je transformer cette valeur en 10*200? Est ce que ce sera mieux niveau perf? Qu'en est il de la stabilité?
Merci de votre aide.
Mozilla Sunbird - Mon feedback
