1Go PC3200 ou 512Mo PC4000? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:58:19
ok merci si c 1 giga ca sera cpu à 250 et mémoire desynchro à 200
si c la pc4000 la tout est synchro cpu-ram 250Mhz
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:41:26
| nick64 a écrit : ok merci si c 1 giga ca sera cpu à 250 et mémoire desynchro à 200 |
et ta carte mère tourne sans problème à un fsb de 250 ?!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:45:22
CPU avec un fsb de 250 Mhz?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:10:07
Sur un P4C y a rien d'extraordinaire, mais bon faut avoir du bon matos quand même...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:11:12
Mais bon le Giga est préférable, surtout que t'auras de meilleurs timings à 200mhz sur ta PC 3200 qu'à 250 sur ta PC4000
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:15:53
| petitjeanseb a écrit : Sur un P4C y a rien d'extraordinaire, mais bon faut avoir du bon matos quand même... |
ou as-tu vu qu'il avait un P4C ? moi je vois un athlon et une A7N8X deluxe dans sa config, et là c'est déjà plus chaud d'obtenir 250 mhz stable...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:26:45
J'ai pas dit qu'il avait un P4C...
Maintenant effectivement s'il veut atteindre 250mhz sur NForce 2
Et puis la désynchro sur NForce 2 ...
C'est pour ça que j'ai supposé qu' il allait monter ça sur un P4C...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:33:32
nick64>
T'as déjà testé le FSB à 250MHz? Je pense que non...
Je te conseille 1Go de PC3200 et tu mettras FSB et RAM synchro à 210/220MHz ce sera préférable.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:37:13
| petitjeanseb a écrit : J'ai pas dit qu'il avait un P4C... |
pour info le nforce 2 monte jusqu'à 300MHz de fsb
perso je monte à 256MHz max en synchro avec ma ram, je n'ai pas essayé plus...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:40:07
| DivX a écrit : pour info le nforce 2 monte jusqu'à 300MHz de fsb |
Oui, dans le bios
| DivX a écrit : |
T'es un peu une exception
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:41:06
300 MHz
clair t'as de la chance que ta CM monte à 256....
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:45:02
ha ouais même mon A7N8X rev 1.04 qui tient même pas au dessus de 190 Mhz ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:45:49
Mais si tu crois que c'est à voltages et à refroidissement d'origine, tu te trompes.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:52:57
Disons qu'en moyenne ca doit monter à 220 / 230 sur certaines mobo à voltage de base. Apres, faut voir le voltage / le refroidissement, et le 300 MHz, j'aimerai voir ca
(Bien sur, on parle des rev2, ma rev 1 prend pas plus que 182
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:56:38
Le 300MHz c'est le max proposé par le bios.
Le record que j'ai vu (en max screen bien entendu) c'est 270/275MHz sur des DFI Lanparty NFII Ultra.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:57:39
Oups désolé c t ma config y a 2 semaine, la c'est un p4C 2.4Ghz OC à 3.2Ghz (ou 3Ghz avec fsb 250 et 200 pour la ram) sur une p4p800 avec un sp94 et un SE.
Rassuré? C clair que le max que g pu faire avec l'A7N8X c'est fsb 210 (et encore c t pas stable) ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:27:53
Même sur P4C, le conseil reste le même : 1go + désynchro pour meilleurs timings possibles
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:41:27
a cette vitesse on s'en fou, 1Go sans hésitation: t'aura un confort absolu!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:38:04
| fouge a écrit : Oui, dans le bios |
non non pas dans le bios en valeurs "théoriques".
les nf7 rev 2 montent en général une fois "bien préparées" vers les 250-260MHz et les DFI lanparty NFII ultra vers 270-280MHz.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:39:20
| fouge a écrit : Le 300MHz c'est le max proposé par le bios. |
j'ai vu 290MHz justement sur cette carte ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:24:52
| DivX a écrit : j'ai vu 290MHz justement sur cette carte |
Justement parlons en de cette carte : à part le fait qu'elle soit limitée à 2V pour le proc et qu'elle connaisse des petits soucis d'instabilités, elle est vraiment bien pour l'O/C ?
Mieux que la NF-7S ?
En tout cas, le support audio AC'97 alors qu'il y a l'APU du nForce2... ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:28:52
| petitjeanseb a écrit : Justement parlons en de cette carte : à part le fait qu'elle soit limitée à 2V pour le proc et qu'elle connaisse des petits soucis d'instabilités, elle est vraiment bien pour l'O/C ? |
cf le dossier comparatif de www.hardware.fr ...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:53:20
ReplyMarsh Posté le 30-04-2004 à 22:16:04
:-/ pas le courage daller vérifier...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:37:15
frozendream0 --> encore un camarade du 59 on commence à en voir pas mal, lu' l'ami ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:58:34
| nick64 a écrit : frozendream0 --> encore un camarade du 59 on commence à en voir pas mal, lu' l'ami |
lu. t dou ds le 59?
é rapelle te: méfie te des 62!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:47:43
douai
(enfin un tout petit village à coté Montigny), ou
ouaip ca c bien vrai : Méfie te des 62 des boyaux rouches avec l'accent
Et toi? de ou?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:52:52
| nick64 a écrit : douai |
preil douai (Cuincy)
t dou exactement? lol
(tou les 14 juillet avec mé frer on va camper au terrin municipal de la cote dopale.... jvou less finir ce classike de marcel...)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:54:39
ma kg7 de 1999 monte aussi à 300 se fsb
dans le bios ... :-D
Marsh Posté le 01-05-2004 à 07:52:52
| LestaTheCrow a écrit : ma kg7 de 1999 monte aussi à 300 se fsb |
et bien moi c'est un comble, avec mon bios actuel ma nf7 ne peut monter dans le bios que jusqu'à 250MHz de fsb, si je veux aller plus haut je dois utiliser clockgen
Marsh Posté le 01-05-2004 à 08:52:18
| frozendream0 a écrit : preil douai (Cuincy) |
Moi de montigny en Ostrevent (4000 habitants dont 200-300 vaches
) Mais y a qd meme l'ADSL !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:28:25
| PenPen57 a écrit : depend de ton FSB mais 1 giga c'est préférable. |
Justement , j'aimerais avoir des renseigenments sur la RAM que je dois respecter car en effet j'ai un processeur 2.53Ghz(FSB533)
Mon choix se serais 2 barrettes de 512moPC3200 (samsung) .... possible ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:34:32
ui sauf si t un fou de perf (la c de la corsair ki fo)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:33:29
Voila tout est dans le titre, j ai le choix entre 1Go de Twinmos CH5 PC3200 ou 512Mo Twinmos PC4000, selon vous je prends quoi?
