PC3200 / 2600+ / A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:32:34
| psykobobcool a écrit : bonjour, |
curieux comme choix, le + sage c est faire tourner ta pc 3200 en pc 2700, car passer ton xp en 12.5*200=2500Mhz c est un gros OC
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:41:16
ok mais comment faire ? j'ai pas trouvé le réglage de la frequence de la RAM dans le bios de la asus a7n8x deluxe
sinon pour le choix, il ma fait les 2 barettes de 512mo PC3200 pour 110? donc ca va
et bien sur cest de la vrai samsung
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:42:52
normalement tu dois voir 166 pour le bus processeur, ensuite en dessous y a syncro, donc la ram tourne a 166mhz
Marsh Posté le 23-06-2003 à 08:53:50
ouai ou même, 12.5*200 ca le fait , faut mettre le voltage vers 1.95V mais faut du bon refroidissement..
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:43:52
deja merci les gars !!! ensuite je vai éssayé le 200x10.5 et ram synchro, ensuite je vai monter le coeff pour voir !!! (pour le refoirdissement j'ai un SLK800+S4)
sinon a partir de kelle coeff je doit augmenter le voltage ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:20:47
bon j'ai plein de problemes !!!!
steve2002 en dessous du reglage de BUS FSB j'ai CPU FREQ Multiple Setting (y a deux choix menu et auto, la je suis en menu), en dessous CPU FREQ Multiple, en dessous System Performance, CPU interface, Mémory Interface. je sais pas koi réglé !
là j'avais trop de probleme souvent le PC ne bootais plus !!! ensuite il va jusqua l'écran de démarage de windows xp mais apres il reste sur un ecran noir, meme avec FSB166 !! la j'ai remi en bios par default (FSB100x12.5) et la ca boot et j'arrvie sous windows.
je sais pas koi faire ! kess ki cloche ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:24:14
| psykobobcool a écrit : bon j'ai plein de problemes !!!! |
Pour la Memory Frequency, tu mets auto, soit 100%, soit synchrone avec le proc: c'est comme ça que tu tireras le meilleur parti de ta Ram.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:10:32
merci je vai tester tout de suite!!
mais bon j'ai des probleme de non boot de l'ordi, et aussi écran noir au démarrage de windows xp, ca provien d'ou ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:19:16
bon en fsb200 x 10.5 ca roule !! la ram est en auto ! je vai lancer un test genre pc mark en boucle !
merci a tous !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:57:16
vous pensez ke c t koi le truc de l'ecran noir au démarage de windows ?????
sinon ca sert a koi de tout passer en mode agressive ??
ca sert ke je monte le coeff pour voir ? si oui modification du voltage a partir de combien ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:16:44
trop de questions tuent les questions (et surtout les réponses)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:29:38
si tu passe d'un fsb 166 à 200, tu baisse le coef multi pour pas overclocker, ce qui se fait facilement sur une asus a7n8x
| steve2002 a écrit : |
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:19:41
bonjour,
j'ai changé mon ancienne samsung PC2100 contre de la PC3200 ! je dispose d'un XP2600+FSB333 sur une A7N8X deluxe, avec la PC2100 j'avais un FSB de 200 et un Coeff de 10.5, on ma di de prendre de la PC2700 pour tourné en synchro avec le pross, j'ai un ami ki vendais ca PC3200 pas chere donc je me suis di pourkoi pas !!! maintenant j'ai deux kestions !
1-doije undercloker ma RAM pour la faire tourner en PC2700 donc syncro avec le pross ???
2- ou je la laisse en PC3200 et j'augmente le coeff jusqua 12.5 (le maxi sur ma carte mere) ?????
Une autre question aussi sur la RAM et les réglage dans le bios, la "Mémory frequency" je le laisse en "By SPD" ou je le mais en "auto" ? sinon si je mes "System performance" sur "user defined", je peux dans "mémory frequency" aller de 50% a 200% cest koi comme réglage ??????
merci pour vos prochaines réponses.
