ram pc3200 = 200MHz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:10:37
Nan, le signal d'horloge est à 200 mhz.
Mais comme la RAM peut transmettre 2 infos par cycle, il est plus commercial de parler d'équivalent à 400 mhz
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:15:04
ah ok lol (:kaola: salaud ces commerciaux^^) Merci pour ta réponse^^
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:19:36
D'ailleurs en parlant de ça contrairement à la DDR-2 les timings de la DDR par rapport à la SDRAM étaient vraiment miteux...
(CAS2.5 = CAS5 en réalité si on considère ces 400MHz)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:26:20
Ben non, le timing continue à être basé sur le signal d'horloge (d'où l'apparition des .5 lorsqu'il ne correspond pas à un nombre entier de périodes)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:28:58
Oui, et l'horloge (du moins les, vu qu'il y a un clk et un /clk) est à 200MHz
Or, si on considère ces fameux "400MHz équivalent SDR", ça donne bien 5/6/6/16 pour de la RAM "basique"
En face, côté DDR2, y'a toujours qu'un seul couple d'horloges, et du coup y'a pas ce "phénomène".
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:35:48
Tu t'égares Gigathlon.
Visiblement, il te faudrait revoir le fonctionnement interne de la mémoire.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:43:13
| Gigathlon a écrit : Oui, et l'horloge (du moins les, vu qu'il y a un clk et un /clk) est à 200MHz |
On pourrait dire que le CAS est à 5 demi-cycles, certes
Mais le timing était exprimé en fonction du signal d'horloge, ca me semble plus cohérent de rester dans cette logique.
Le débit augmente (1 transfert à chaque demi-cycle), mais les timings restent équivalents.
Bon, c'est clair que c'est un peu louche de dire "400" quand ca arrange (donc de se baser sur les demi-périodes) mais de continuer à se baser sur les 200 mhz réels lorsqu'on parle des timings, pour éviter de donner des valeurs doublées
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:45:34
Mon cour de 1ère que je n'ai ni envie de relire pour tout expliquer ni envie de scanner.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:47:08
| mrbebert a écrit : On pourrait dire que le CAS est à 5 demi-cycles, certes |
En DDR-2 on la voit mieux l'augmentation, et c'est là qu'on se met à réfléchir en regardant de la PC2-8000 en 5/4/4...
Calculette à la main, ça nous fait de la RAM à 500MHz réels, et des timings "équivalents" en DDR à du 2.5/2/2 à 250... chose relativement rare, faut dire ce qui est.
Bref, la DDR-2 semble plus aboutie que la DDR.
| pas de bol a écrit : Mon cour de 1ère que je n'ai ni envie de relire pour tout expliquer ni envie de scanner. |
J'ai pas vu ça en 1ère, par contre je sais lire des datasheets
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:49:57
Forcément, la DDR est un truc bricolé à la hâte par des taïwanais sur un bout de wafer, pour pas payer de royalties à RAMBUS
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:06:19
Salut tout le monde^^ alors je vous expose mon petit probleme: j'ai télécharger "Everest home edition",et quand je vais dans carte mére>spd (histoire de voir a quoi ressemble ma barrete de Ram^^),voila ce que je vois dans la vitesse de memoire: "PC3200 (200MHz)".Seulement je vois partout que les pc3200 sont à 400 MHz (apres pc2700 à 333MHz,pc2100 à 266 etc....).C'est une barrette 512Mo de marque "Nanya" (si je me fie au logiciel).Est-ce que je dois changer des parametres dans le bios??? (comme j'ai du faire il y a quelque jour pour mon processeur qui sous-fréquencait ).
Merci d'avance pour vos précieuses réponses^^
