PC3000 mushkin et i845E : incompatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:24:04
je viens de poser la meme question
ta memoire passera a coup sur avec le I845E mais il reste a savoir si ca passera en pc2100 ou pc 2700 voire + ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:26:23
Sur une carte mère Epox 4g4a (I845G), la Ram DDR PC2700 est effectivement bien gèrée officieusement(Option dans le bios) donc je suppose que Le I845E doit la gèrer aussi ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:27:45
non justement la différence entre le 845e et le 845g c la gestion de la ddr 333....
dsl
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:29:29
dsinon elle marche mais en ddr266
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:33:08
Oui bien là j'ai un doute, car ce qui différencie le I845g du I845E c'est la partie graphique intègrée, et je peux te certifier que dans la doc. de Lepox ils ne font pas mention du support de la PC2700 mais uniquement de la PC2100 et pourtant cette carte mère gère La PC 2700.
Donc je crois sérieusement que les deux chipset sont identique à la base, et que la gestion de la Ram PC2700 dépend du bon vouloir des fabricants de cartes mères à intègrer cette gestion dans leur Bios.
Je vais me renseigner pour L'Epox à base de l'I845E (4BEA).
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:39:09
je suis ok j'ai eu en main une msi 845g et pareil :
pas de pc2700 ds la doc mais il y est ds le bios
mais ds tou les test ils disent ke c LA différence entre les 2 chip.....y fo que je teste le 845e pour etre sur
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:42:05
Oui j'ai vu ces tests, mais dans beaucoups de ceux-ci il ne sont pas plus sur non plus, donc à tester effectivement.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:49:39
J'ai une P4B533-E et de la DDR333 Samsung...
Que puis-je faire pour vous aider?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:53:22
Aucun des deux chips ne supportent officiellement la DDR333
En pratique c'est au fabricant de l'integrer ou non
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:54:40
kdo bonux, et hop pantashop :
http://www.anandtech.com/chipsets/ [...] i=1624&p=5
il vous en prie ...
warko : au lieu d'raconter n'importe nawak, occupes toi d'mon ch'tit paquet feignasse !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:56:07
pour ceux qui on la fleme :
"Although Intel still hasn't officially embraced DDR333 as a memory standard, motherboards based on the 845G chipset do support the proper multiplier in order to run the memory bus asynchronously at 166MHz for use with DDR333 memory. Obviously Intel's own 845G board won't allow it but the third party solutions out of Taiwan seem to have no problem with enabling DDR333 support. This gives the 845G the ability to compete with VIA's P4X333 on a performance level.
Unfortunately the same cannot be said about the 845E which only adds support for the 533MHz FSB without offering the proper multiplier for DDR333 memory. "
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:58:29
Ya des feignasses au point de même po avoir la force de cliquer sur un lien ?
Mon dieu
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:04:58
bah je sais po
en fait j'avai envie de faire du bleu
alors j'ai copier/coller et j'ai fait du bleu
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:05:42
Ton paquet il est fait mais trop de taff aux expés alors ca part demaing
Sinon, sur certaines mobos i845E il est possible de conserver le ratio FSB:RAM 3:4 même avec un FSB de 133. C'est par exemple le cas sur BD7-II. Donc ca fait FSB 133 RAM 177
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:56:08
Ni le chipset i845e, ni le i845g ne supporte officiellement la PC2700.
La P4B533 permet de régler le ratio fréquence CPU/RAM à 3:4.
Donc pour un FSB de 133 MHZ, on peut atteindre une fréquence de 177 MHZ pour le bus mémoire en théorie. Reste à savoir si la carte restera stable.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:00:50
le 845g a le rapport 4:6 pour la ddr333!!!! (non officiel)
et me dite pas le contraire!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:12:46
il me semble avoir lu un truc sur inpact-hardware comme quoi l'i845 pouvait monter très haut en bus mémoire, et que tout était lié à l'implémentation externe de la PLL, et que Intel recommandais une architecture de PLL spéciale avec l'i845G permettant de faire la PC2700. Mais que l'i845E n'était en rien bridé à ce niveau (suffit d'avoir la bonne implémentation de la PLL)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:15:02
| sanson a écrit a écrit : Ni le chipset i845e, ni le i845g ne supporte officiellement la PC2700. La P4B533 permet de régler le ratio fréquence CPU/RAM à 3:4. Donc pour un FSB de 133 MHZ, on peut atteindre une fréquence de 177 MHZ pour le bus mémoire en théorie. Reste à savoir si la carte restera stable. |
Tu peut pas utiliser le 3:4 avec un FSB de 133 et + sur la P4B533
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:16:09
Merci de toutes vos réponses, mais comme vous n'êtes apparement pas d'accord je suis perdu une fois de plus
Je veux juste une mobo pour P4 NW, qui exploite la ddr333, un chipset Intel et AGP/PCI Fix.
Asus de préférence. Ca fait 1 semaine que je lis quasi tous les posts sur le sujet, et je ne m'en sors toujours pas.
Résultat, j'ai toujours pas commandé ma mobo.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:21:21
Officellement l'i845E ne supporte pas la PC2700.
Officeusement suivant l'implémentation de la mobo, comme d'hab y'a toujours moyen de moyenner.
le BX tournais-t-il à 133 Mhz NON
tapais-il du 160/170 Mhz de FSB et de RAM OUI
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:16:50
| bjone a écrit a écrit : Officellement l'i845E ne supporte pas la PC2700. Officeusement suivant l'implémentation de la mobo, comme d'hab y'a toujours moyen de moyenner. le BX tournais-t-il à 133 Mhz NON tapais-il du 160/170 Mhz de FSB et de RAM OUI |
OK, mais d'après Marc (cf post au-dessus) le ratio, 3:4 ne fonctionne plus à partir de 133
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:27:03
Sachant que j'ai déjà la RAM, je veux passer commande d'une mobo et mon choix s'est penché vers la P4B533 ou P4B533/E toutes les 2 à base de i845E. Mais voilà, sur le site de mushkin, pas trace de certification de leur PC3000 pour cette mobo. Est-ce parcequ'elle est trop récente, ou alors çà ne fonctionne pas ?
Quelqu'un à une expérience ou un avis là-dessus ?
Ca me ferait ch*** de commander la mobo et que dans 2 jours je me rende compte que c'est incompatible
Message édité par Yoda_57 le 06-11-2002 à 14:28:16
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
