PC2700 ou PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:01:48
Tu peux mixer la pc3200 et la 2700 sans problème, mais essaye d'acheter de la ram de la même marque que celle que tu as déja pour éviter une imcompatibilité.
Pour trouver les meilleurs prix, tu as des comparateurs de prix comme celui la
http://www.i-comparateur.com/searc [...] 0&c=27&s=1
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:43:36
Le choix de la RAM dépend avant tout du processeur que tu utilise.
Si tu as un proc en FSB 400, tu risque de brider la bande passante avec de la PC2700 ou que le BIOS O/C celle-ci pour la mettre au même niveau que la PC3200 et te fasse planter sans cesse le système!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:46:35
Shadow84 a écrit : Le choix de la RAM dépend avant tout du processeur que tu utilise. |
il a deja une barette de 2700--->dc ca tourne sans problemes
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:50:41
Mais comment je sais si la barrette de Ram que je possede sera compatible avec la barrete de ram que je vais acheter si elle n'est pas de la meme marque ?
Ma barrete actuelle est une infineon esque si je prend une corsaire a 54Euro c bon?
Pour information mon processeur est un Athlon Xp 3000+
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:58:36
Un 3000+ en FSB 333 ou en FSB 400?
Les 2 marques devraient cohabiter sans pb.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 14:08:31
Et bien, je n'en sais trop rien sur le FSB du processeur, je ne voit pas ou aller chercher l'information.
Et pour la ram, j'ai vu qu'il y avait marquer parfois cas2.5 ou cas.2 et je voulais savoir ce que c'était.
(Merci pour toutes vos réponses)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 14:46:51
C'est ce qu'on appelle un "Timing", c'est le temps de réaction de la barrette.
Plus la valeur est basse, plus la barrette est rapide, mais il vaut mieux respecter les valeurs préconisées par le constructeur de la barrette en question.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:58:36
Essaye d'acheter de l'infineon si tu en trouve dans ton budget, sinon ben rabats toi sur la corsair value, y'a des chances que ça marche mais c'est pas garantie
En prenant, la même marque tu maximises tes chances de compatibilité.
Pour les timings, ils sont souvent différents d'une barette à l'autre, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir deux barettes de la même marque, ou mieux deux barettes de la même série et donc identiques.
Après ça c'est la théorie, j'ai déja vu des dual channel fonctionné correctement avec des barettes de marques différente, mais c'est une question de chance.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:28:23
Pourquoi elles pourraient ne pas etre compatible...??
Quelle est le critère pour que deux barettes soient compatibles ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:51:17
Il n'y a pas de règle écrite, simplement tu as des milliers de modèles de cartes mères et des milliers de modèles de mémoire potentiellement compatible.
Dans la pratique, on s'aperçoit que parfois certains modules de mémoire sont incompatibles avec un modèle de carte mère, et pour minimiser les risques le mieux est d'acheter du matériel de grande marque
- Dans ton cas, ou tu as une gigabyte et une barette infineon, le mieux est de prendre une autre barette infineon comme ça tu as toutes les chances de ton côté pour que ça marche (on va dire 99%).
- Par contre, si tu te décides a prendre une barette d'une autre marque et donc de faire un mélange hasardeux, il y a disons 1 chances sur 10 pour que ça marche pas.
- Pour être sur à 100% que ça marche, le mieux est de revendre ton infineon et d'acheter une ou deux barettes de la même marque.
Ta carte mère ne gère pas le dual channel apparemment donc tu ne devrais pas avoir de soucis.
Maintenant que tu as toutes les infos, à toi de voir...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:54:15
Bonjours
Je voulais savoir si je pouvais acheter de la RAm PC3200 a la place de la PC2700 qui est plus chère .
En gros je possède sur mon PC 512MO de ram DDR SDRAM PC2700 mais j'ai cru comprendre que je pouvais mettre de la PC3200 sans probleme.
Ma carte mere est une GA-7VASFS qui dapres everrest supporte les DDR 400 (PC3200 si j'ai bien compris).
Donc voila, j'aimerai avoir confirmation et si possible un endroit ou achter cette RAm au meilleur prix !
Merci d'avance
