DDr PC2100 reconnu pour une PC1600
DDr PC2100 reconnu pour une PC1600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:44:17
Bonjour à tous
Je viens de remarquer en allant faire un petit tour dans mon bios que mes 768 mo ddr 2100 tourné à 1600 mghz et j'aimerais bien les faire tourner à 2100 pour éviter de ralentir tout mon ordi !!!
Ma carte mere est une MS-6367N2 d'un hp pavillon .Daprés la fiche technique d HP elle peut gérer 1 go de ram .
Ma ram est une hynix pour la barrette 256 et une noname pour les 512 mo.
Une solution  :??:
Message édité par kimzey le 16-08-2004 à 21:00:29
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:49:57
euhhhhhhhhh 1600 mghz ? :-D
Je comprend pas trop...
C'est pas plutot le processeur qui serait à 1600 MHz ?
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:54:51
DDr PC 1600 soit un bus de 200mghz au lieu de 266 !!!
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:01:57
ah ok !
Bon, dejà, un pti truc, c que les mghz, ça existe pas ;)
c soit des MHz, soit des GHz, mais pas des mghz :)
De plus, le 1600 ou 2100 ne sont pas des fréquences.
Donc, ton pb, c surement un pb de configuration du bios...
Tu devrais trouver dans ton bios les réglages pour mettre la fréquence de la RAM à 266 au lieu de 200...
Je v essayer de voir le manuel de ta carte pour t'indiquer ça :)
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:05:00
merci mais je tente de lancer une nouvelle mode pour écrire mégahertz qui visiblement n'a pas beaucoup de succés ; )
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:06:21
Pour le bios ç a va etre dure vu que c'est un PC de hp En effet le bios est vérouillé donc impossible de modifier la fréquence ainsi.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:32:12
ah....
Ben, dans ce cas, je vois pas trop... si ta pas accès a ces raglages dans le bios, je vois pas comment tu peux faire :(
Je passe le relais...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:40:42
merci en tout cas : )
