PC qui reboot Kan mon ventilo est au mininmum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:34:12
Un pti UP ?
sinon g fait un test avec OCCT tout mes voltage son bon
dès ke je clique sur test ou torture le pc reboot
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:38:21
Tu as bien regardé dans le bios qu'il n'y ai pas une option de securité en cas de surchauffe ? et que la temp soit genre a 50° ???
Possible aussi que ce soit l'alim qui n'ai pas asser de jus, mais a ce moment la meme si le ventilo est au mini ca ne devrait rien faire ... ce qui change c'est soit que la CM repere les Tr/min du ventilo, soit que le CPU chauffe trop !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:41:28
le bios a toujour été regler pareil... pas de shutdown en cas de température trop éléver et le tr/mn c un S2.... kil sois brancher sur potar ou sur la cm ça change rien (il est toujour a fond sur le molex de la CM
g rien changé nivo matériel c arrivé comme ça sans raison
mon chipset en passif est a 50° ce ki me semble raisonnable... et le proc a 45°
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:42:23
As tu essayé de demonter le proc et le remonter ? ca se trouve y'a un faux contact ... ca m'est deja arriver ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:43:46
| adonai_24 a écrit : As tu essayé de demonter le proc et le remonter ? ca se trouve y'a un faux contact ... ca m'est deja arriver |
g mis un autre proc identique (proc de mon serveur)
ça fait pareil
et non non le ventirad est pas monté a l'envers....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:48:47
Je n'ai jamais dit ca hehehehe je cherche juste a resoudre le pb
Essayes avec l'alim de ton serveur pour voir si c'est l'alim !!! ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:24:08
| adonai_24 a écrit : Je n'ai jamais dit ca hehehehe je cherche juste a resoudre le pb |
meme probleme avec un alim fortron
et meme probleme avec un autr potentiometre
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:25:37
Et avec un autre ventirad, pareil ?
Edit: le proc est-il o/c ????
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:27:30
| adonai_24 a écrit : Et avec un autre ventirad, pareil ? |
je vais tester avec un autre ventirad
sinon pas d'oc tout est d'origine
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:43:14
Bon ben c pareil g changer de ventirad ça fonctionne toujour pas c toujour le meme probleme
je m'absente une petite heure mais je reste a l'écoute pour d'autre conseil (ou conclusion) mais la je pense CM HS....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:42:05
Bon ouais la g vraiment tout essayer...
fo ke j'achete une carte mere ki puisse remplacer ma GA-7VRXP
et ki reste homogene avec ma config. sachant ke je vais m'acheter un barton 2500+ au passage
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:09:36
Bon voila je m'explique parceque le titre est pas tres explicite....
g mon pc :
GA-7VRXP rev 1.0
768 de ram
MX 440
1800+
seagate 120
audigy
pctv rave pro
lecteur DVD
graveur CD
alim 350W
il marchai tres bien se PC jusqua hier apres midi...
il s'est mis à rebooter à pas vouloir redémarrer (il plantait aléatoirement au démarrage)
g tester en enlevant tout le matos et en laissant juste CM + proc + CG + RAM + ALIM
et rien à faire y reboot toujours
g essayé d'autre ram
g essayer un autre CG
g esayer un autre 1800+
et c toujour pareil
g verifié la température elle est ok (plus ou moin 50°) meme a froid il plante de toute façon
et la g mis mon S2 au max et miracle le pc marche.... y reboote plus
g tout remonter et le pc plante plus (1 aprem kil tourne en burn)
par contre dès ke je redescent la vitesse du S2 il plante dans la minute ki suis.....
petite parenthèse y c mis a me faire des truc du genre ne plus detecter la carte son mais depuis aujourdui c bon plus de prob tant ke le ventilo est au max....
donc je pensais a un probleme electrique de l'alim c possible?
ou sinon carte mere?
l'avis d'un forumeur ka une id serai la bienvenue.
merci d'avance
