Mon PC redémarre seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:23:23
68° c'est trop.
Il faudrait que tu essai le pc ouvert pour voir si avec quelques °de moins ça plante encore.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:31:07
Je viens de voir que le ventilo du power supply fonctionne mais que le ventilo du boitier ne fonctionne pas, c'est un (Case ANT CASE ANTEC SLK 3700)
Est-ce Normal ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:32:44
Si tu as un ventilateur de boitier et qu'il tourne pas c'est pas normal.
Soit il est mort soit il est pas branché.
J'ai ajouter un ventilo pour mon boitier et j'ai perdu 15-20° sur mon cpu.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:42:27
Il est branché et j'ai essayer de le brancher sur d'autre cable d'limentation qui sort du power supply et toujours rien... Il doit etre mort...
Quand j'en achete un nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose a respecter, différente qualité ou je prend le premier que je trouve ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:48:29
Le sens de montage du radiateur est super important. Il suffit de se gourrer et pouf, le truc plante à tout bout de champ et la temperature approche facilement celle d'un steak hâché sur le grill d'un mac do.
Regarde dans ton bios, peut être qu'au delà de 70° il fait rebooter (ou éteindre) ton PC pour protéger le CPU.
Donc verifie le sens de montage du radiateur.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:55:05
Je suis dans le bios mais je ne trouve pas ou l'on peut voir la limite avant le rebootage ? À quel endroit puis-je trouver cette config ?
Merci beaucoup!
David
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:21:27
j'ai un curieux problème qui apparu hier, suite à l'installation de Age of Empire III.
Apres un certains temps de jeux (entre 30 minutes et 1 heure), le jeux ferme, retourne dans Windows et le PC ferme tout de suite. Pas d'écran de fermeture normal de windows, direct l'écran noir et le reboot.
J'ai vérifier la température:
de mon CPU: 68 C/ 152.5 F
de ma ram : 49 C/ 120 F
Voici ma config
CPU: Pentium IV 3.0 GHZ 800 H.T
Carte mere: Asus P4P800-E DELUXE P4 478 DDR3200
RAM: 1 Gig PC-3200 CL2.5 Corsair
Carte video: Radeon 9600 XT 128 Meg
Le probleme est apparu avec l'installation de Age of Empire III. Aussi, le probleme se produit uniquement dans le jeu age of empire III, apres 30 à 60 minutes de jeux. Je joue en 1024x1068, avec une bonne qualité graphique.
