PC qui freeze pourtant la RAM est OK, CPU aussi et CG aussi
PC qui freeze pourtant la RAM est OK, CPU aussi et CG aussi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:42:12
Bonjour tout le monde !
Voici mon problème...
J'ai des problèmes de freezing avec mon ordinateur et ce 1 à 2 fois par jour et ca depuis quelques mois à présent.
Après moulte tests (essayé avec une autre carte graphique par exemple, testé le CPU), je pense avoir cerné le problème: la ram.
J'ai donc passé un Memtest86, sur mon Go de Ram et il m'a détecté pas mal d'erreur à partir du test 5.
Pour cerner le problème et à plus juste titre, quelle barette fait défaut, j'ai décidé de les tester séparément mais en fait AUCUNE des deux n'est défectueuse.
Là, ca m'arrange bien, je me dis que c'était une crasse qui me donnait des tests négatifs et que maintenant elle est partie... Donc, confiant, je décide de remettre mes barettes et je refais un memtest...
Là, rebelotte, des erreurs à partir du test 5.
Je me dis donc que c'est un problème de slot, et donc je teste:
- barette1 sur slot 1 et barette2 sur slot2: erreurs au test 5
- barette1 sur slot3 et barette2 sur slot2: erreurs au test 5
- barette1 sur slot3 et barette2 sur slot1: pas d'erreur
Ca m'énerve d'ailleurs assez bien, parce que si un jour j'ai de nouveau des problèmes, et que le problème vient de la ram, je n'ai pas d'échapatoire...
Toujours est il que je me croyais sauvé. Et bien NON !
Je viens encore de frais les frais d'un freezing et là, je ne sais plus quoi faire.
J'ai testé le CPU avec CPU Stability Test. J'ai fait tourner les 3 tests de ce programme pendant une heure chacuns. Mon CPU ne monte pas à plus de 48°C...
J'ai testé avec une autre carte graphique et ca à figé quand même.
Aidez-moi s'il vous plait. Donnez moi des indications...
Ma config:
Athlon 2600 XP+
Asus A7V600-X
1Go DDR 3200 (2x512)
Radeon Sapphire 9600 XT 128Mo
WD 80Go 7200tr/Min (IDE)
Hitachi 80Go 7200tr/Min (Sata)
XP Pro SP2
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:19:22
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:39:16
Tes barettes sont identiques? C'est des Nonames?
Elles sont sans doute incompatibles entre elles pour ça qu'ensemble, ça te fait des erreurs et séparées, il n'y a aucune erreur.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:12:00
elle sont en dual channels?
