PC qui freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:46:38
Peut etre que quand tu as fait le ClearCmos, tu as perdu le Vcore par defaut, et par ce fait, ton CPU a un peu soif.
Regarde dans le bios a combien il est, et met la valeur d'origine.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 08:33:06
Non le clear cmos je viens juste de le faire et ça fait des semaines que je galère. j'ai même essayé avec une autre alim au cas où mais c'est pareil. J'ai mis mon Bios par défaut c'est pareil...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:12:25
t'as testé la ram ? verifie bien pour le cpu (voltage, vitesse ...)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 17:34:53
J'ai testé les memoires et c'est bon j'ai même essayer avec une seule barette, puis l'autre c'est pareil. je voudrais bien savoir comment baisser ce FSB ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 18:26:02
Pour descendre le FSB, il faut chercher dans le bios.
Si tu n'a jamais O/C, il faut surement passer en "MANUEL" un truc comme "JUMPER CONFIGURATION" , enfin un truc du genre.
Ca doit se situer au meme endroit que le Vcore, le Coeff, l'AGP/PCI Lock...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:09:46
C'est une carte mère Jetway apparement jumperless mais j'ai un cd : Magic Install je vais voir s'il y a un utilitaire mais pour ça faut que je réinstalle je vais essayer ce week-end donc des nouvelles certainement demain ...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:44:54
Bonjour, j'ai un problème mon pc freeze même sans rien faire. Apparement faudrait baisser la vitesse du CPU et du bus PCI(FSB)d'après Sisoftware Sandra. Le problème c'est que je ne peux pas le baisser. J'ai fait un clear cmos mais c'est pareil. Le pire c'est que j'ai reformaté et quand je veux reinstaller XP des fois il se bloque avant le fin de l'install ensuite quand j'arrive à l'installer avec tout les pilotesdès que je cliques ou même sans rien faire il freeze.
Merci de me donner un coup de main ....
