PC qui fonctionne et qui fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:56:53
tu es sure que c'est bien ton pc qui démarre chez ton revendeur?
parceque la c'est un peu surréaliste quand même...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:08:03
à la rigueur essaye juste de démarrer le pc avec juste un clavier et une souris branché, voir si ca pourrait venir de la, ou bien encore démarre la tour sans rien de branché dessus sauf bien sur le cable d'alim ^^ vois ce que ca donne
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:24:54
| chimera2038 a écrit : tu es sure que c'est bien ton pc qui démarre chez ton revendeur? |
Oui, sûr. Et j'ai fait l'aller-retour 2 fois, exactement pareil.
A chaque fois, je n'ai branché que le minimum. Et ce n'est clairement pas un pb d'écran.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:27:14
la ca une perle, peut-être un problème directement sur tes prises secteurs, instable? mais j'en doute, qu'est ce que ton revendeur dit concernant le pb?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:41:41
Le revendeur a testé le montage carte mère + boitier ou uniquement la carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:51:49
| chimera2038 a écrit : la ca une perle, peut-être un problème directement sur tes prises secteurs, instable? mais j'en doute, qu'est ce que ton revendeur dit concernant le pb? |
Oui, il est très sceptique aussi.. au début il a pensé au cable d'alim, j'ai essayé chez moi avec un sûr mais ca ne change rien.
Pour lui, p-e de l'installation electrique, mais pas vraiment plus de piste. ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:53:01
| Malodor a écrit : Le revendeur a testé le montage carte mère + boitier ou uniquement la carte mère ? |
Il n'a rien testé, tout fonctionne très bien, ca démarre au quart de tour et on l'a eteint et rallumé 40 fois : aucun problème !
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:02:08
je pencherai pour un pb de l'installation electrique, il n'y a aucune raison pour qu'il tourne la bas et pas ailleurs...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:20:59
il fait pas trop humide chez toi ??
tu n'as pas 10cm d'eau par terre ?
c zarb quand meme....
ça peut etre un prob de clavier ou de souris ou autre truc que tu branche chez toi et pas chez ton revendeur....
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:31:15
hello a tu verifie la prise de terre chez toi..........cela peut provenir d une mauvaise masse...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:55:29
| chriskenoby a écrit : hello a tu verifie la prise de terre chez toi..........cela peut provenir d une mauvaise masse... |
J'ai esssayé plusieurs prises différentes, meme chose.
Mauvaise masse? ca veut dire quoi?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:09:42
mauvaise mise à la terre de la terre de tes prises, ton alim est une alim a découpage, ça veut dire que t'auras des tensions résiduelle à haute fréquence, ces tensions si elles ne sont pas mise à la terre via le cable d'alim puis la prise resteront dans la carcasse de ton pc et ça peut foutre le bordel, un pote en faisant ça sur une prise sans terre à niqué sa mobo fraichement acheté, sur une autre prise plus aucun souci ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:29:54
| OncleJimbo a écrit : mauvaise mise à la terre de la terre de tes prises, ton alim est une alim a découpage, ça veut dire que t'auras des tensions résiduelle à haute fréquence, ces tensions si elles ne sont pas mise à la terre via le cable d'alim puis la prise resteront dans la carcasse de ton pc et ça peut foutre le bordel, un pote en faisant ça sur une prise sans terre à niqué sa mobo fraichement acheté, sur une autre prise plus aucun souci ... |
dak, comment savoir si c'est bon à ce niveau là ou non ? ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:41:03
faut faire une mesure de prise de terre, j'ai fait en cour une fois mais fallai du matos assez space ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:54:47
J'ai un gros souci, mon pc ne fonctionne pas, ou voir très peu chez moi mais qui fonctionne très bien à la boutique de mon revendeur !
Et j'ai fais l'aller retour plusieurs fois (en pensant la première fois qu'il y avait eu un choc pendant le voyage), mais rien à faire ! Il s'allume au quart de tour à la boutique et ce 40 50 fois autant qu'on veut..
par contre chez moi, il s'allume une fois sur 10.
Quand je dis qu'il ne s'allume pas:
-j'appuie sur le bouton
-j'entends l'alimentation et le ventilo du proc qui se met en route, mais rien de plus
-l'écran en veille ne s'allume pas
-pas de "gri gri" du disque dur qui indiquerait que windows serait en train de se charger..
Voilà, les branchements sont identiques, juste alimentation (cable identique que chez mon revendeur) et cable écran.
J'ai essayé sur plusieurs prises différentes de la maison, ca ne change rien..
HELP LOL
(quand ca s'allume une fois sur 10, il arrive que l'écran de chargement de windows se fige..)
